本文摘自《移动通信》2012年18期。作者张惠。
文章先介绍基本局间切换的信令流程,再通过对A口信令追踪,对由于核心网侧问题引起的切换失败的原因进行了分析和判断,并提出解决方案,从而达到提高移动通信网络服务质量和用户感知的目的。
1 引言
切换是移动用户业务接入过程中或业务进行过程中,由于用户的移动性而发生的改变位置小区选择的行为。通话中的手机需要靠切换来保持良好的上下行信号强度和质量。切换主要包括BSC内的小区间切换、MSC内的BSC间切换以及MSC间切换。
本文通过对A口信令追踪,针对MSC内的BSC间切换、MSC间切换两种切换类型,对切换失败案例进行分析,确定引起切换失败的原因,并排查导致此类问题的原因和隐患,对提高移动通信网络的服务质量具有现实意义。
2 基本局间切换的信令流程
3 通过A口信令分析查找核心网侧切换
失败的基本思路
(1)采集到的A口信令数据中,在统计数据基础上搜索与切换相关的消息会话,分析切换失败的原因。
(2)A口收到的信令消息中,以Handover Required为切出信令流程的入口分析点;以Handover Request为切入信令流程的入口分析点。
(3)判断切换失败的大致方向:判断收到Handover Required消息有对应的正常Clear Command消息(Cause=Handover Successful),发出Handover Request消息有对应的Handover Complete消息,则表示成功。只要当收到Handover Required或者发出Handover Request没有配对的消息,则表示切换失败。而失败中可能会收到失败原因值,也有一种可能是收不到任何原因值。
(4)切换失败涉及到的有两种消息:一种是Handover Failure消息;另一种是Handover Required Reject消息。
Handover Failure消息:提取消息中包括失败Cause值,对所有Cause进行统计,分析切换不成功主要的原因。提取失败的切换业务中涉及的源小区信息、目标小区信息以及切换的类型(局内切换、局间切换)等相关信息,分析研究是否失败的问题有一定的集中度和规律性,从而判断切换失败的最终导致原因。
Handover Required Reject消息:方法类似Handover Failure消息的分析。同时区分Reject的方向性,以便更好发现拒绝的网络节点问题。
(5)对于以上分析出来的出现Handover Failure和Handover Required Reject的会话消息,进一步分析这些切换失败是否有引起掉话现象。在信令流程上表现为Handover Failure和Handover Required Reject的消息之后出现非正常原因值的Disconnect消息或Clear Command消息。
4 核心网侧切换失败原因示例
4.1 数据设置错误导致3G向2G切换失败的分析和
判断
发出Handover Request切换请求后,收到的Handover Failure消息,携带的原因值为81。
对请求信令消息Handover Request进行分析,并对比一个成功的切换,可以发现成功切换的切换请求消息中有11个字段,而切换失败的切换请求消息中只有9个字段,其中少了正常流程中的Classmark Information Type3字段消息。
依据3GPP TS24.008 10.5.1.7和3GPP TS48.008 3.2.1.8的规定,SM系统中,MS的业务能力、所支持的频段、功率能力和加密能力等由MS的类标(Classmark)来表征。MS的Classmark又分为Classmark1、Classmark2和Classmark3三类,网络可以通过询问MS的Classmark来了解移动台的各种能力。Classmark3中的主要信息是针对于双频应用,因此在双频网中,要求设备支持对MS类标的相关处理。
进一步提取Cause81切换失败的对应源小区和目标小区信息,可以看出源小区均为TD网元下的LAC,即说明该切换发生在3G切到2G的问题,而对于其他TD网元POOL内暂未发现有出现同样的问题。初步怀疑是该位置区或者该位置区下的这些小区的数据配置问题,即源小区没有将MS上报的Classmark3信息携带在切换请求中发送给目标MSC,导致切入端读取更多关于MS支持的信息数据未能成功,最终切换失败。
在这种情况下,检查对端设备的数据,通过修改ADD RNC指令与ADD LAISAI指令的参数,把LAC或者是SAI中的切换参数设成包含Classmark3信息,问题得到解决。
4.2 垃圾数据或小区指向错误导致切换失败示例
经监测,某MSC—S在忙时出现的Handover Required Reject信令消息返回的错误码是Cause=37。
提取Cause=37的Handover Required Reject信令消息,OPC和DPC都相同,说明问题出现在某个源小区和目标小区之间。
对Handover Required消息进行解码,得到目标小区,如图2所示。
对Handover Required Reject消息进行解码,得到切换失败返回的错误码为Cause=37,进一步检查切换源网元和目标网元的数据
由图3可见,SS41A定义了数据,而SS51A也已把460—00—9350—65402定为内部小区,把460—00—9232—65410定为相邻小区,指向SSG55。对SSG55进行数据检查,发现在SSG55局下没有。
经过信令提取与分析,发现切换失败返回错误码Cause=37(没有找到BSS)的情况只出现在SS51A上,并且都是源小区为460—00—9350—65402、目标小区为460—00—9232—65410的切换。经过详细分析,怀疑是460—00—9232—65410这个小区不在命名为“SSG55”的MSC下,也有可能是在其下,但却是不在用的小区,即有垃圾数据存在。
查看SSG55的小区数据,460—00—9232—65410是不在用的小区,即属于垃圾数据。
5 结论
Handover Required、Handover Request、Handover Failure、Handover Required Reject是分析切换失败的重要的信令消息,通过对这些消息的分析,排查出由于核心网侧的数据配置、交换机原因等导致的切换失败的原因,并加以解决,从而达到提高切换成功率和网络服务质量的目的。
[1] 3GPP TS24.008 UMTS Mobile radio interface Layer 3 specification[S].
[2] 3GPP TS48.008 MSC—BSS interface Layer 3 specification[S]. ★
