本文摘自《移动通信》期刊2012年09期。【作者】 黄耀军; 李铁峰; 汤娟娟; 黄翠琳; 杨波;
【机构】 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司; 中国移动通信集团广东有限公司;
【摘要】 文章首先介绍了LTE核心网的组网架构,通过对比现有2/3GPS的组网和流程,分析LTE实现国际漫游的若干关键问题,继而提出S6a分离组网、国际漫游PGW集中部署等实现方案,以达到LTE快速开通国际漫游的目的,为4G商用扩大化提供参考。
【关键词】 LTE; S6a接口; S8接口; 国际漫游; 分离组网;
作者简介:黄耀军:高级工程师,硕士,现任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司核心网工程主管,负责TD、LTE等通信网络建设,研究方向为核心网IP化及优化,发表论文多篇。
李铁峰:高级工程师,硕士,现任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司科技管理项目经理,研究方向为增值系统开发及优化,发表论文多篇。
汤娟娟:高级工程师,硕士,现任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司核心网工程室经理,研究方向为移动核心网、数据网管理,发表论文多篇。
目前,公众对宽带网络的需求越来越高,工信部于2012年初下发《关于实施宽带普及提速工程的意见》,旨在全力推进网络宽带化的进程。而TD-LTE作为4G制式的一种,正成为移动宽带解决方案,并迅速为业界所关注。目前TD-LTE在国内正在进行扩大试点工作,且在杭州、深圳开展试商用;另外,LTE(含TDD、FDD)的网络建设在全球正迅速开展,北美、香港、西欧等10多个地区已经建网并商用该业务。与此同时,LTE的国际漫游需求也愈发凸显出来。本文从组网结构、流程入手,针对如何快速实现LTE的国际漫游,并精确控制国际间流量,提出解决方案。
1 现有2/3GPS国际漫游过程及模式
从3GPP的演进角度看,LTE和现有的2/3G网(如GPRS网络)在组网、业务流程等方面比较类似。在传统的PS架构中,其国际漫游方案如图1所示。
[attach]2631[/attach]
下面将以中国移动和香港万众两家运营商为例,分析PS国际漫游流程。
1.1漫游登记过程
如图1所示,当中移动用户漫游外出到香港万众时,首先是用户开机登记的过程,此时信令流程为MAP过程:通过万众的SGSN,结合ISTP(InternationalSTP),从国内HLR中获取用户数据,进而在漫游地SGSN设备中,完成用户数据获取及插入过程。
在以上过程中,显然ISTP互联起到非常重要的作用,其主要完成国际运营商之间的信息交互。以中移动为例,其在广州、上海、北京均有ISTP设备和香港、北美等运营商的ISTP直接互联,其他国际运营商或直接和中移动ISTP直连,或租用已有ISTP。目前这种网络架构已经非常成熟。
1.2业务激活过程
用户完成登记之后,当需要发起业务时,终端发出Active PDP Context Request消息,此时通过GN/GP接口,漫游地SGSN和漫游地GGSN或归属地GGSN之间构建GTP隧道。目前国内GTP隧道通过承载网直连;国际GTP隧道是通过GRX(GPRS Roaming eXchange,GPRS国际漫游转接商)构建互联。以中移动为例,其在北京、广州各有一个BG(Border Gateway,边界网关)和GRX互联。
1.3国际漫游类型
根据GSMA规范,国际漫游分为ISProaming和PLMNroaming两种:
(1)ISP roaming:由拜访地的SGSN和GGSN接续,客户使用拜访地的业务。
(2)PLMN roaming:由拜访地的SGSN和归属地的GGSN接续,客户使用归属地的GGSN。目前,国际上绝大部分运营商(含中移动)均采用PLMNroaming方式。
2 LTE核心网的架构及国际漫游问题分析
2.1国际漫游相关的接口和协议
TD-LTE的核心网架构称为SAE(SystemArchitectureEvolution)。在SAE中,涉及国际漫游流程的关键接口包括S6a、S8接口:
(1)S6a是HSS和MME之间的接口,其协议分层为Diameter/SCTP/IP;其目的是获取用户数据,完成登记及TAU过程(含鉴权、承载、APN等信息);其功能类似2/3G的Gr接口,但在NAS协议、底层承载模式上有所不同。
(2)S8接口是SGW和PGW之间的接口,其协议分层为GTP/UDP/IP;其目的是传输用户业务数据;其功能类似之前的Gp/Gn接口,两者在NAS、底层传输模式上都相同。
2.2国际漫游存在的问题
在LTE国际漫游中,首先要解决的是S6a接口的互通问题,其次是S8接口互通及流量精确控制问题。
(1)S6a接口互通
从协议分层上看,S6a接口和之前的Gr有很大的不同:首先是其底层的传输模式,由原来的TDM演化为IP模式;其次是NAS层,由原来的MAP变为Diameter。另外,由于S6a接口的重要性,目前很多运营商(包括中移动、香港万众)都是将S6a承载在私用网络上,进行保护和拓扑隐藏。由于私网不能互通,因此S6a接口就成为LTE国际漫游首先要解决的问题。
(2)S8接口互通及流量控制
