这一块的内容不了解。在网上找了找。发现应该属于功率控制的话题。建议可以阅读下《WCDMA关键技术详解(姜波著)》的第9章是专门介绍的WCDMA中的功率控制,比较详细。另外,还找到了一篇繁体的帖子:http://www.2cm.com.tw/technologyshow_content.asp?sn=0701010427。
“下傳內環功率控制演算法
下傳功率控制會同時調整DPDCH及DPCCH頻道的傳輸功率,且其功率的調整量(power adjustment amount)會相同,亦即介於DPDCH及DPCCH頻道間的功率位移(power offset)並未改變。圖8顯示DL DPCH頻道內不同資料域間的功率差,其中PO1、PO2、及PO3分別代表TFCI、TPC及Pilot和DPDCH頻道之間的功率位移。從圖中我們可以明顯看出PO2的值最大,這是因為用來攜帶TPC指令的位元並未經過任何的頻道編碼的保護,為了讓手機能夠正確的解出功率控制的指令,因此基地台會以最大的功率來發射TPC區的位元。
下傳內環功率控制會調整基地台的傳輸功率,使得在手機接收機所接收到的下傳頻道的SIR值能滿足SIR的目標值(SIRtarget),手機主要是量測DL DPCH頻道中的導引訊號的SIR值(SIRest)。RNC利用上層的訓令(signaling)將下傳頻道的BLER目標值傳送給手機,手機利用此一已知的BLER值來計算出SIRtarget,此一機制即為下傳外環的功率控制。
一般而言SIRest主要是量測DPCCH頻道內的導引訊號所得到。另外一種方法則是可以利用CPICH頻道來計算出DPCCH頻道的SIRest,但這種方法的前提是UE必須知道DPCH頻道和CPICH頻道的功率差(power offset)。”
希望和你了解的是一个东东。另外,找了两篇期刊,已上传到论坛城通网盘(http://gprshome.400gb.com)希望对你有用:
1)固定阵列长度两发多收MIMO系统功率偏移分析.rar.直接下载地址:http://www.400gb.com/file/20348422
2)HSDPA系统中HS_SCCH的功率控制算法_谭源春.rar 直接下载地址:http://www.400gb.com/file/20348420。
