不客气。欢迎多交流。
爱总,我想请问一下,默认承载和专用承载除了在QOS上的不同,在eNodeB这一端,需要分配不同的TEID区分吗?
个人理解:是的。默认承载和专有承载顾名思义就是两个不同的EPS承载,EPS承载包括几段,S1-U承载就是其中一段。所以,需要分配不同的TEID。
比如说一个用户的SIP会话,如果需要建立多个承载,那这多个承载在eNodeB设备上的TEID是相同,还是不同的呢?
个人理解:假设这个用户的SIP信令和SIP媒体面建立了两个专有承载,那就应对应到不同的S1承载。所以eNB上的TEID应该是不同的。
还有就是Modify Session Request/Response 这个信令会修改eNodeB的地址和TEID,如果在数据包中经常出现该种信令,是代表终端经常移动吗?
个人理解:你说的是modify bearer request/response吧?这个可能代表用户的位置移动,比如发生了TA更新,但也不一定。比如在附着流程当中,也会出现这对消息,用于MME通知SGW更新下行方向S1-U接口的用户面TEID和地址。
1 在S1释放中,release access bearers request\response 中在MME和SGW处释放了enodeB的TEID和IP地址,如果移动用户重新恢复或者有下行数据到来时,需要在MME和SGW之间发送modify
bearer [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]request\response 消息,那在SGW发送给MME的response中还需要重传SGW用户面的TEID和IP地址嘛?
如果S1接口的承载释放后,ECM状态切换到ECM-IDLE。如果要恢复的话,下行是发paging,上行的话UE要发起service request流程。该流程会重建S1的承载,也就是你提到的用户面TEID和IP地址等。可以参考23.401。
2 请问是否有切换流程的数据分析呢?X2接口?主要想学习切换过程中如果存在多个bearer context,数据包的格式,及切换的流程?
3 请问是否有默认承载和专用承载一起建立的流程数据呢
原理的话,23401里都有。但抓包这种实例分析,可遇不可求。并且需要时间和精力整理截图,一步步说明再发上来。需要时间。但如果你有碰到且愿意发上来大家一起学习交流的话,我也很乐意跟帖一起讨论。
admin 发表于 2013-7-16 23:24
1 在S1释放中,release access bearers request\response 中在MME和SGW处释放了enodeB的TEID和IP地址,如 ...
