(以下内容翻译自TS23.401的5.3.4.2 S-GW不变的E-UTRAN TAU过程章节)
当UE注册到MME或3G-SGSN但需要选择E-UTRAN小区,并且当 UE选择的E-UTRAN小区UE还没有注册,或者由于ISR激活时UE和SGSN之间承载配置变更而P-TMSI更新状态是“未更新”时,发起E-UTRAN TAU过程。该过程是UE在空闲状态下发起。但也可能在ECM-CONNECTED状态下发起。
[attach]2596[/attach]
1. 有条件触发TAU请求过程。
2. UE通过发送消息TAU Request (UE Core Network Capability, active flag, EPS bearer status, old GUTI, last visited TAI, P-TMSI signature, additional GUTI, KSISGSN, KSIASME, NAS sequence number, NAS-MAC)发起TAU过程,同时携带RRC参数(所选择网络、旧GUMMEI和条件性的重载重均衡触发的指示)。
3. eNodeB从旧的GUMMEI和指示的选择网络得到MME。如果GUMMEI没有与eNodeB关联, 或者 GUMMEI是无效的或者UE指示重载重均衡触发TAU过程,eNodeB 根据选择功能选择一个MME。 eNodeB 转发TAU 消息给MME,该消息携带小区的ECGI和选择的网络。
4. 根据UE 提供一个GUTI获取旧的MME/S4 SGSN地址,新的MME 发送一条Context Request (old GUTI, MME Address, UE Validated, complete TAU Request message, P TMSI Signature) 消息给旧的 MME/S4 SGSN 来提取用户信息。旧MME使用完整的TAU请求消息进行完整性检查,旧S4 SGSN使用P-TMSI signature进行完整性检查。如果新MME指示其已认证UE或者旧MME/SGSN认证UE,则旧MME/SGSN启动一个定时器。
5. 旧的MME 返回 Context Response (IMSI, ME Identity (if available), MSISDN, unused EPS Authentication Vectors, KSIASME, KASME, EPS Bearer Context(s), Serving GW signalling Address and TEID(s), UE Core Network Capability, UE Specific DRX Parameters)响应消息。如果上下文请求是发给旧S4 SGSN,则S4 SGSN返回Context Response(IMSI, ME Identity (if available), MSISDN, unused Authentication Quintets, CK, IK, KSISGSN, EPS Bearer Context(s), Serving GW signalling Address and TEID(s), ISR Supported, UE Core Network Capability, UE Specific DRX Parameters)。如果旧SGSN能够激活ISR则指示支持ISR。
6. 如果TAU请求消息的完整性检查失败,则认证过程是必须的。
7. 如果旧节点是旧MME,则MME 发送一条 Context Acknowledge 消息给旧的MME。旧的 MME在它的GW和HSS相关上下文信息中做标记为无效的。这样可以确保如果UE在完成正在进行的TAU以前发起一个TAU过程返回到MME时MME能够更新GWs和HSS。
如果旧节点是旧S4 SGSN,则MME发送一条 Context Acknowledge 消息给旧的SGSN。如果MME没有指示ISR激活着,则旧S4 SGSN在其上下文中标记GW和HSS相关的信息为无效。如果ISR激活着信息指示给旧S4 SGSN,那么旧S4 SGSN保持着包含认证五元组在内的UE上下文,并停止第4步的定时器。当没有指示ISR激活标记并定时器超时,则旧SGSN删除该UE的所有承载上下文。当来自MME的上下文应答不包含任何S-GW的改变,S4 SGSN不会发送删除承载请求消息给S-GW。
如果安全功能没有正确认证UE,则TAU被拒绝,MME将发送拒绝指示给旧MME/S4 SGSN,旧MME/S4 SGSN继续保持原有的UE上下文信息。
8b. 转发分组数据。
9. 新的MME接受来自旧MME/SGSN的承载上下文信息。MME按照所指定的顺序建立EPS承载,去激活不能建立的EPS承载。映射pre-Rel-8 QoS参数到EPS承载QoS参数。 如果没有承载上下文,则MME拒绝TAU请求消息。
新MME发送Update Bearer Request(new MME address and TEID, QoS Negotiated, Serving network identity, ISR Activated, RAT type)消息给S-GW。MME改变则ISR activated不指示。如果ISR activated不指示,S-GW删除另外一个CN节点的ISR相关资源。
10. S-GW 通过发送消息Update Bearer Request (S-GW Address and TEID, RAT type) 给相关的 P-GW(s)来通知 P-GW(s) 相关的变化,比如用于计费的RAT 类型。
11. 如果采用了动态的PCC 规则,并且RAT 类型信息需要从P-GW传送到PCRF,则P-GW 将使用IP-CAN会话修改过程发送RAT 类型信息给 PCRF。
12. P-GW更新它的上下文域来允许DL PDUs 可以路由到正确的 S-GW。P-GW 返回Update Bearer Response (P-GW address and TEID, MSISDN) 消息给S-GW。
13. S-GW 更新它的承载上下文。如果第9步指示了ISR Activated并且RAT type指示了E-UTRAN,那么S-GW只更新本地的MME控制面地址,保持SGSN相关的信息不改变。否则S-GW本地更新所有的信息。当收到来自eNodeB的承载PDU允许S-GW 路由到 P-GW 。 S-GW返回一条Update Bearer Response (S-GW address and TEID, P-GW Address and TEIDs (for GTP-based S5/S8) or GRE keys (for PMIP-based S5/S8) at the P-GW(s) for uplink traffic) 消息给新的MME。
14. 如果新MME中没有签约上下文信息,则新的MME发送一条 Update Location (MME Identity, IMSI, Update Type, MME Capabilities) 消息给HSS。Update type指示HSS只更新MME注册,也指示了HSS是否应该取消另外一个RAT的位置。
15. HSS 发送一条 Cancel Location (IMSI, Cancellation type)消息给旧的 MME,该消息携带 一个设置给更新过程的Cancellation Type 。
16. 当接收到Cancel Location消息且第4步启动的定时器没有运行,旧MME释放MM和承载上下文。否则定时器超时之后删除上下文。旧MME应答Cancel Location Ack(IMSI)消息。这样旧MME在第4步定时器超时之后删除该UE的任何承载资源。该删除与Cancel Location独立。
17. 当接收到上下文应答消息时,如果UE存在Iu连接,旧的 SGSN在第4步的定时器超时之后发送一条Iu Release Command 消息给 RNC。
18. RNC Iu Release Complete消息来响应。
19. HSS 通过发给新MME的Update Location Ack (IMSI, Subscription Data)消息来确认Update Location Request消息; 如果更新位置被HSS拒绝,则MME拒绝来自UE的TAU请求。新MME使UE在新的TA中生效。如果由于区域签约限制或者接入限制UE不允许附着在TA中,则MME拒绝TAU请求并说明原因,并通知HSS拒绝。如果所有检查都成功,MME构造MM上下文。
20. 新的MME用Tracking Area Update Accept ((GUTI, TAI-list, EPS bearer status, KSIASME, NAS sequence number, NAS-MAC, ISR Activated) 消息来响应 UE。切换限制列表一起被发送给eNodeB,因为eNodeB处理Intra E-UTRAN情况下的漫游限制和接入限制。如果"active flag" 设置在TAU Request 消息里,用户面建立过程与TAU接收消息一起激活。
21. 如果GUTI 已经改变,UE 通过返回一条Tracking Area Update Complete消息给MME 来确认新的 GUTI。
