(以下内容翻译自TS23.401的5.3.3.2.1 UE从E-UTRAN发起的去附着过程章节)
当UE不需要继续附着在EPS网络时,就发起去附着过程。UE可以通知网络不再接入EPS网络,网络也可以通知UE不能再接入到EPS网络。
UE去附着可以是显式或隐式的方式:
- 显式去附着:网络或UE明确地请求去附着,并互相用信令通知对方;
- 隐式去附着:网络去附着UE,但没有通知UE。例如,由于无线条件的原因,网络不能与UE通信时。
当UE通过E-UTRAN接入EPS网络时,有4种去附着过程:
- UE发起的去附着过程,在ISR激活的时候,UE发起的去附着分成2个过程,一个是UE驻扎在E-UTRAN过程,一个是UE驻扎在GERAN/UTRAN的过程;
- MME发起的去附着过程;
- HSS发起的去附着过程;
- ISR激活的时候,SGSN发起的去附着过程。
[attach]2590[/attach]
1. UE 发送 NAS 消息 Detach Request (GUTI, Switch Off)给MME。如果UE 是在ECM-IDLE模式下,该NAS消息用来触发S1连接的建立,该过程可能会调用安全过程。Switch Off 说明去附着是否是由于switch off 情况引起的。eNodeB会将UE所在的TAI+ECGI标识和该去附着请求消息一起转发给MME。
2. MME发送Delete Bearer Request (TEID)给 S-GW去激活S-GW内该UE激活的EPS 承载。如果激活了ISR,S-GW将在第5步Delete Bearer Request消息被接收到时才会释放为MME/SGSN所分配的控制面TEID。如果P-GW请求了UE位置信息,则MME需要在该消息中包含该用户的位置信息。
3. 处于ISR激活状态下的S-GW接收到来自MME或者SGSN的第一个Delete Bearer Request消息时,S-GW去激活ISR,并释放相关联的EPS承载上下文, 通过 Delete Bearer Response (TEID)消息确认。处于ISR去激活状态下的S-GW接收到来自MME或SGSN的Delete Bearer Request消息时,释放相关联的EPS承载上下文,并跳到第6步向P-GW发送Delete Bearer Request消息,在第7步之后向MME/SGSN发送Delete Bearer Response消息。
4. 如果ISR是激活的, MME 发送Detach Indication (IMSI,cause)消息给相关的SGSN。Cause指示完全去附着。
5. SGSN给S-GW发送Delete Bearer Request (TEID),去激活S-GW内该UE所激活的 PDP上下文。如果P-GW请求了UE的位置信息,则SGSN包含用户位置信息在该消息中。
6. 如果ISR处于激活状态,S-GW去激活ISR。如果S-GW未处于ISR激活状态,S-GW发送Delete Bearer Request (TEID)消息给 P-GW。如果ISR没有激活,该步骤将由第2步触发。这个消息将释放属于那个PDN连接的所有承载。
7. P-GW通过Delete Bearer Response (TEID)消息确认。
8. 如果部署了PCRF,则P-GW 通过IP-CAN会话终止过程与PCRF交互来给PCRF指示被释放的EPS 承载。
9. S-GW 通过 Delete Bearer Response (TEID)消息确认。
10. SGSN 发送 Detach Indication Acknowledge消息给MME。
11. 如果Switch Off指示去附着不是由于Switch Off情况引起的,则MME 发送一条 Detach Accept 给UE。
12. MME通过发送 S1 Release 命令(原因是Detach)给 eNodeB来释放 S1-MME 信令连接。
