(以下内容翻译自TS23.401的5.3.3.2.4 ISR激活情形下SGSN发起的去附着过程章节)
[attach]2593[/attach]
1. SGSN要么显式地要么隐式地发起去附着过程。如果很长时间没有与UE通信,则SGSN可能发起隐式去附着过程。此种情形下SGSN不会发送去附着请求消息Detach Request (Detach Type)给UE,即不会去附着MME注册。如果UE处于PMM-CONNNECTED状态,SGSN可能通过去附着请求消息给UE显式去附着。如果UE处于PMM-IDLE状态,SGSN会寻呼UE然后发起去附着。
2. SGSN通过删除承载请求消息(TEID)给S-GW,去激活S-GW中保存的该UE的任何EPS承载上下文信息。
3. 处于ISR激活状态的S-GW接收到该消息时,去激活ISR状态,释放SGSN相关的EPS承载上下文信息,并应答删除承载响应消息。
4. SGSN处于ISR激活状态时, SGSN发送Detach Indication (IMSI, Cause) 给相关联的MME。cause 理由指示是否是本地去附着还是完全去附着。
5. 如果cause指示完全去附着,则MME发送删除承载请求消息(TEID)给S-GW。如果Cause指示本地去附着,则MME去激活ISR并跳过第 5 到 9步骤。
6. S-GW向P-GW发送删除承载请求消息(TEID)。其包含有释放那条PDN连接的所有承载的指示。
7. PDN GW 应答删除承载响应(TEID)消息。
8. 如果PCRF部署,PDN GW利用IP-CAN会话终止过程与PCRF交互指示其释放相关EPS承载。
9. S-GW应答删除承载响应(TEID)消息。
10. MME向SGSN发送去附着指示应答Detach Indication Acknowledge消息。
11. 如果UE接收到第一步来自SGSN的去附着请求消息,UE发送去附着接受消息给SGSN。
12. 在接收到去附着接受消息之后,如果Detach Type不请求UE进行新的附着,则3G SGSN释放PS信令连接。
13. 在MME从S-GW收到Delete Bearer Response后,如果用户的签约数据显示用户允许执行到非3GPP的切换,而且MME被配置了要在附着的时候通知HSS的话,MME要发送Notify Request消息给HSS,要求删除HSS中该UE的APN和P-GW标识对。
14. HSS删除所有动态存储的APN和P-GW标识对,发送一个Notify Response消息给MME。
