本帖翻译自TS23.401的7.2 承载级别的QoS参数章节。
承载级别的QoS参数包括QCI,ARP,GBR和MBR。应用于EPS承载集合的QoS参数包含APN-AMBR和UE-AMBR。
每个EPS承载(GBR和Non-GBR)与QoS Class Identifier (QCI)和Allocation and Retention Priority (ARP)两个参数相关联。
QCI是一个数量等级,用来代表控制承载级别的包传输处理的接入点参数,并且已经被拥有接入节点(例如eNodeB)的运营商预先配置。标准QCI值到标准特性之间的一对一映射在7.2.4中具体说明。
ARP包含有优先级、抢占能力和可被抢占标志。ARP的主要目的是在资源限制(特别是GBR承载情况下的可用的无线容量)的情况下决定接受还是拒绝承载的建立或者修改请求。APR的优先级用于确保拥有更高优先级的承载被优先建立。另外,ARP可以被用在特殊的资源限制时(例如在handover时),决定丢弃哪个承载。ARP的抢占能力用于表示该承载能否丢弃一个具有更低优先级的承载并释放其占用的资源。ARP的可被抢占标志用于表示该承载能否被一个具有更高优先级的承载丢弃。一旦承载成功建立后,承载的ARP将对承载级别的包传输处理没有任何影响。这时的包传输处理应该由其他的承载级别的QoS参数来决定:QCI、GBR、MBR、AMBR。ARP不包含在发送给UE的EPS QoS参数里。
另外,每个GBR承载还与Guaranteed Bit Rate (GBR)和Maximum Bit Rate (MBR)参数相关联。
GBR代表了预期的能由GBR承载提供的比特速率。MBR限制了GBR承载能提供的比特速率。
在每个APN接入和QoS参数 per APN Aggregate Maximum Bit Rate (APN-AMBR)相关联。APN-AMBR是在HSS中对于每个APN保存的签约参数。它限制了相同APN的所有PDN连接中的所有Non-GBR承载所能被提供的总的比特速率。在别的Non-GBR承载不传送任何业务时,这些Non-GBR承载中的每一个承载能潜在地利用整个APN-AMBR。GBR承载不在APN-AMBR的范围内。下行业务在P-GW完成APN-AMBR控制,上行业务的APN-AMBR控制在UE和P-GW上完成。
在EMM-REGISTERED状态的每个UE关联着承载集合的QoS参数per UE Aggregate Maximum Bit Rate (UE-AMBR)。UE-AMBR被保存在HSS上的签约参数所限制。MME将设置使用的UE-AMBR为所有激活的APN的APN-AMBR的总和,达到签约UE-AMBR的值。它限制了用户的所有Non-GBR承载所能被提供的总的比特速率。在别的Non-GBR承载不传送任何业务时,这些Non-GBR承载中的每一个承载能潜在地利用整个UE-AMBR。GBR承载不在UE-AMBR的范围内。上下行业务的UE-AMBR控制在E-UTRAN上完成。
GBR和MBR表示了每个承载业务的比特速率,而UE-AMBR/APN-AMBR表示了每组承载业务的比特速率。这些QoS参数的每一个都有一个上行部分和一个下行部分。
HSS定义,对于每个PDN签约上下文, 'EPS subscribed QoS profile'包含缺省承载的承载级别QoS参数(QCI和ARP)参数和签约的APN-AMBR参数。
nickyxiaowei 发表于 2014-3-6 15:42
爱总,AMBR的控制有些不明白。APN-AMBR和UE-AMBR既然都是在HSS上定义的,那当Update Location Request时,H ...
The E‑UTRAN enforces the UE‑AMBR in uplinkand downlink.
