标题: 请问核心侧GPRS/TD上网慢的原因 [打印本页]
作者: jogenbosen    时间: 2013-5-29 15:13:48     标题: 请问核心侧GPRS/TD上网慢的原因
各位朋友们:
我是做分组域核心网维护的,想求助一个问题。我们的核心网设备一直是用的爱立信的(SGSN、GGSN)和Juniper的交换机,近两个月来,我们网优侧发现下载速率出现波动很大,然后经过大量测试都找不到原因,最后把原因预测是我们核心侧的问题,我们也做了三四天的定点测试(载波独占、无线环境较稳定、定点),经过定点测试,我们发现确实存在下载速率不稳定的情况,例如我们发现几个情况:从某个GGSN出去的(通过拿到的出口IP判断GGSN)会存在速率时高时低的现象,有时候高,有时候又低的离谱;例如拿到某个IP地址:10.64.***,就出现速率不稳定的现象。但是我们核查过,ping和traceroute都没什么问题,互联互通也没问题,而且SGSN/GGSN的负荷也不会高,所以我们想请问各位坛友,是否你们的维护工作中也会出现这种情况,核心网导致速率不正常的、速率不稳定、速率低的原因都有哪些呢?谢谢啦~~~
作者: hycl5410    时间: 2013-5-30 09:12:39
导致这种情况的可能原因实在是太多了。跟配置(比如DPI,GX,GY等),组网情况等方面都可能有关系。需要进一步的测试和分析。首先在SGSN和GGSN查看用户分配到的QOS是否正常,也有可能需要抓包来进一步定位。
作者: sw25256    时间: 2013-5-30 14:59:34
检查是否该单板故障。检查该GGSN所属FW是否session数达到上限。若该GGSN所属机房的FW只接这一台GGSN,那很可能是FW的问题。若FW同时接多台GGSN,而只有这台有问题,则可能是单板故障。
作者: xiner    时间: 2013-6-3 10:06:16
建议联合抓包看看,在终端、Gb、GGSN侧联合抓包,分析在下载慢时的包交互情况
另外,还要考虑是在某个FTP下载会这样?还是访问全部外部网络都这样?
