本帖翻译自TS23.401的6 IP地址管理章节。
对每一个PDN连接,UE必须获得至少一个IP地址(IPv4或IPv6前缀)。地址分配可以在缺省承载建立时进行,也可以在缺省承载建立之后进行。如果在缺省承载建立时,UE没有获得IP地址,则UE应发起地址分配流程以获得IP地址。专用承载使用其对应的缺省承载的IP地址,不再为专用承载分配单独的IP地址。
在激活缺省承载时,网络以下列方式之一为UE分配IP地址:
- 激活缺省承载的时候,HPLMN可以给UE分配动态或静态的HPLMN地址;
- 激活缺省承载的时候,VPLMN可以给UE分配动态的VPLMN地址;
- PDN分配一个IP地址给UE,可以是IPv4地址也可以是IPv6前缀, 可以是动态的地址也可以是静态的地址。这种方式也叫做外部PDN地址分配。
静态IP地址/前缀并不是通过UE配置完成的,而是同样由网络分配的。网络在分配静态IP地址/前缀的时候应保证UE总是被分配到该IP地址/前缀并且该IP地址/前缀不会分配给其他UE。P-GW可以通过静态配置确保给UE分配该静态IP地址/前缀,也可以通过后面描述的DHCPv4/DHCPv6的方式给UE分配该静态IP地址/前缀。另外,静态地址可以存储在HSS中,然后通过MME、S-GW传送给P-GW,再由P-GW分配给用户。这两种方式都将静态地址在缺省承载激活时发送给UE。因此,UE并不能区分出分配给它的是静态地址还是动态地址。
使用PLMN分配模式时,即使用户接入同一个P-GW,也应能够根据APN的不同从不同的地址池给不同的用户分配地址。同一个APN的地址池也应能够由多个地址段组成。
当UE连接多个PDN时,其地址分配机制和单个PDN时一样,即每个PDN的缺省承载分别进行地址分配。
UE在申请缺省承载激活时,可以向网络请求以下三种PDP类型:IPv4、IPv6、Ipv4v6。在签约数据中,一个APN可以有多个PDN类型。当UE申请Ipv4v6PDP类型时,如果签约数据只允许用户使用Ipv4或Ipv6PDP类型,MME将把PDP类型修改为签约数据允许的IPv4或者IPv6并告知P-GW原因,P-GW只有在自己的能力和收到的PDP激活请求中PDP类型都支持Ipv4v6PDN时才给UE同时分配两个地址。在P-GW不支持Ipv4v6PDP类型或因为互操作的原因不使用Ipv4v6时,将给UE分配一个版本的IP地址,并通知UE,并且在原因值中可以告诉UE是只支持单栈PDP还是由于网络策略不愿意分配另一个版本的IP地址。在原因值为只支持单栈PDP的情况下,UE可以通过激活一个单栈的PDP来试图获得另一个版本的IP地址。
在E-UTRAN和UTRAN/GERAN之间切换时,PDN应映射为相同类型的PDN,即Ipv4v6映射为Ipv4v6的,Ipv4映射为Ipv4的,Ipv6映射为 Ipv6。
IPv4地址的分配方法依赖于UE和网络的能力。不同于2G/3G系统,EPS UE在PCO中指示网络其所期望的IPv4地址获取方式:
- UE可以指示网络,它希望在建立缺省承载的过程中得到EPS网络分配的IPv4地址
- UE也可以指示网络,它希望在缺省承载建立以后通过IETF定义的各种流程来获得IPv4地址。在EPS网络允许的情况下,在缺省承载的激活过程中,EPS网络不直接分配IPv4地址给UE。EPS网络在给用户的消息中,将相应的地址地段置为0.0.0.0或不填。在缺省承载建立完成后,UE利用EPS承载来请求DHCPv4地址分配。
- 如果UE在PCO中没有指示其期望的地址分配方式, 网络应根据自己的策略决定具体的地址分配方式。
如果配置的是动态策略,在IP-CAN会话建立的时候,没有把IPv4的地址通知给PCRF,P-GW要发起IP-CAN会话修改程序来通知PCRF所分配的IPv4地址。如果IPv4地址释放了,P-GW也要通知PCRF。
Ipv6的地址分配通过无状态Ipv6地址自动分配机制。在缺省承载建立过程中,P-GW分配一个IPv6前缀和一个64位接口地址给该PDN连接。该前缀可以是P-GW直接分配的也可以来自于Radius/Diameter或HSS。P-GW将该前缀和接口地址传送给S-GW。S-GW再将该前缀和接口传送给MME。MME通过Attach Accept或PDN Connection Accept只将接口地址传送给UE。MME和S-GW保存收到的IPv6前缀用于计费。UE收到Attach Accept或PDN Connection Accept消息以后,用接收到的接口地址生成链路本地地址。UE通过该本地地址发送Router Solicitation消息并从返回的Router Advertisement消息中获得IPv6前缀。UE用该IPv6前缀和64位接口地址来构造自己的IPv6地址。该64位接口地址可以是P-GW分配的那个接口地址,也可以由UE自己选定。
网络应能够通过DHCPv4分配IPv4地址和配置IPv4参数,能够通过DHCPv6配置IPv6参数。这里的IPv4/IPv6参数应至少可包括DNS地址、Secondary DNS地址、WAP网关域名、P-CSCF域名、HA域名等。网络也要能够通过PCO配置IPv4参数和IPv6参数。这里的IPv4/IPv6参数应至少可包括DNS地址、WAP网关域名、P-CSCF域名等。
如果采用DHCP分配方式,对UE而言P-GW是一个DHCP服务器。P-GW可以从本地地址池获取IP, 也可以作为DHCP客户端或者Radius/Diameter客户端从外部的DHCP服务器或者Radius/Diameter服务器获取IP地址和参数。UE的标识信息(如IMSI/MSISDN等)可以作为DHCP/Radius/Diameter地址分配的参数以尽量给UE分配相同的IP地址。DHCPv6只用于IPv6地址的参数配置,不用于IPv6地址分配。
P-GW应能够将UE的信息(IMSI/MSISDN等)与分配给用户的IP地址通过Radius/Diameter协议传送到Radius/Diameter服务器进行保存,并能根据P-GW的配置在这种关系发生变化时及时通知Radius/Diameter服务器。
P-GW要确保所分配地址/前缀的唯一性。
P-GW应支持Anti-Spoof功能,对源IPv4地址与分配给用户的IPv4地址不符的上行数据包或者源IPv6地址的前缀与分配给用户的IPv6前缀不符的上行数据包进行丢弃、告警等处理。这样的检查应能够通过配置关闭。
P-GW应负责更新和释放IP地址/前缀。在PDN连接释放的时候,IPv4/IPv6前缀就释放了。P-GW回收分配给UE的IP地址/前缀后,应能够在一段时间内尽量避免使用该IP地址/前缀。
