以下内容翻译自TS23.401的4.4 参考点及协议章节)
S1-MME:E-UTRAN和MME 间控制平面的参考点,基于S1-AP协议。
S1-U: E-UTRAN和S-GW间用户平面的参考点,也可以用在切换的时候,eNodeB间的通路切换。该参考点基于GTP-U协议。
S3: S3是SGSN和MME之间的参考点,用于不同的3GPP接入时,交换空闲和激活状态的用户信息和承载信息。该参考点基于GTP-C协议。
S4: SGSN与S-GW之间的参考点,既可以只有信令面接口(GTP-C),也可以包括用户面的接口(GTP-U)。如果作为信令面的接口,采用GTPv2协议。如果没有采用Direct Tunnel机制,该参考点可以用于传输用户面数据,采用GTPv1协议。
S5: S-GW和P-GW之间的参考点,提供S-GW和P-GW间的用户面隧道和隧道管理功能。该参考点应用于S-GW和P-GW分设,S-GW建立到P-GW的连接过程以及在用户移动性管理中S-GW重定位过程。该参考点基于GTPv2协议。
S6a: MME和HSS之间的参考点,用于传输与用户相关的数据和鉴权信息,基于Diameter协议。
S8: VPLMN的S-GW和HPLMN的P-GW间的参考点,用于用户漫游的时候,提供和S5接口相同的功能,基于GTPv2协议。
S9: H-PCRF和V-PCRF间的参考点,用于本地疏导的时候,传递QoS和计费控制信息,参考点基于Diameter协议。
S10: MME之间的控制面参考点(GTP-C),基于GTPv2协议,用于传递MME重定位和MME之间信息。
S11: MME和S-GW之间的参考点,用于传输承载控制与会话控制等信息,采用GTPv2协议。
S12: 如果UTRAN和S-GW之间用Direct Tunnel机制时,S12是用户平面的参考点,该参考点基于GTP-U协议,跟SGSN和UTRAN以及SGSN和GGSN间的Iu-u/Gn-u参考点功能相同。
S13: MME和EIR之间的参考点,用于检查用户的标识,基于Diameter协议。
SGi: P-GW和分组数据网络之间的参考点。分组数据网可以是外部的公网或私网,也可以是运营商的内部数据网,例如提供的IMS业务。该参考节点类似于3GPP接入网的Gi节点,应支持DHCP、Radius、IPSEC、L2TP和GRE等协议。
Gx: PCRF和P-GW中的PCEF间的参考点,提供QoS策略和计费准则的传递,基于Diameter协议。
Rx: AF和PCRF间的参考点,用于AF传递应用层会话信息给PCRF,例如:传递IP过滤器信息,用于PCC中的业务数据流区分,或者传递QoS控制所需的带宽参数。该参考点基于Diameter协议。
