本文摘自《现代电子技术》2013年7期。作者:伍学珍 高业启 摘 要: 介绍中国移动河池G14.1期华为替换爱立信基站工程,分析基站替换的原因,确定基站替换的思路,在广西相对比较恶劣的无线电环境条件下,通过细致的网络调整及优化,较好地保证网络的整体指标和网络质量。
关键词: 移动基站; 网络规划; 网络优化; 网络测评
中图分类号: TN925?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2013)07?0144?03
2009年9月至12月,中国移动河池G14.1期GSM基站实施替换工程,对位于广西河池市的罗城、巴马、凤山、天峨、都安5个县城,采用华为替换爱立信基站点共13个,共计76载频。其中河池位于广西西北部,罗城县地处九万大山南麓,岩溶地貌;巴马县“巴山一水一分田”;凤山县位于云贵高原南麓;都安是我国喀斯特地貌发育最为典型的地区之一;天峨县以山峻,洞奇、水长而闻名,总体上无线电通信环境比较恶劣,原爱立信基站工作多年,为适应市场发展的需求,对以上地区的系列基站进行改造。
1 网络规划
网络规划是将原HCBSC2,HCBSC4,HCBSC7,HCBSC10上罗城、巴马、凤山、天峨、都安的13个爱立信基站割接至华为BSC6000上,其他网络结构保持不变,尽量保证同一地区站点在统一位置区内,减少频繁位置的更新,减少系统负荷。中国移动河池G14.1期搬迁后的网络拓扑图如图1所示。
中国移动河池网络运行有4个MSC、7个爱立信BSC、3个华为BSC。本期工程替换基站、扩容基站及新建基站分别挂在华为BSC9和BSC11上,并且分别下挂于华为NNGS19和NNGS34下,基站组网大多采用星型组网,部分采用链型组网;传输采用微波、无线接入和光纤设备。
替换后河池LAC划分见表1。
替换后河池LAC划分表
[市县\&所属MSC\&所属BSC\&LAC\&巴马县\&NNGS19\&HCBSC9\&30606\&HCGS1\&HCBSC4\&30559\&\&都安县\&NNGS34\&HCBSC7\&30583\&NNGS19\&HCBSC9\&30606\&\&凤山县\&NNGS34\&HCBSC2\&30520\&NNGS19\&HCBSC9\&30606\&\&罗城县\&NNGS34\&HCBSC7\&30583\&HCBSC11\&30651\&\&天峨县\&NNGS19\&HCBSC10\&30618\&HCBSC9\&30606\&NNGS34\&HCBSC2\&30520\&]
1.1 频点规划
本期工程基站配置基本与原网相同,个别基站增加小区载频,提供足够的语音信道,基站设备开通半速率,可解决现网拥塞现象。替换后基顶功率和爱立信原有站点基顶功率原则相同。1~2载频的小区不合路,3~4载频的小区采用DTRU内部合路的方式,5载频及以上配置的小区使用空腔合路器,在满功率发射的情况下,载频的功率按十等级设置:0为最大发射功率,每提高1个等级,降低2 dB。频中国移动河池GSM 14.1期工程基站配置
[站名\&站型配置\&小区数\&载频数\&设备类型\&罗城东门桥头\&S622\&3\&10\&BTS3012\&罗城小长安龙腾\&S12\&2\&3\&BTS3012\&罗城桥头凌环水泥厂\&S222\&3\&6\&BTS3012\&罗城天河屯相\&O2\&1\&2\&BTS3006C\&都安拉烈老街\&S222\&3\&6\&BTS3012\&都安拉烈\&S64\&2\&10\&BTS3012\&都安拉烈弄岩文源\&O2\&1\&2\&BTS3006C\&巴马所烈则巴\&S22\&2\&4\&BTS3012\&巴马所烈\&S44\&2\&8\&BTS3012\&巴马坡腾\&O2\&1\&2\&BTS3006C\&凤山江洲\&S522\&3\&9\&BTS3012\&凤山江洲维新\&S121\&3\&4\&BTS3012\&天峨三堡\&S442\&3\&10\&BTS3012\&]
