采用WCDMA无线上网卡传送环保监测数据经常掉线原因分析
一、故障描述
环保局在县城中心有一个环境监测系统,需要定期将监测数据发送到远端服务器,客户选用WCDMA无线上网卡方式传输数据。监测系统终端为一台电脑,通过无线上网卡接入互联网,与服务器建立连接并传送监测数据。
系统建成后客户称经常会发生掉线的现象,即数据传输中断,维护人员到现场后发现无线上网卡已经断开连接,需要手动连接后才可正常上网,而且此现象基本上每天都会出现一次,影响到用户正常使用。
二、原因分析
通过跟踪上网卡用户的Gn、IUPS接口,发现客户端传送数据并不是一直在发送,而是会间隔一定的时间段发送一次,且间隔时间不固定。当用户超过一小时不传送数据时,为保护网络资源,根据参数设置GGSN侧会发起PDP删除操作,SGSN向MS会发起PDP去激活操作,导致上网卡从READY状态转为STANDBY状态。对于较新的手机比如苹果4来说,手机从STANDBY转入READY状态无需手工连接,传输数据需求的同时手机可自动建立连接。而上网卡则不具备这种功能,如果从READY转入STANDBY后,会提示断开连接,如果需要传送数据则必须重新手动点击连接才可以。
另外此上网卡采用的APN为3GNET,属于普通用户。对于行业应用的APN,GGSN侧设置的参数是不会主动发起PDP删除,因此行业应用的上网卡不会出现此类问题。
三、措施
对于此类问题可以采用两种方法解决。
一种是重新申请行业应用的APN,不再使用普通上网卡的3GNET,这样会避免出现超1小时无流量掉线的问题。
一种是在客户端安装QQ等实时在线软件,这样不会出现长时间无流量,也避免了掉线。
