不客气。欢迎多交流。
爱总,我想请问一下,默认承载和专用承载除了在QOS上的不同,在eNodeB这一端,需要分配不同的TEID区分吗?
个人理解:是的。默认承载和专有承载顾名思义就是两个不同的EPS承载,EPS承载包括几段,S1-U承载就是其中一段。所以,需要分配不同的TEID。
比如说一个用户的SIP会话,如果需要建立多个承载,那这多个承载在eNodeB设备上的TEID是相同,还是不同的呢?
个人理解:假设这个用户的SIP信令和SIP媒体面建立了两个专有承载,那就应对应到不同的S1承载。所以eNB上的TEID应该是不同的。
还有就是Modify Session Request/Response 这个信令会修改eNodeB的地址和TEID,如果在数据包中经常出现该种信令,是代表终端经常移动吗?
个人理解:你说的是modify bearer request/response吧?这个可能代表用户的位置移动,比如发生了TA更新,但也不一定。比如在附着流程当中,也会出现这对消息,用于MME通知SGW更新下行方向S1-U接口的用户面TEID和地址。
