(以下内容翻译自TS23.401的5.3.4.3 与MME交互而S-GW不变的RAU过程章节)
当UE注册在一个MME而选择一个UTRAN小区或GERAN小区时,会发起与MME交互而S-GW不变的RAU过程。这时UE改变到一个还没有注册的网络的路由区。该过程是UE在ECM-IDLE状态下发起的,UE在ECM-CONNECTED状态下也可能发起该过程。
[attach]2597[/attach]
1. UE 选择一个 UTRAN 或 GERAN 小区。该小区是在还没有注册到网络的路由区里,或者UE重选一个UTRAN或GERAN小区且TIN指示GUTI。
2a. UE 发送一条 Routeing Area Update Request (old P-TMSI, old RAI, UE Core Network Capability , P TMSI Signature, additional P TMSI/RAI, KSI) 消息给新的 SGSN。
2b. RNC在转发消息给SGSN以前增加路由区标识(RAI)。BSS 将在转发消息给SGSN以前增加驻留小区的Cell Global Identity (CGI)。
3. 新的S4 SGSN 用接收自UE的旧的RAI导出旧的 MME 地址,并发送一条Context Request (P TMSI, old RAI, New SGSN Address, P TMSI Signature, UE Validated) 消息给旧的 MME 来得到UE的上下文。旧MME使用由P-TMSI signature映射的NAS令牌进行完整性验证。如果旧的MME不识别UE,旧的 MME就用合适的错误原因响应。如果新的S4 SGSN指示已经鉴权UE或者如果旧的MME鉴权UE,则旧的 MME启动一个定时器。
3a. 如果UE处在 ECM-CONNECTED 状态,源 MME 发送一条 Context Request消息给源eNodeB。源eNodeB 开始缓存下行分组而不是发送他们给UE;
3b. 源eNodeB 发送 Context Response消息给源MME。
4. 旧的MME响应一条Context Response (IMSI, ME Identity (if available), MSISDN, KSISGSN, CK, IK, unused Authentication Quintets, EPS Bearer Contexts, Serving GW signalling Address and TEID(s), UE Core Network Capability, UE Specific DRX Parameters) 消息。MSISDN (旧的MME得到的), PDP 上下文, P-GW 地址和S-GW 地址是MME上下文的一部分。旧的 MME 把EPS 承载一对一地映射到PDP上下文以及 映射EPS QoS参数值 到pre-Rel-8 PDP上下文QoS参数值。承载上下文按照优先级顺序发送。
新的SGSN当以前在RAU请求中接收到一个UE网络能力时, 将忽略包含在MME上下文的UE网络能力。如果旧的MME不识别UE,旧的 MME 会以错误原因响应。新S4 SGSN按照所指示的顺序建立PDP Context,去激活不能建立的PDP Context。
5. 执行安全功能。
6. 新的 SGSN发送一条 Context Acknowledge (ISR Activated) 消息给旧的old MME。除非新S4 SGSN指示ISR,旧的MME标志在GWs和HSS中的上下文信息是无效的。这样可以确保如果UE在完成正在进行的RAU以前发起一个TAU过程返回到MME时MME能够更新GWs和HSS。ISR Activated向旧MME指示其保持UE上下文并停止第3步所启动的定时器。当ISR Activated没有被指示且定时器超时,旧MME删除UE所有的承载资源。当来自S4 SGSN的上下文应答中不包含任何的S-GW改变,旧MME不会发送任何的删除承载请求消息给S-GW。如果安全功能不能认证UE,则RAU过程被拒绝,新S4 SGSN发送拒绝指示给旧MME。
6a. 如果分组被转发,MME 发送Data Forwarding Command 消息触发 eNodeB开始数据转发。
6b. 如果可用进行数据转发。
7. 在该过程中 S-GW没有被重定位。 SGSN 发送一条 Update Bearer Request (new SGSN Address and TEID, QoS Negotiated, serving network identity, RAT type , ISR Activated) 消息给 S-GW。如果更新承载请求消息不指示ISR Activated,则S-GW发送Delete Bearer Request消息给另外一个CN节点删除任何ISR资源。
