标题: 帖子不能正常打开 [打印本页]
作者: tobino1    时间: 2011-6-9 17:16:55     标题: 帖子不能正常打开
呵呵 发现个不雅,因为弹出这个窗口后就不能看下文了,所以不确定是否真有,麻烦楼主检查下。
以下是帖子链接:
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93&extra=page%3D1
作者: admin    时间: 2011-6-9 20:20:49
回复 tobino1 的帖子
   非常感谢你的这个发现。其实这个问题是我现在仍然非常头疼的问题。这是因为空间商因为政策需要在近期强制安装了X厂家信息安全监控系统,很多词语都将自动过滤。这个系统监控范围特别广,发贴时要特别小心。(可以通过在IE中的安全下设置不激活活动脚本来屏蔽,但看到的仍是屏蔽后的信息,会删除一大段)。
  上面提到的不雅词被系统监测到,系统说有就肯定有。因为它是全文搜索。至于为什么出现这个不雅词。请大家安心,我们这里是技术论坛,除了探讨技术还是技术。不探讨别的。这个词的出现类似我们看的一个笑话,就是小学生用“从前”造句。小学生例句:小明从前门进来。这个词的出现实际上从一句英文翻译过来的。翻译的中文我无法放出来,因为放出来又会被屏蔽了。
   给个英文句子你来翻,你可能就会明白:SGSN Sends the GTP-PDU To GGSN Via Gn Interface。假如你是这样翻的,就会有问题。请用口替代下面的A,交替代下面的B。SGSN将GTP-PDU通过Gn接AB给GGSN处理。
   针对上述链接。我只能删除重发。这已经超出了我的能力范围。这里就不讨论了。讨论多了,可能又被封了。
