(以下内容翻译自TS23.401的5.2.5 PCRF选择章节)
P-GW、AF与PCRF的关系是多对多的关系。P-GW、AF可以对应HPLMN网络中的一个或多个PCRF,或在本地疏导的漫游情景中,P-GW和AF可对应于VPLMN网络的一个或多个PCRF。
P-GW实现两种PCRF的选择功能。第一种,如果一个Diameter域只对应一个PCRF,P-GW可以采用静态配置的方法选择PCRF;第二种,如果一个Diameter域有多个独立的PCRF,P-GW通过DRA (Diameter Routing Agent)方式进行PCRF的选择。具体选择方式见3GPP TS23.203。
PCRF的选择以及对于一个UE IP CAN会话在多个PCRF接口(例如,Rx会话、Gx会话、S9会话等)上UE不同的PCC会话的连接关系,在3GPP TS23.203中描述。
