标题: 数据业务对语音质量影响优化策略专题 [打印本页]
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-15 10:25:03 标题: 数据业务对语音质量影响优化策略专题
总体原则:以语音优先为基本原则,通过对资源、传输效率、干扰等方面的优化,减少数据业务对语音网络质量的影响,寻求语音和数据性能感知的最佳平衡点。
一、通过提升数据传输效率,降低数据业务对信道的占用,改善对语音的影响。
1、TBF释放参数优化
2、核心网Ready timer参数优化
3、降低CCCH负荷
4、链路自适应算法参数优化
5、推进EDGE改造,提升EDGE小区及载频比例
二、做好网络扩容,消除网络瓶颈,合理设置语音、数据信道配比,保障语音业务资源优先分配。
1、信道资源分配优化
2、合理设置半速率启动门限和相应参数来控制优先占用动态PDCH信道,再启动半速率
3、针对高负荷小区尤其是双忙小区重点优化,载频扩容、小区分裂
4、EDAP、PCU负荷检查,消除网络瓶颈
三、通过降低数据干扰,提升语音网络质量。
5、优化数据业务的上、下行功控,降低数据干扰对话音的影响
6、将2G网络上承载的数据业务分流至TD和WLAN网络上,降低GSM网络负荷
作者: helen 时间: 2011-6-19 21:59:02
我觉得这个可以作为一个专题一直延续下去,期待更新。{:soso_e100:}
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-20 11:26:37
【Ready Time定时器优化】
背景:在数据和话音共用CCCH模式下,一些高校存在大量的寻呼删除小区,影响了话音的寻呼效率。对此可以采取扩展CCCH功能、优化公共信道参数以及SGSN侧Ready Time定时器来减少数据寻呼量,提升话音寻呼效率。下面主要侧重于优化SGSN侧Ready Time定时器后的效果。
Ready Time含义:定义了手机保持在Ready状态下的时长,该参数会在Attach accept和RAU accept时告知手机终端,目前现网默认值是44S。详细可参考爱卫生的帖子:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10&extra=page%3D1。很详细,也通俗易懂。
这次我们主要是研究将现网默认值由44S改为2分钟,具体修改值主要是考虑到paging delete量,其实就是应大于IM类业务(QQ\飞信类)keepalive time,其中需要监控的指标有: Attach、RAU、PDP激活成功率、PS paging量以及cell update次数(以上行TBF建立次数来衡量),另外需关注数据网管指标是否异常,具体见附件:[attach]516[/attach]。
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-20 19:45:24
cmcc_demon 发表于 2011-6-20 11:26
由于Ready timer加大会增加Cell update次数,从上行TBF建立次数来看,并没有上升,说明大部分数据业务用户是静止使用,不是移动中使用。
呵呵。谢谢分享。看来用户习惯说明大家只需要无线通信,而不一定要移动通信。那Wi-Fi就大有前途啊。呵呵!
作者: hendouse 时间: 2011-6-20 21:41:21
附件的分析报告 通过修改Ready timer参数,使寻呼量快速下降,有效地降低CCCH负荷,进而保障语音业务,但这只是其中一种行之有效的方法,期待有其他优化方法的介绍
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-25 21:53:03
【TBF延迟释放参数优化】
下行TBF释放延迟(DL_TBF_RELEASE_DELAY)有助于快速建立下行TBF,由于下行TBF释放延迟阶段,即使没有数据传输,下行TBF仍然计算在下行时隙负荷中,使得下行TBF可能占用更多的时隙,影响下行数据业务信道的传输效率,从而影响话音业务。我们建议将下行TBF的释放时延减少到0.5S以下,DL_TBF_RELEASE_DELAY小,平均TBF占用时延短,TBF复用度小,有利于单用户速率的提升,但会导致TBF数增多。另外,下行TBF释放时延和上行TBF释放时延可以采取不同的组合试验,缩短前者时延可以减少对无线资源的占用时间,提高数据信道的利用率,延长后者的时延,让更多的TBF建立在PACCH上,可以减少对CCCH资源的占用。
[attach]599[/attach]
最后得出试验结论,缩短下行TBF释放时延到0.5S以下的时候,最有利于无线资源的节约,减低了TBF复用度和拥塞率,为话音业务提供了信道空间;上行TBF释放延迟从2S到3S的时候,对CCCH资源节省有一定的贡献3%,但是同时会造成上行TBF拥塞的抬升。建议组合DL_TBF_RELEASE_DELAY=0.3S,UL_TBF_RELEASE_DELAY=2S。
TBF延迟参数跟具体无线环境、厂家设备以及需求有关,了解该参数在数据业务对话音质量影响中的效果即可,以上仅供参考哈。
作者: lsjier 时间: 2011-6-25 22:23:58
回复 cmcc_demon 的帖子
跪求此报告~~楼主V5
作者: cmcc_demon 时间: 2011-6-27 10:09:44
lsjier 发表于 2011-6-25 22:23
回复 cmcc_demon 的帖子
跪求此报告~~楼主V5
不好意思哈,关于这个主题暂时还没完成最终的报告,目前我也是在学习和摸索阶段,像一些参数的试改和小区处理都还在进行着。即使我没参与这个项目,我也会一直关注的,把取得的一些效果和做法分享给大家,当然,也希望大家多积极参与讨论,也可以对上述提到的一些策略谈及自己的想法。一直坚持下去,你将会在这边看到你所需要的最完美的“报告”。呵呵
作者: helen 时间: 2011-6-30 09:51:17
"2、合理设置半速率启动门限和相应参数来控制优先占用动态PDCH信道,再启动半速率"是什么意思啊?版主能否解释下?
