本文摘自《移动通信》2012年16期。作者 黄航
【摘要】文章介绍了深圳联通关于Ping包时延优化方面的经验,其中包括通过空口环境的优化、参数优化、基站小区指标性能提升等几种方案有效减少无线环境下Ping包时延。实践检验的结果显示,这些方案最终显著改善了深圳3G网络数据传输时延。
【关键词】Ping时延 空口环境 参数优化 基站性能
1 引言
深圳联通WCDMA网络正式运行以来,网络规模不断扩大,网络负荷与复杂程度也不断提高。随着智能终端使用的普及,特别是使用iPhone手机用户群数量的不断扩大,导致数据用户的迅速增长。如何有效解决数据用户的数据包传输时延、提升数据用户的感知成为当务之急。
2 研究背景
深圳WCDMA网络在建网初期,由于用户数量较少,网络上下行的干扰水平相对较低。但随着现网规模越来越大,智能终端的普及,特别是HSUPA用户数量的急骤增长,导致现网干扰水平升高越来越明显,特别是局部话务热点区域,基站小区RTWP普遍偏高,呼吸效应明显。
Ping(Packet Internet Groper)是网络层协议,使用ICMP的超时机制来发现一个数据包在穿越互联网络时所经历的路径,其时延大小决定了网络IP包经无线空口至对端服务器之间的实际时延。这就意味着有效地优化Ping包的时延,可以有效减少用户终端到网络服务器之间的IP数据包的端至端时延,从而提升用户网络感知、降低投诉率、提升网络质量。
通过开展专项优化方案实施,显著地减少了现网IP包传输时延,明显提升了深圳WCDMA网络质量,满足了公司“降本增效、节能减排”的经营策略与思想导向。
3 Ping时延优化分析
为了有效降低Ping包时延,先从理论分析影响用户终端至服务器之间引起时延的各个因素,包括限制HSUPA用户上行数据调度的因素、小区无线资源与NodeB处理资源等各类因素,也包括TCP/IP协议层的因素等。
3.1 HSUPA快速调度
HSUPA分组调度算法主要功能是根据RNC通过NBAP的配置上行底噪参考Reference Received Total Wideband Power(RefRTWP)、上行干扰目标Maximum Target Received Total Wideband Power(MaxRTWP)、Target Non—serving E—DCH to Total E—DCH Power Ratio(NServToTotalPwr)、UE上报状态信息、RNC通过NBAP的配置的UE QoS参数、小区无线资源、NodeB处理资源等信息,确定系统资源使用情况和系统负荷,通过一定的优先级策略,分配系统资源给不同的UE,从而达到调度的目的,其调度流程如图1所示。
3.2 影响HSUPA调度的因素
(1)小区负载
4 优化方案实施与效果
4.1 降低上行负荷,提升上行容量
从式(1)至(3)可以得出结论,降低全网的上行干扰水平,可以有效地提升上行容量。对单个小区来说,在相同数量的终端接入情况下,降低小区RTWP,可以将更多的上行负荷余量腾出给单个终端,再根据公式(5),平均至每个UE的授权SG等级都可以相应提升,HSUPA调度的速率将会得到提高。
如图3所示,导致小区RTWP水平较高的原因主要有以下几种:
(a)小区用户数量多导致RTWP总体提升;
(b)外部存在干扰源,主要是电信市话通站点与直放站点干扰;
(c)天馈或者基站侧内部器件故障;
(d)其它原因,主要是突发的话务量增多与不明干扰源。
通过对近3个月现网后台的统计,RTWP水平保持在—90dbm以上的较高的小区个数为389个。通过扫频与指标分析,确定因小区用户数量多导致RTWP抬升的有186个,占总数的47.8%;外部干扰导致小区底躁提升的有129个,占总数的33.2%;66个小区是由于天馈或者基站侧内部器件故障导致底噪提升,占总数的17.0%;8个小区由于其它原因导致底噪提升,占总数的2.0%。
4.2 基站资源扩容