8. S-GW通过发送Update Bearer Request (S-GW Address and TEID, RAT type)消息通知 P-GW(s) 相关的变化,如用于计费的RAT 类型。位置信息也包含在其中。
9. 如果采用了动态的PCC 规则,并且RAT 类型信息需要从P-GW传送到PCRF,则P-GW 将使用IP-CAN会话修改过程发送RAT 类型信息给 PCRF。
10. P-GW更新它的上下文域来并且返回Update Bearer Response (P-GW address and TEID, MSISDN) 消息给S-GW。
11. S-GW更新它的承载上下文。如果第7步指示了ISR Activated且RAT type指示了UTRAN/GERAN,则S-GW只更新本地存储的SGSN控制面地址、SGSN用户面地址和TEID,并保持MME相关的信息不改变。否则S-GW更新本地所存储的所有信息。S-GW返回一条Update Bearer Response (S-GW address and TEID, P-GW Address and TEIDs (for GTP-based S5/S8) or GRE keys (for PMIP-based S5/S8) at the P-GW(s) for uplink traffic) 消息给新的MME。
12. 新的SGSN 验证UE的签约数据,如果没有UE签约数据,通过发送Update Location (SGSN Number, SGSN Address, IMSI) 消息给 HSS.通知 HSS 关于SGSN的改变。
13. HSS 发送一条 Cancel Location (IMSI, Cancellation type)消息给旧的 MME,该消息携带 一个设置给更新过程的Cancellation Type 。
当接收到Cancel Location消息,如果第3步启动的定时器没有工作,旧的 MME 移除MM 上下文。否则当定时器超时时移除上下文。这也确保在正在进行的RAU过程完成以前UE发起另外一个TAU情况下MM上下文仍然保存在旧的MME里。旧的 MME通过Cancel Location Ack (IMSI) 消息确认。
旧SGSN在第3步定时器超时之后的任何情形下会删除所有承载资源。如果第3步启动的定时器超时,旧节点是MME,MME释放所有EPS承载资源。
如果旧MME有S1-MME连接,则源MME发送S1 Release Command给eNodeB释放该连接。eNodeB发送S1 Release Complete消息确认释放成功。
14. 空。
15. HSS通过发送Update Location Ack消息给新的SGSN确认。如果Update Location被HSS拒绝,新的SGSN 拒绝来自UE的 RAU请求,并在拒绝消息中说明拒绝原因。
16. 空。
17. 空。
18. 新的SGSN通过Routeing Area Update Accept (P-TMSI, P-TMSI signature , ISR Activated) 消息给UE。如果SGSN分配一个新的P-TMSI则也包含在里面。
如果ISR Activated指示给UE,则GUTI和TAI list在网络和UE中注册有效。当接收到RAU Accept消息中没有包含ISR Activated指示,则UE设置TIN为P-TMSI。如果ISR Activated指示且UE的TIN指示为P-TMSI,则TIN不改变。如果ISR Activated指示且UE的TIN指示为GUTI或RAT-related TMSI,则TIN设置为RAT-related TMSI。SGSN改变,ISR不激活。
19. 如果P-TMSI包含在 Routeing Area Update Accept 消息里面,UE通过返回一条Routeing Area Update Complete给SGSN确认 新的P-TMSI。
20. 对于Iu-mode,如果UE有上行链路数据或者待发送的信令,它将发送一条Service Request (P-TMSI, CKSN, Service Type)消息给新的SGSN。如果在第18步中分配了一个P-TMSI , P-TMSI包含在这个消息里。Service Type 指定了请求的业务:数据或者信令。
21. 如果UE已经发送了业务请求,新的3G SGSN 通过发送RAB Assignment Request (RAB ID(s), QoS Profile(s), GTP SNDs, GTP SNUs, PDCP SNUs) 消息给RNC请求RNC 建立一个无线接入承载。 如果直接隧道建立,SGSN提供给RNC用户面的S-GW的地址和用于上行连路数据的TEID。
22. 如果在21步SGSN建立直接隧道,它将发送 Update PDP Context Request给 S-GW 并包含RNC用户面的地址和用于下行连路数据的TEID。S-GW更新用户面地址和用于下行数据TEID并且返回一个Update Bearer Response响应。
