标题: 关于终端上报APN和HSS中APN的问题 [打印本页]
作者: 再出发 时间: 2013-5-29 23:21:44 标题: 关于终端上报APN和HSS中APN的问题
各位大大,可否有如下场景:
附着时,终端上报APN和开户的APN(是否有此概念,就是HSS的签约的APN列表,列表中包括缺省APN)不符,而网络侧拒绝
可否指明具体3GPP TS规范出处,我自己去查也行。
在TS 24.301
6.5.1.4 UE requested PDN connectivity procedure not accepted by the network
原因值为:
#27: missing or unknown APN;
不知是否包含上面所说的情况
(If the attach procedure fails due to a default EPS bearer setup failure or an ESM procedure failure, the MME shall combine the ATTACH REJECT message
with a PDN CONNECTIVITY REJECT message. In this case the EMM cause value in the ATTACH REJECT message shall be set to #19, "ESM failure".)
作者: admin 时间: 2013-5-30 23:07:11
有啊。创建bearer的时候肯定要检查签约的APN的。就是在TS24.301里描述的。但肯定不是CC27,应该是CC33。和2/3G的cause
code类似。可以参考下这个帖子:
http://www.gprshome.com/thread-44-1-1.html:CC33 - Requested service option not subscribed
本文摘自: GPRS家园(www.gprshome.com) 详细出处请参考:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44&extra=page%3D1
作者: 再出发 时间: 2013-6-2 11:48:20
很好,谢谢答复
作者: xiner 时间: 2013-6-3 10:32:47
现网中SGSN有个APN纠错功能,如果终端上报的APN不在签约的列表中,SGSN将纠正为用户签约列表中的第一个APN
作者: 再出发 时间: 2013-6-5 17:23:56
非常感谢,请问,这个是目前核心网设备的主流普遍功能吗?
APN纠错功能,是不是适用于任何非匹配APN情况(不识别的APN 或是 非签约的APN)
该功能是否是3GPP标准定义的?
网上貌似相关的资料不多,谢谢
作者: hou3331 时间: 2013-10-28 16:40:37
图中逻辑顺序感觉应先检查APN是否empty。对于qos profile的选择实现的逻辑上还需考虑是采用first subscribed pdp,或者 lowest pdp id PDP。
[attach]2928[/attach]
作者: 再出发 时间: 2014-3-10 18:40:33
很久没来,多谢,多谢!