当网络配置较大时,A11和A12为一组频率,可用在8个载频的小区,对于室内分布式系统采用微蜂窝11;35、71、83频点。
1.2 跳频规划
替换后按照客户要求,单扇区3载频以上的小区,采用BCCH载频参与基带跳频模式。跳频降低了信道干扰,邻信道干扰,互调干扰等,其将移动台连续长时间干扰变成单个突发脉冲的不连续干扰,通过信道解码、交织与纠错技术获得信号纠正。采用跳频技术后,GSM的基站和移动台在全负荷系统运行时,出现所有干扰信号,连续固定不变的强干扰,干扰被分散到携带突发脉冲的不同的载频上。
1.3 小区参数规划
河池地势起伏大,覆盖距离远,需要全面提高小区各种基本参数,如切换参数、功率控制参数、无线信道参数等。无线网络规划在上下行平衡的基础上,开启上行功控,关闭下行功控;使用多种切换算法,包括边缘切换、紧急切换和PBGT切换等;BSC间切换和BSC内切换设为同一优先级,使切换更准确。
1.4 GPRS规划
根据GPRS话统上下行TBF建立和释放、上下行RLC数据传输和PDCH资源,配置合适静态和动态PDCH信道,考虑3点:
(1)结合小区载频和话务,合理分配数据业务和语音业务信道;
(2)PDCH信道分配合理,使每块RPPU板负荷均衡,避免RPPU板资源浪费;
(3)一段时间内满足用户数据业务的需求。
2 网络测评
在广西比较恶劣的无线环境条件下,GSM14.1期工程评估,规划、优化的“覆盖、容量、质量”三个核心,维持了前期良好指标,改善了较差指标。测试GSM网络的无线DT、无线CQT、投诉、话务统计等指标,对替换后河池BSC9和BSC11整体网络就切换成功率、掉话率、TCH拥塞率等网络指标进行重点优化。
2.1 DT、CQT测试对比分析
DT、CQT采用测试软件Pilot Premier6进行测试,测试车速为30~60 km/h;本地网通话设置每次拨测105 s,通话完成间隔15 s;出现未接通时,间隔15 s试呼下一次;通话掉话且接收信号场强≥-94 dBm(5 s内),则立即自动拨测;测试车须停超过10 min时,测试员应停止测试,重新行驶后再启测试。
语音DT测试结果表明替换后,覆盖率由93.21%上升到99.07%;话音质量指标由85.90%上升至91.49%;切换成功率由97.75%上升至100%。
所示,覆盖率≥-94 dBm测试点数/测试总点数*100%,替换后覆盖率提高了5.86%。
表4 替换前后RxLevSub电平统计对比
[RxLev-Sub\&替换前\&\&替换后\&次数\&占比例 /%\&累计 /%\&次数\&占比例 /%\&累计 /%\&≥-75 dBm\&77 009\&44.66\&44.66\&\&91 664\&42.23\&42.23\&≥-85 dBm\&58 359\&33.85\&78.51\&93 816\&43.22\&85.45\&≥-94 dBm\&25 346\&14.70\&93.21\&29 584\&13.63\&99.07\&≥-110 dBm\&11 719\&6.79\&100\&2 009\&0.93\&100\&覆盖率 /%\&93.21\&99.07\&]
所示,通话质量=(0+1+2)级*1+[3+4+5]级*0.7/(0+1+2)级*1+(3+4+5+6+7)级,替换后话音质量等级得分提高了5.59%。
替换前后RxLevSub质量统计对比
[话音
