标题: 5.4 逻辑架构(部分) [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-9 20:24:53     标题: 5.4 逻辑架构(部分)
5.4.0 概述
  当基于Gn/Gp接口,GPRS核心网功能由两个网络节点来实现,SGSN和GGSN。如果是基于S4/S5/S8接口,GPRS核心网功能由SGSN,S-GW和PDN GW。
  5.4.1 GPRS核心网节点
  5.4.1.1 概述
  一个GPRS支持节点包含了为GERAN、UTRAN所要求支持GPRS功能的功能。在一个PLMN,可能有多个GSN。
  SGSN和GGSN可以被捆绑成一个相同的物理节点,或者他们是不同的硬件节点。SGSN和GGSN包含了IP或其他路由的功能,他们可以通过IP路由器来实现互联。
  5.4.1.2 GGSN
  GGSN是根据PDP地址来提供和PDN接入的节点。它包含了为PS附着用户路由的路由信息。路由信息用来将网络层PDU封装到隧道包里,传送到MS当前的附着点,例如SGSN。GGSN可以通过可选的Gc接口向HLR去请求UE的位置信息。GGSN在支持GPRS的PLMN中是第一个和PDN互联的点。GGSN的功能对所有类型的RAN接入技术都是共用的。
  对于紧急承载业务,GGSN应该闭掉到一些网络实体的地址来提供紧急服务。允许的地址列表可以由运营商来配置。
  5.4.1.3 SGSN
  SGSN是一个为MS提供服务的节点。SGSN支持A/Gb模式和/或Iu模式下的GPRS业务。在PS的附着时,SGSN建立一个移动性管理的上下文,它包含了与MS相关的信息如移动性和安全等。在PDP上下文激活时,SGSN建立PDP上下文,和为用户提供服务的GGSN一起用于路由目的。
   在Iu模式,SGSN和RNC可以通过一个或多个IP路由器互联。
   在Gn/Gp模式,当SGSN和GGSN在不同的
5.4.3 HLR/HSS
  HLR/HSS包哈了GPRS和EPS签约数据和路由信息。HLR/HSS可以和Gn/Gp模式的SGSN通过Gr接口,S6d接口与S4-SGSN接口相连,Gc接口和GGSN通信。对于漫游的MS,HLR/HSS可以是和当前SGSN在不同的PLMN.
注释:在6.4中指出:“在S4-SGSN和HSS之间,接口是基于diameter的,然而,为了帮助SGSN的转换,不排除在S4-SGSN和HSS之间仍使用基于Gr接口的MAP协议。
5.4.4 短信网关和短信交换中心
  通过Gd接口和SGSN相连使得GPRS网络来支持短信业务。
5.4.5 移动台MS(A/Gb模式)
  一个A/Gb模式的MS工作于三种模式的其中之一种。这个操作模式取决于MS附着到的网络域,例如是PS only还是PS/CS都有,以及MS的能力可以同时支持PS和CS域。
- A类模式操作:MS同时附着到PS和CS域,MS也同时支持PS和CS域的业务。
- B类模式操作:MS同时附着到PS和CS域,但MS只能同一时刻执行一种业务,或者是PS或者是CS。
- C类模式操作:MS只能附着到PS域。
三种模式的定义在TS22.060
注释:其他的技术规范可以参考GPRS A/B/C类MS的操作。
5.4.6 移动台(Iu模式)
  一个Iu模式的MS工作于上述三种之一的模式。然而,这些操作模式和A/Gb模式的MS有些不同,因为Iu模式的RAN到多个复用的CS和PS的连接能力,因为在由核心网提供的对PS和CS业务的寻呼合作等等。不同的Iu模式MS操作模式定义如下:
- CS/PS模式操作:MS同时附着到PS和CS域,MS也具有同时执行PS和CS信令的能力。这种操作模式可以和A/Gb模式下A类手机操作类比。同时操作CS和PS业务的能力取决于MS的能力(例如一个A/Gb模式的B类手机,不能同时执行CS和PS业务,当变更到Iu模式和CS/PS模式的操作时会有相同的限制。)
- PS模式的操作:MS仅附着到PS域并且只能执行PS域的业务。然而,这并不阻止和类似CS的业务通过PS域(例如VOIP)。这种模式的操作等价于A/Gb模式的C类手机的操作。
- CS模式的操作:MS附着到CS域并只能执行CS域的相关业务。然而,这并不妨碍一些类似PS的业务穿过CS域。CS模式的操作超过本规范的范围。
  所有在A/Gb和Iu模式下的不同操作模式捆绑都应该允许GERAN和UTRAN的多系统终端。
5.4.7 计费网关功能
  CGF功能在TS32.251中描述,它是离线计费系统(在TS32.240)的一个功能。
5.4.8 PCRF
  PCRF是策略和计费控制网元。PCRF功能在TS23.203中描述。
5.4.9 家庭基站子系统(暂略)
作者: yuws    时间: 2012-6-29 00:42:40
怎么没回复?
作者: yuws    时间: 2012-6-29 09:45:51
过了一天还是没人回复啊?!难道没人看这么好的内容么?
