一、TDM方式
1、核对2M传输线路
命令:DSP UEPIUTPILNK: SRN=1, SN=0, PN=0; 状态要显示正常。 //SRN:框、SN:槽、PN:端口号。
2、增加BC
命令:ADD BC: SRN=0, SN=1, PN=7, BCID=0, BTS=1, ETS=8, DLCIT=1, PROTOCOL=Q933, BWCNTL=NO, MODE=DCE, NETN392=3, NETN393=4, NETT392=15, BCN="BSC1DBCH02"; // SRN:框、SN:槽、PN:端口号、BCID:BC在E1/T1端口中的编号(如果一个2M的时隙分为几段,既BTS=1, ETS=8 ,另一条BC的时隙BTS=9, ETS=16,则该BCID=1)、BTS:起始时隙、ETS:终止时隙,BCN:指定BC的名称。
其它参数都使用默认值,不要修改。
3、增加NSVC
命令:ADD NSVC: OTHERNODE="BSC191CH05", NSVCI=285, NSEI=10913, SRN=7, SN=2, PN=0, BCID=2, DLCI=16, CIR=0, BE=0, BC=0, CFGSTATE=UNBLOCKED;
// OTHERNODE:描述所连接的PCU名称、NSVCI:NSVC的值、NSEI:NSE的值、SRN=7, SN=2, PN=0, BCID=2:框槽端口号和BCID(与相应BC的值一致);其它参数使用默认,不要修改。
4、增加NSE
命令:ADD NSE: OTHERNODE="BSC14ACH07", NSEI=14927, SRN=4, SN=2, BSSID=175, FLUSTHT=50, PFC=YES, CBL=YES, INR=YES, LCS=NO, RIM=NO, PFCFC=NO, ARP=NO, RACAP=NO, BT=FR;
// OTHERNODE:该NSE所连接的对方局的名字、NSEI:NSE的值,SRN:框,SN:槽(如果是双Gb,NSE只要建立在其中一个2M上即可),BSSID:BSS的编号。
5、检查状态
DSP BC: SRN=1, SN=1, PN=1, BCID=0; //检查BC状态,显示正常
DSP NSVC: SRN=1, SN=1, NSVCI=0; //检查NSVC状态,正常显示:UNBLOCK
LST CELL: OUTPUTTYPE=SCREEN, NSEI=1; //检查是否有小区正常上报,正常情况可以看到上报的小区情况。
二、IP方式
1、增加到BSC的路由
命令:ADD IPRT: BT=UGFU, IP="10.50.138.0", MSK="255.255.255.128", GATE="10.50.138.33", PRE=60, DESC="TO-BSC5C2"; //IP:目的IP、GATE:网关、DESC:描述信息
2、检查到BSC的路由联通性
PING: SRN=3, SN=14, IPT=IPV4, DIP4="10.50.38.4", SIP4="10.50.128.49", NUM=5, PKTLEN=32; //SRN:框,SN:槽(交换框的UGFU的框槽)、DIP4:目的IP、SIP4:源IP
3、增加IP 虚链路
UGFU收到PCU发送的IP报文后,需要通过IP虚链路转发到特定的UGBI板处理。IP虚链路由UGFU的本端 IP 、 本端端口、 协议类型三元组和UGBI板位置唯一确定。
命令:ADD IPVLNK: HSRN=3, HSN=2, IPT=IPV4, IPV4="10.50.128.49", PT=UDP, LPN=20000, SVT=GB, SSRN=4, SSN=2;
//HSRN和HSN:交换框相应的UGFU的框槽、IPV4:交换框相应UGFU的逻辑IP、LPN:本端端口号、SSRN:指定到UGBI处理的业务框、SSN:指定到UGBI处理的业务槽
4、增加NSE
命令:ADD NSE: OTHERNODE="BSC5C2CH01", SGSNINDEX=0, NSEI=20600, SRN=4, SN=2, BSSID=502, FLUSTHT=50, PFC=YES, CBL=YES, INR=YES, LCS=NO, RIM=NO, PFCFC=NO, ARP=NO, RACAP=NO, BT=IP, CT=STATIC, GB-FLEX=NO;
//OTHERNODE:该NSE所连接的对方局的名字、NSEI:NSE的值、SRN和SN:NSE所在的UGBI单板的框槽号、BSSID:BSS的编号。其它参数不要修改
5、配置一个NSE下的一个本端端点
命令:ADD GBIPLOCENDPT: SRN=4, SN=2, NSEI=20600, IPT=IPV4, LIPV4="10.50.128.49", LUP=20000, SW=200, DW=200;
//SRN和SN:UGBI单板所在的框槽号、LIP4:本端UGFU的逻辑IP地址、LUP:本端端口号,其它参数不要修改
6、配置Gb接口对端端点
ADD GBIPRMTENDPT: IPT=IPV4, RIPV4="10.50.138.4", RUP=51202, NSEI=20600, DW=200, SW=200;
//RIPV4:对端PCU的IP地址、RUP:对端端口号、NSEI:NSE的值。其它参数不要修改。
7、查询状态
DSP IPNSVC: NSEI=1;
//NSEI:NSE的值
正常显示为可操作