S8接口协议和之前的Gp/Gn类似,理论上S8接口的互联可以采用之前传统的互联模式。由于采用PLMNroaming方式,业务存在迂回,在2/3G模式下,用户上网的速度并不高,因此对网络影响不大;而在LTE模式下,用户平均下行速度理论上可达50~100Mbps,远远高于传统的2/3G,这样一来,迂回问题就变得非常重要。
3 S6a接口的组网方案
根据私网互通的常见解决思路,及3GPP、GSMA的建议,S6a接口的互通方案主要有三个,如图2所示。
[attach]2632[/attach]
3.1利用I-DRA进行互通
这种方案是3GPP建议的标准化解决方案。DRA是Diameter协议互通的转换设备,其作用类似于STP(信令转接点);I-DRA(InternationalDRA)是国际间DRA设备,负责转发国际DRA信令。DRA(含I-DRA)可以新建或由原STP升级而成。这种方式的优点是组网结构清晰、易于扩展。
但由于I-DRA部署及互联的复杂性,目前尚未规模实施。此外,现有的STP设备比较老旧,部分无法升级支持DRA功能,并且还需要将之前的TDM承载模式替换为IP模式。因此,I-DRA的建设将是一个长期的过程,滞后于目前高速发展的LTE网络,对4G用户的国际漫游会产生影响。
3.2利用NAT进行漫游
LTE核心网SAE是一个纯IP网络,从TCP/IP角度出发,私网之间的互通可以通过NAT(地址转换)技术实现;将其转换为公网地址,便能在公网实现互通。
但是,利用NAT会带来新的问题,普通NAT设备只能做IP层的转换,无法做Diameter内层信息转换。比如针对用户登记时的信令ULR(Update Location Request)消息,其协议中的origin-host、origin-realm、dest-host、dest-realm等字段和寻址是密切相关的,但普通NAT设备无法进行处理。这样一来,可能会造成互通失败。这个问题类似于互联网上IPSec协议穿越NAT的问题,需要部署高级NAT设备(如高端防火墙等),才能实现深层次的地址转换。
3.3 S6a接口分离
考虑到目前LTE建设进度快于DRA建设进度,本文提出将S6a接口分离为S6a-n(n代表native,国内漫游)、S6a-i(i代表international,国际漫游)两个接口。S6a-n和目前一样,承载于各运营商的私有网络之上,负责国内漫游业务;S6a-i接口则负责国际漫游业务,同时将其和S8接口融合,采用公网地址,利用现有的GRX运营体系,迅速构建LTE国际漫游环境。
这种方式可以解决I-DRA建设滞后的问题,充分利用现有网络,快速创造LTE国际漫游条件,促进LTE的业务发展。
4 S8接口的组网方案
从实际业务体验出发,大多数国际漫游用户都是普通的上网业务,这些业务在漫游地即可直接出口(如目前的Wi-Fi等接入手段),没有必要通过互联网回到归属地。同时,考虑到LTE流量较大,如果仍采用PLMN roaming模式,将会出现较大的国际间流量,对骨干网产生较大冲击。因此,针对LTE业务,应首推ISP roaming模式(就近入网),需要完善国际漫游协议和集中化部署国际漫游PGW。
4.1 完善国际漫游协议
在2/3GPS漫游中,开通互通的国际运营商之间需要交换互通信息,包括GN网段、APN信息等,这些信息对于PLMN roaming模式是足够的;但是采用ISP roaming时,尤其对于LTE这种需要QoS控制的网络来讲,还应交换如下信息:针对每个APN是否采用ISP roaming、QoS信息等。
如果运营商愿意采用ISP roaming模式,则其它开通国际漫游协议的运营商,需要在其DNS、PGW上制作数据,将用户发起的国际漫游话务,由漫游地PGW疏通。这样业务流不存在迂回问题,延时较小,且对国际出口带宽影响不大。
4.2集中化部署国际漫游PGW
根据ISP roaming的特点,需要在漫游地PGW上制作APN数据,但国际漫游运营商很多,这样将造成每个PGW的漫游数据较为复杂,不利于网络运维。比如目前中国移动已和100多家运营商签订漫游协议,如采用ISP roaming方式,则需要在每个PGW上制作上百个他网运营商的APN数据,网络复杂且维护量大。为降低维护成本,同时有效控制国际漫游话务,建议集中部署国际漫游PGW,如图3所示。
[attach]2633[/attach]
如图3,PGW可分为三类,国内PGW主要负责国内漫游业务及国内专用业务;热点区PGW主要负责国际漫游(来访用户,ISP roaming)的通用业务;国际漫游的专用业务仍通过归属地PGW(来访用户,PLMN roaming)。
为了精确控制流量及减轻运维压力,国际漫游PGW可集中部署。例如对于中国移动来讲,可以在国际漫游热点如北京、上海等城市,集中设立1〜2个国际漫游PGW,专门用于其他运营商来访中国的国际漫游业务,在PGW上制作各个国际漫游的APN数据;全国其他PGW可无需制作这些数据。这样一方面能简化网络复杂度,减轻运营压力;另一方面可通过PCC,专门针对国际漫游PGW进行业务和流量控制,较好地控制国际漫游业务。
5 总结
LTE是移动通信发展的一个重要里程碑,也是宽带化的重要解决手段。为解决目前LTE国际漫游中的问题,本文针对S6a、S8接口,分别提出S6a接口分离、集中化部署国际漫游PGW的组网方案,可快速实现LTE国际漫游,推动LTE网络顺利发展。