作者: cmcc_demon 时间: 2011-7-1 10:45:23
回复 helen 的帖子
刚好你问起,我就先整理这部分哈。
【半速率启动与动态信道分配策略】
1、半速率优先启动机制。在一些区域为了保证数据下载速率,采用了半速率优先的策略,导致话音忙时,优先启动半速率后抢占动态信道,这样将导致数据业务会占用更多动态信道,而话音业务则更多承载在半速率信道上。数据业务信道每次分配多个PDCH信道(与手机的多时隙能力有关),而话音业务信道每次只分配一个TCH信道,这样PDCH数也会更快达到最大的门限值。
2、启动半速率过大不利影响。众所周知,半速率是小区吸收话务的有效手段,但与此同时,也会带来许多不利的影响。根据对半速率的研究和测试,随着C/I的下降,不同编码速率的话音质量均发生衰减,相对于全速率信道而言,半速率信道抗干扰的能力最弱,导致在网络存在一定的干扰是,半速率话音质量会明显下降。举个例子,现在一些区域站点密集,频率复用度高,不可避免存在频率干扰,当C/I在15以下时,半速率话音的MOS值就无法达到3.0以上,直接影响MOS指标。站在用户感知立场,在一次通话过程中,只要主被叫双方有一方占用半速率信道,则双方的语音质量感知都会受到半速率的影响。
3、半速率/动态信道优先抢占策略。为了减少数据业务过多承载在半速率信道上,我们就必须减少话音忙时占用半速率的几率,保证话音忙时优先占用PD动态信道,而后再启动半速率。目前爱立信、诺西、moto、上海贝尔的半速率开启机制均支持“半速率优先或PD动态优先”;中兴的半速率开启机制实际应用仅支持“半速率优先”,华为的理论上也支持,但受数据业务的影响,更多的还是半速率启动优先的机制。具体的启动机制,我们可以这样来算,把语音信道设为A,动态信道设为B,T=A/(A+B),当半速率启动门限小于1-T时,可实现优先抢占动态PD信道,大于1-T时,则优先启动半速率。诺西好像有一个CTC机制,当CTC=2的时候跟上面情况一样,当CTC=1或0时,是优先启动半速率的。
基本上都是理论的研究,没什么具体的实例说明。
作者: gcygcy 时间: 2011-8-3 08:41:30
希望继续,关注中。。
作者: cmcc_demon 时间: 2011-8-3 15:23:25
【GPRS上行功控参数优化】
先说下功控的公式参数和主要含义:
[attach]740[/attach]
gamma决定了在相同接收电平的情况下,手机发射功率的大小。gamma值越小,手机的发射功率越小,减小gamma值有助于减少全网的干扰水平。
[attach]741[/attach]
alpha, gamma参数决定了手机发射功率的区间,如下图所示。
[attach]742[/attach]
例如当alpha=10(1.0), gamma=32时,手机发射功率的电平区间(-46dBm,-74dBm),alpha(1.0)决定了功率调整的斜率,即在该电平区间里下行接收电平每上升1dB,手机功率就下降1dB。
接下来以GSM900手机发射功率计算公式:P=MAX(5,MIN(39-gamma-alpha*(C+48),33))为例进行实验。
其中当39-gamma-alpah*(C+48)<5的时候,功率为5,将alpha=10(1.0), gamma=32代入,得到电平上限-46dBm, 即当C>-46dBm时, 手机发射功率降到最低;当39-gamma-alpah*(C+48)>33的时候,功率为33;将alpha=10(1.0), gamma=32代入,得到电平下限-74dBm,即当C<-74dBm时, 手机发射功率升到最高。参考小区的电平/质量分布和上/下行的电平差异,得到合理的电平区间。如果小区质量好的话,即电平区间的上/下限可以更低;如果小区质量差的话,电平区间的上/下限制需要更高。
[attach]743[/attach]
[attach]744[/attach]
现网统计显示,电平<-90dBm的时候质量差,考虑UL/DL的电平差异11dB,电平下限是-79dBm,如果保持alpha=1不变,则gamma设置是37.最终设置为(10,37)
实验选取BSC1D2,将其小区的功控参数调整为:GSM900 ALPHA10/GAMMA36,DCS1800 ALPHA10/GAMMA38。ALPHA由7/8统一调整为10,以根据下行接收信号强度,加快功控频度,更加准确进行功控行为。GAMMA GSM900和DCS1800各增加2,适当减少手机上行发射功率,为避免上行功率不足导致下载质量恶化。
[attach]745[/attach]
作者: hendouse 时间: 2011-12-14 22:44:49
回复 cmcc_demon 的帖子
“半速率/动态信道优先抢占策略” 里面好多的都是理论上的可能,那现在实践后是否有个结论呢 {:soso_e100:}
作者: forever1qaz 时间: 2012-5-7 10:21:06
这个不错
作者: enjoying007 时间: 2012-9-23 15:30:44
关注中
作者: magic_23 时间: 2013-6-7 11:52:12
这个真不错 哈哈哈
作者: kinghighland 时间: 2014-2-10 16:17:49
爱卫生 发表于 2011-6-20 19:45
呵呵。谢谢分享。看来用户习惯说明大家只需要无线通信,而不一定要移动通信。那Wi-Fi就大有前途啊。呵呵 ...
目前仅能看到商城级的WiFi局域网,如果有哪个不差钱的互联网土豪愿意像google一样建WiFi城域网,全城提供统一的SSID和密码的WiFI覆盖,WiFi就大有可为了。
