关于用户大量附着失败的问题
zgx-07988
2013-6-6 15:42:30
关于用户大量附着失败的问题
有些用户一天附着失败几千次,附着失败的原因都是PLMN中不允许GPRS业务(CC 14),我想知道是为什么用户会这么频繁的发去附着?是用户终端的问题吗?还是终端如果不能附着网络,每个一段时间就会发附着申请,间隔的时间是多长,这个时间间隔是由终端设定的还是SGSN侧有参数设定?
wenliu
2013-6-6 16:48:00
这应该是UE 管理附着请求啊。SSGN不会说通知UE,你来注册一下,UE 才来注册。
UE侧应该没有保留当前小区的失败的原因值吧。比如在这个小区或者Routing area 下面,核心网侧就是不允许GPRS业务,那么手机就可以将当前小区标记为GPRS不可用。除非换了小区,再尝试GPRS的附着。
如果没有这个前提,UE只能一遍遍的发起附着啊。反正也是占用的运营商的无线资源,手机厂商不会帮运营商着想把。
cubbear
2013-6-8 09:36:00
个人认为这种问题是由终端、SIM卡或终端与SIM卡配合问题。如何解决这种问题,似乎很难从网络侧进行。但大量这种问题的存在又对网络资源造成较大影响,有时一个用户1天能产生五、六千次的请求。且CS域也存在类似“PLMN漫游不允许”后,频繁附着的问题。
对PS域,我想通过给用户开通GPRS业务,同时指定到一个类似欠费的APN上,这样可以让用户附着,但不能进行相关业务。不知道是否可行?
CS域暂时没有想到较好的办法,求解答。
abe_0
2013-6-12 06:55:19
对PS域, 广东移动的做法也是指定到欠费的APN上,这样的,即使客户终端需要上网,也可以推送一些页面,同时不对此APN计费。只是对于网络侧来说,DNS查询数增加了,但是对于SGSN侧来说,则是降低了许多消耗。
