Cause Code7- GPRS Service not allowed
说明在HLR上没有关于这个用户的签约数据信息。这种情况需要检查的就是HLR的配置问题。比如一些新开通的用户,还没有来得及在HLR上更新配置的,就有可能出现这种情况。但需要注意的是,出现这个CC,代表Gr接口的网络层的连通性并没有问题,map消息都能正常的接收和发送。所以不需要去检查IP骨干网的路由,这些都是好的,否则如果SGSN收不到HLR的应答,会给MS回另外一个CC。暂且不提。
以下通过两个实验来验证。
1 CC7_Attach_reject_in_SGSN(No_subscried_apn_in_HLR).pcap文件。
#1 MS发起附着请求给SGSN,并携带自己的IMSI。
#2至#5是SGSN向HLR请求了两组鉴权参数,用于鉴权MS等安全功能。
#6和#7是SGSN与MS之间的鉴权操作,完成对MS身份的确认。
#8至#11 为SGSN和HLR完成关于用户的位置更新以及SGSN从HLR获取用户签约数据的过程。
其中从#10 为HLR给SGSN返回的关于此MS的GPRS签约数据。从签约数据中可以看出,用户已经签约了GPRS业务(签约状态为Service Granted)。这并不是一个错误的应答,而是一个正确的应答。但从签约数据里并没有找到用户签约的APN信息。也就是说用户没有一个可以允许访问的外部网络。所以还轮不到用户做PDP激活,在附着阶段就把用户的附着请求给拒了。回的是CC7。下图展示了10号报文,HLR返回给SGSN关于MS的签约数据信息。
[attach]1172[/attach]
2 另外一个例子是CC7_Attach_reject_in_HLR(GPRS_Service_Not_Allowed_in_HLR)_new.pcap.这个例子是在HLR上没有开通用户的GPRS服务。而不是针对特定的APN。这在HLR上是一个0和1的开关可以来控制。
#1是附着请求。
#2 SGSN向HLR请求鉴权三元组对用户执行鉴权等安全功能,消息中携带了用户的IMSI信息。
#3是HLR回的error,这个error指示SGSN,这时一个未知的签约用户,因为通过相关指令在HLR上将用户的GPRS业务关闭了。如下图所示:
[attach]1170[/attach]
#4是SGSN给MS回的附着拒绝。
[attach]6[/attach][attach]1171[/attach]
[attach]585[/attach]
CC7-GPRS Service not allowed案例
没看到你的GSM下的附着成功的log啊。只有一个WCDMA的附着成功log。所以不知道你在GSM下是什么时间附着的,和WCDMA的附着成功间隔了5分钟,也就表示可能MS是个双模手机,可能已经被W网络踢掉后,附着到GSM网络有5分钟了,然后被去附着,那就可以看成正常啊。除非能有log看到是什么时候附着到GSM的。
WGPRSJIAYUAN 发表于 2012-8-28 20:27
能不能由HLR或SGSN发起一次Detach流程,携带原因值“re-attach not requird ”呢。这样是不是就避免了一些用 ...
有道理,可以试试。但不见得有用。youka的log里好像也有SGSN发起去附着并带上re-attach not required的标志了。碰上不规范的手机就别讲规范了,讲不清。规范里规定了MS是不应该频繁发起附着请求的。
