标题: 求助,如何在爱立信GGSN上判断该GGSN已经与cmnet和cmwap调通? [打印本页]
作者: adreamboy    时间: 2013-7-10 23:20:03     标题: 求助,如何在爱立信GGSN上判断该GGSN已经与cmnet和cmwap调通?
求助一下各位工程经验丰富的兄弟们,如何在爱立信的GGSN上来判断该GGSN到cmnet和cmwap的链路已经调通。我现在对cmwap的判断是通过命令:ping source x.x.x.x routing-instance vrf-gi x.x.x.x(目的地址),对于到cmnet的是将cmnet地址池的一个地址设置为loopback地址,然后用这个地址使用上面的命令来ping设备的DNS地址,即name-server地址。不知道这样是否正确,另外是不是由于防火墙的原因,ping到DNS的地址一直不通,但是用测试号码在该GGSN上进行测试,可以使用cmnet来上网。求解!谢谢。