质量级\&替换前\&\&替换后\&次数\&占比例 /%\&累计 /%\&次数\&占比例 /%\&累计 /%\&≥1\&124 125\&71.97\&71.97\&\&167 198\&87.97\&87.97\&≥2\&6 501\&3.77\&75.74\&10 189\&2.44\&90.41\&≥3\&6 306\&3.66\&79.40\&8 362\&2.01\&92.42\&≥4\&7 551\&4.38\&83.77\&10 149\&2.08\&94.50\&≥5\&8 473\&4.91\&88.69\&8 495\&1.53\&96.03\&≥6\&8 761\&5.08\&93.77\&6 577\&1.32\&97.35\&≥7\&10 750\&6.23\&100\&6 327\&1.20\&98.55\&话音质量指标 /%\&85.90\&91.49\&]
语音CQT测试选VIP及用户投诉较多的区域,两组人员在两个测试点互拨对方手机检查覆盖率、接通率、掉话率和话音质量情况。在主叫方信令仪表记录ACTIVE模式下,无线接口信令,统计SUB信号强度的覆盖率和SUB RxQual话音质量,被叫方测试结果不统计,测试员模拟用户自由行走试点内所有话务产生区域。
覆盖率=Sub Rxlev>记录次数/总记录数×100%;接通率=接通次数/总试拨次数×100%;掉话率=掉话次数/通话建立次数×100%;话音质量=Sub Rxqual为0、1、2的比例*1+Sub Rxqual为3、4的比例*0.8+Sub Rxqual为5、6的比例*0.5+Sub Rxqual为7的比例*0.2;质差通话率=(无话音+串话+单通+回声+断续+背景噪声总次数)/接通总次数×100%;覆盖率=覆盖率>99.5%的覆盖点数/总覆盖点数×100%。
2.2 网络话统指标对比分析
本期工程优化目的是使14.1替换工程干扰小,邻区关系合理,使用户通话正常,感受良好。如表6所示,替换前后晚忙时网络指标表明,替换后,网络各项指标达到考核要求,SDCCH掉话率、TCH掉话率、话务保持度等明显优于替换前;SDCCH拥塞率、无线接通率、切换成功率等指标与替换前基本持平;替换后覆盖加强而降低TCH掉话率;调整邻区提高覆盖连续性,切换引起掉话次数明显减小;因TCH话务量提升,TCH拥塞略有升高,采取话务均衡缓解小区负荷,满足用户的需求;合理规划周边邻区位置,切换占用SDCCH信道减少,SDCCH拥塞率得到改善;切换成功率与替换前基本持平;无线随机接入成功率保持较高水平;覆盖率增强,掉话次数减少,晚忙时话务量提升且保持度达到较高水平。
持度\&替换前\&155.51\&99.18\&99.99\&2.58\&替换后\&161.37\&98.86\&99.96\&8.13\&]
2.3 频率优化和邻区关系调整
通过场路测数据和话务干扰分析,做全网频率检查,排查同邻频、同频同BSIC问题。经频率检查,替换后不存在同邻频干扰,频率规划合理。运用《切换性能测量》、《入切换性能测量》、《出切换性能测量》进行话务统计综合分析,对替换站点所涉及的小区邻区关系检查,修正数据不正确的邻区关系,删除不必要的冗余邻区和不存在的邻区,增加漏掉的邻区。
3 结 语
中国移动河池G14.1期搬迁以爱立信设备参数为参考,确定站址选择、站型配置、覆盖预测、频率规划和参数设计,形成具体的规划方案。根据广西河池地区的实际情况,建议后期的工程重点考虑问题,从本期规划测试分析,目前在河池地区依然存在较多道路为弱覆盖区或盲区现象,对水陆交通覆盖涵盖不足。按照中国移动集团公司的建设计划,公路、铁路、水运应做到全覆盖,这也是中国移动河池网络发展的后劲。
参考文献
[1] 张威.GSM网络优化:原理与工程[M].北京:人民邮电出版社,2007.
[2] 华为技术有限公司.华为广西移动河池地区GSM14.1期工程报告[R].深圳:华为技术有限公司,2009.
[3] 中兴通信VC教育管理中心.GSM移动通信技术[M].北京:人民邮电出版社,2009.
[4] 刘建成.移动通信技术与网络优化[M].北京:人民邮电出版社,2009.
[5] 杨秀清.移动通信技术[M].北京:人民邮电出版社,2008.
[6] 武天龙,李玉平.软件无线电在移动通信基站接收分系统中的实现[J].现代电子技术,2007,30(17):95?97.
