本文摘自《科技创新与应用》2013年12期。作者:林桂电
摘 要:文章主要简述了无线通信网络,揭示了无线通信网络中基站设备缺乏管理的表现,指出了管理不足对基站信号覆盖的影响,并分析了基站设备的常见故障,提出了几种检测基站设备故障的方式方法,为通信网络中基站设备的维护管理工作提供借鉴。
关键词:无线通信网络;通信设备;维护管理;设备故障
1 无线通信网络简述
无线通信网络是指通信双方通过无线传输进行信息交流的通信网络。无线通信经历了由模拟通信向数字化通信的发展过程,目前比较成熟的数字移动通信制式主要有泛欧的GSM网络; 无线通信网络中有基站子系统BSS,网络子系统NSS,操作支持系统OSS,以及移动台MS,本文要讲述的无线通信网络中的基站在整个网络系统中的位置如下图所示:
2 基站设备缺乏管理的表现
设备的安装和使用未严格按照相关使用说明进行操作,导致误操作,安装质量未能达到规范要求,对人员及通信设备的安全,以及无线网络良好的正常运行造成影响。而因为基站设备是整个通信网络的基本组成部分,也是最重要的环节之一,所以基站的日常维护与管理如果存在不足,做不到良好的维护与管理,一个基站任何一个设备的故障都会影响每一个基站的正常工作,或者影响到整个通信网络的质量,以及网络的正常运行,甚至出现安全事故。
3 管理不足对基站设备运行的影响
3.1 减弱无线信号覆盖
当某一基站发生故障时,所发射的无线信号也将会受到影响,或导致信号中断。而对基站设备的故障维护一般要持续一段时间,在这段时间内,用户的信号或接收数据信息的过程被终止(掉话),造成用户不能准确接收和发送相关数据信息,影响无线信号的覆盖率,影响手机用户的感知。
3.2 缩短基站设备使用寿命
基站是无线通信网络中最基本的的单元,站点数量众多,每个基站有多个不同的设备,维护管理不足,会缩短基站相关设备的运行寿命。
3.3 增加运营成本
无线网络运营商缺乏对基站设备维护的管理,减少相应的管理工作,表面上为企业节省了人力和资金,实际上,当通信设备发生故障时,对企业的正常运营成本和企业无形资产的影响更大,不但会增加成本,一定程度也会影响了企业的形象。
3.4 增加安全隐患
如果缺乏对基站设备维护与管理,将可能增加基站设备掉落的人员砸伤事故,电源故障引起的火灾、雷击等安全隐患。
4 通信基站设备的常见故障
4.1 软故障和硬故障
按照基站设备故障的性质,可以将故障分为软故障和硬故障两类。其中,软故障指软件系统的不正常运行所带来的故障,如软件BUG、参数设置失误等。硬故障是指设备硬件的损坏,一是人为原因;二是环境原因;三是电器元件的原因;实例如下:
4.1.1 软件故障
指基站通信主设备中的控制单元、传输单元、射频单元、合路器等板件,以及开关电源柜中的控制模块,光端机内部器件,空调等设备,由于软件本身问题或者相关参数设置有误,而导致的设备不正常工作的故障,称为软件故障。
4.1.2 硬件故障
指基站中所有设备,如主设备板件、光端机、开关电源柜、电池组、空调、天线、市电接线盒等硬件设备,出现人为原因、环境天气原因、自身电子器件损坏而出现的故障为硬件故障。
4.2 全局性故障、局部性故障、独立性故障
按照故障的影响范围可以将设备故障分为全局性故障、局部性故障、独立性故障三类。全局性故障影响整个通信网络的正常运行,局部性故障只对通信网络的某一项或几项功能造成影响,独立性故障一般是某一元件发生故障,不论哪种类型的故障,对通信网络的运行都有一定的影响和破坏;实例如下:
a.全局性故障:如整个基站市电故障导致断电,基站无法工作(节点站时,甚至影响下挂基站的正常工作);光端机故障,传输中断,基站无法工作;主设备控制模块、传输模块故障,基站中断等情况下的故障。
b.局部性故障:基站主设备中某个小区的设备出现故障,多条2M中个别出现中断,导致个别小区中断,或者天馈部分(馈线、光纤断,或天线坏)出现个别故障,导致基站局部性故障。
c.独立性故障:基站整体运行正常,只是部分设备中的个别板件和器件出现故障,如个别射频模块故障。
4.3 固定性故障和暂时性故障
按照设备故障发生的时间、频率和周期可以分为固定性故障和暂时性故障两种。固定性故障的发生一般比较稳定,可能会重复多次出现,电路短路、开路、某一元件损坏等都会造成固定性故障。暂时性故障一般持续时间较短,发生时设备的工作状态不稳定,设备运行时好时坏,元件老化、性能下降或接触点接触不良等会造成暂时性故障。
4.3.1 如上所述,固定性故障,一般为各类设备器件的损坏为主,主设备射频模块、合路器等。
4.3.2 暂时性故障,如传输误码率瞬间异常、设备板件模块老化不稳定、设备间的线缆连接处不良等原因导致的基站设备运行出现不稳定,时好时坏的故障现象。
5 通信基站设备故障的检测方法
5.1 观察法
观察法有断电和接电两种方法。对故障基站设备应用直接观察法进行检测时,应先进行断电观察,在断电的情况下,利用人的视觉、听觉、嗅觉等多种感官进行检查,待经过详细、细致的观察,确认设备内外元件无误后接电进行观察,看设备是否有冒烟、电火花等现象,是否有异常声音响起等。
5.2 测量法
主要有电压测量法、电阻测量法和电流测量法三种,电压测量法通过测量元件的工作电压进行故障判断,电阻测量法通过测量元件自身的电阻值或元件对地电阻值来判断故障,电流测量法通过测量通过元件的电流,与正常值进行比较,判断故障原因。
5.3 插拔法
插拔法是通过插入或拔出插件来对设备故障进行判断的方法。此种方法简单,而且行之有效,可以快速找出故障所在。检查方法为:打开故障设备和其他连接设备的连线,然后接通故障设备的电源,如果故障消失,则检查连接设备和连接线是否有故障,若有则继续排除故障,若无则检查故障设备本身。
6 结束语
无线通信网络中基站设备的维护与管理,影响着整个无线通信网络的正常运行,因此,在利用无线网络所带来的便利时,也应加强对无线通信网络中基站设备的日常维护和管理,提高设备运行的稳定性和良好性,提高无线网络质量,提高基站设备的有效寿命,保障通信网络的平稳、无事故安全运行,使得通信用户有着良好的感知。
参考文献
[1]崔芳,赵桐.移动通信工程管理关键点及其标准化研究[J].知识经济,2011(4).
[2]赵玉春.突发通信工程的应急管理与监理[J].科技资讯,2012(2).
[3]中兴通讯教育管理中心.GSM移动通信技术原理与应用:原理/设备/仿真实践[J].科技资讯,2009.
