标题: PDP激活失败,拒绝原因为:network failure [打印本页]
作者: zgx-07988 时间: 2013-5-14 17:15:06 标题: PDP激活失败,拒绝原因为:network failure
PDP激活失败,拒绝原因为:network failure,这个原因有哪些可能?还有我不太明白的是这里的network指的是无线网络的失败还是SGSN-GGSN直接的通信失败?还是都有可能?
作者: admin 时间: 2013-5-15 13:43:32
"PDP激活失败,拒绝原因为:network failure,这个原因有哪些可能?还有我不太明白的是这里的network指的是无线网络的失败还是SGSN-GGSN直接的通信失败?还是都有可能?"
是这样的,cause code分MM和SM的cause code,主要描述的是Gb接口的,在规范24008定义。MM的是移动性管理的CC(如附着),SM是会话管理的CC(如PDP激活)。MM和SM都有network failure这个CC。其中MM的network failure为CC17,通常现象是附着失败。问题大部分是Gr接口的通信有问题。而SM的network failure的CC是CC38。现象是PDP激活失败,通常和Gn接口的通信有关,也有可能是Dns的解析有问题,得不到正确的GGSN的IP,也有可能是这个CC38。具体怎么判断,有条件可以抓下Gn接口的报文,因为Gn接口的CC是另外一套,由GTP规范29060定义,其中也有一个network failure。如果你能在Gn接口也抓到这个network failure的CC,那就可能和GGSN有关。如果Gn接口没有任何消息,则可能和Dns解析或者Gn接口的路由不可达有关。
作者: zgx-07988 时间: 2013-5-16 09:20:49
admin 发表于 2013-5-15 13:43
"PDP激活失败,拒绝原因为:network failure,这个原因有哪些可能?还有我不太明白的是这里的network指的是无 ...
谢谢爱总,我这的就是SM的,CC值为38,TD网络的,只有GB口信令,我看GB信令,RAB-AssignmentRespone里有2项比较异常,如下图:[attach]2662[/attach]
是不是RAB建立失败导致PDP激活失败?无线资源不足导致的?
我以前是做2G无线语音优化的,3G和数据业务都很少接触,不太清楚,爱总指点下,谢谢
作者: zgx-07988 时间: 2013-5-17 09:53:06
zgx-07988 发表于 2013-5-16 09:20
谢谢爱总,我这的就是SM的,CC值为38,TD网络的,只有GB口信令,我看GB信令,RAB-AssignmentRespone里有2 ...
好的,谢谢爱总!
作者: admin 时间: 2013-5-25 14:10:29
zgx-07988 发表于 2013-5-17 09:53
好的,谢谢爱总!
推荐看下这篇期刊论文“WCDMA网络分组RAB指配失败分析与优化”,介绍了比较全面和常见的WCDMA RAB建立失败的场景和分析。已下载并上传到论坛城通网盘。地址:
WCDMA网络分组RAB指配失败分析与优化:http://www.400gb.com/file/19200641。
【作者】 柯利忠; 吴宁泉; 唐志超;
【机构】 中国联合网络通信有限公司深圳分公司;
作者: zgx-07988 时间: 2013-5-29 10:38:35
admin 发表于 2013-5-25 14:10
推荐看下这篇期刊论文“WCDMA网络分组RAB指配失败分析与优化”,介绍了比较全面和常见的WCDMA RAB建立失败 ...
嗯,感谢爱总!~
作者: hrbqby 时间: 2013-7-12 14:35:37
你比对一下rab request 和 rab response的信令消息中的字段内容,看看能不能找到答案。
作者: 三国杀小王子 时间: 2013-8-19 01:16:15
PDP REJECT 的CAUSE为network failure ,主要和 无线接入网有关;以wcdma为例,造成network failure主要是RAB无响应和RAB指配失败引起,如No Radio Resources Available in Target cell (资源受限),Failure in the Radio Interface Procedure(RF问题)等,如果是核心网问题,PDP REJECT的CAUSE值一般为Insufficient resources(GSN地址池不足)
