(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.2.1 P-GW发起的QoS更新章节)
S5/S8接口基于GTP协议的P-GW发起的基于QoS更新的承载修改流程如图28所示。本流程在一个或者多个EPS Bearer QoS参数(QCI,GBR,MBR或者ARP)被修改时使用。本流程也可以在缺省承载的QCI被修改时使用。但是,本流程不支持将一个资源类型为GBR的QCI修改为资源类型为non-GBR的QCI,也不支持将一个资源类型为non-GBR的QCI修改为资源类型为GBR的QCI。
[attach]2607[/attach]
1. 如果配置了动态PCC策略,PCRF发送PCC decision provision (QoS policy)消息给P-GW。这跟PCRF发起的“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification procedure”流程中初始步骤或者PCEF发起的“PCEF initiated IP-CAN Session Modification procedure”流程中PCRF响应“P-GW requests IP CAN Bearer Signalling”对应。如果没有配置动态PCC策略,P-GW将应用本地的QoS策略。
2. P-GW利用QoS policy来决定一个service data flow的授权QoS已经改变或者一个业务数据流应该与一个激活的承载合并或者从一个激活的承载移除。如果选择合并,P-GW需要生成TFT 和更新的EPS Bearer QoS来匹配业务流集合traffic flow aggregate。P-GW发送Update Bearer Request (PTI, EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS, APN-AMBR,TFT)消息给S-GW。PTI参数在这个流程由“UE Requested Bearer Resource Modification Procedure”触发的时候使用;APN-AMBR必须是在EPS Bearer Identity为non-GBR承载时才使用。
3. S-GW发送Update Bearer Request (PTI, EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS, APN-AMBR,TFT)消息给MME。如果此时UE处于ECM-IDLE空闲状态,MME将从步骤3开始触发网络侧发起的服务请求流程Network Triggered Service Request,余下的步骤4到步骤7将可能合并到服务请求流程中,这些步骤也可能单独执行。
4. MME发送Bearer Modify Request (EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS, Session Management Request,UE-AMBR)给eNodeB。PTI, TFT, EPS Bearer QoS(不包括ARP),APN-AMBR和EPS Bearer Identity等信元放置在新建的会话管理请求信元Session Management Request IE中。此外,如果UE具有UTRAN或者GERAN的接入能力,MME还需要将EPS bearer QoS信息映射成PDP context parameters QoS Negotiated (R99 QoS profile), Radio Priority和Packet Flow Id,这些映射的信息也将包含在会话管理请求信元Session Management Request IE中。
另外对于Packet Flow Id,如果UE在UE Network Capability中指示不支持BSS packet flow过程,那么MME则不需要映射生成Packet Flow Id。如果APN-AMBR发生变化,如果需要MME可能会跟新UE-AMBR。
5. eNodeB将修改过的EPS bearer QoS匹配成Radio Bearer QoS,然后发送RRC Connection Reconfiguration (Radio Bearer QoS, Session Management Request, EPS RB Identity)消息给UE。UE保存Session Management Request中的QoS Negotiated,Radio Priority,Packet Flow Id和TI信息,以便UE在GERAN或者UTRAN接入时使用。如果APN-AMBR发生了变化,UE保存修改后的APN-AMBR值并且为相应的non-GBR PDP上下文(关于这个PDN连接)设置新的MBR参数。UE使用上行数据报文过滤(UL TFT)来决定将业务流映射到空口承载。UE可以提供EPS承载Qs参数给处理业务流的应用。EPS Bearer Qos的应用使用量是实现相关的。UE不应根据包含在会话管理请求中EPS Bearer Qos参数来拒绝无线承载修改请求。UE应该将它的TIN设置为“GUTI”---如果修改的EPS承载在ISR激活之前建立。
6. UE发送RRC Connection Reconfiguration Complete消息给eNodeB确认无线承载的修改。
7.eNodeB发送Bearer Modify Response (EPS Bearer Identity, S1-TEID)消息给MME确认承载激活bearer activation并指示requested Bearer QoS是否能够被分配。
8. UE发送Direct Transfer (Session Management Response)消息给eNodeB. Session Management Response信元由UE在NAS layer构造,其中包含MME分配的EPS Bearer Identity。
9. eNodeB发送 Uplink NAS Transport (Session Management Response) 消息给MME.
10. 在收到第7步的Bearer Modify Response消息和第9步的Session Management Response消息后,MME发送Update Bearer Response (EPS Bearer Identity)消息给S-GW确认承载修改bearer modification。
11. S-GW发送Update Bearer Response (EPS Bearer Identity)给P-GW确认承载修改bearer modification。
12. 如果专有承载修改流程Bearer modification procedure是由PCRF发送PCC Decision Provision消息给P-GW而触发的,那么P-GW向PCRF发送Provision Ack指示PCRF requested PCC decision (QoS policy)是否可以被执行。PCRF处理,在“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification”流程或者在“PCEF initiated IP CAN Session Modification”流程中,完成“completion of IP CAN bearer signalling”信令交互的后续流程。