针对基站上行CE受限、Iub口传输拥塞所带来对Ping包传送成功率与时延大小的影响,通过收集现网近3个月KPI指标CE受限与Iub口传输拥塞严重的站点进行BPC板件扩容与传输扩容。通过统计,现网总共确定需扩容站点共有426个,其中需要BPC板件361块,需新增156对E1,新增16M FE链路共126条。图4表明了扩容前后受限与拥塞小区个数的变化情况。
4.3 站点效能整改
对于现网存在的覆盖弱区与盲区,主要采取几种方法提升覆盖:
(1)小区整改:提升站点覆盖效能,有效地提升部分遮挡较为严重区域的覆盖率;
(2)光纤拉远:解决部分区域覆盖盲区,有效提升覆盖率;
(3)室分外引信源整改:提升区域覆盖率与覆盖质量。
通过对现网164个站点进行天线整改、52个站点新增拉远小区、39个室分外引进行信源整改,有效提升了现网无线覆盖率与质量,图5表明进行站点效能整改后对网络覆盖质量提升水平。
4.4 设备维护与告警修复
及时解决现网所存在的告警,对保持站点性能与减轻网络负荷水平都起着重要的作用。通过对后台告警梳理,现网总共存在356个影响业务的告警。其中小区退服39个,断站26个,设备告警121个,天馈类告警156个,其它告警14个。经修复维护,截止目前已经消除92%的告警,如图6所示:
4.5 提升用户优先级
HSUPA资源分配采用SPI加权因子映射机制。用户的SPI_WEIGHT越高,那么所获得的调度优先级越高。
目前用户可划分为3个等级,取值为(1、2、3),分别代表金、银、铜三个等级。缺省的映射关系如表3所示:
从表3与表4可以看出,对于语音业务、流业务、交互类业务、背景类业务,相同的业务中当SPI取值越大,SPI_WEIGHT取值就越大,再根据公式(5)、(6)、(7),单个用户终端的上行调度优先级Priority也会提升10%至20%。
通过对同一个用户USIM卡的优先级做铜→银→金的修改后,对相同的服务器FTP做100Mb文件上传测试,结果如表5所示:
4.6 TCP接收窗与IP的MTU优化
WINDOWS系统默认的TcpWindowSize为64000Byte,通过注册表将其修改为168000Byte;MTU由1492Byte修改为1600Byte。
通过在RNC11下面定点不同字节长度的Ping测试,每个分别采样50次,然后取平均,得到平均时延如表6所示:
从表6可以看出,在Ping包长度较小时,并不能体现出明显的差别,但随着字节的越来越大,时延缩短较为明显。
通过在相同时间与相同的无线环境下,对修改过TCP窗口大小与MTU长度的服务器1,与无做任何修改的服务器2,进行不同大小文件的下载对比,如表7所示。从测试的结果看来,下载速率有5%至10%的增长空间。
5 结束语
本文从剖析限制Ping包传输时延的原理开始,提出了降低Ping时延的几种有效措施,并由此开展对深圳WCDMA网络专项尖峰行动。针对提升Ping包时延的优化方案进行实施后,通过对关内总共9个RNC进行定点Ping测试,测试规则为Ping包长度保持为1024字节,每个RNC随机抽取100个点,每个点50次Ping试验,实施的前后对比如图7所示。
从优化前后来看,几乎所有RNC的Ping时延均有不同程度的下降,最高时延降低25%,有效优化了目前WCDMA网络数据包传送时延。此次专项尖峰行动达到了提升数据用户感知、减少投诉量、提升网络水平的目的,为后期网络优化提供了思路。
[1] 中兴通讯股份有限公司. ZTE UMTS HSUPA Packet Scheduling功能指导[Z].
[2] 窦中兆,雷湘. WCDMA系统原理与无线网络优化[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
[3] 中兴通讯股份有限公司. UMTS PS业务分析指导书.V1.0[Z].
[4] 张新程,关山. HSUPA/HSPA网络技术[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2008.
