请问GTP头部如果不是IP或嵌套多层IP头,GGSN的处理方式?
tobino1
2011-6-8 17:28:03
1.GTP上面承载ip包,如果ip包中又承载ip包,发到GGSN上面去,GGSN会有什么反应?
2.如果GTP包中承载的不是ip包,发到GGSN会有什么现象?
这个不知能在29.060中找到吗,我会认真看,也麻烦有知道的告知小弟,不胜感激。
呵呵 这个是我帮别人问的 我可问不出这么高深{:soso_e195:}
gprssanling
2011-6-8 18:46:24
个人理解不一定全面,大家来讨论:
1、用户面的IP包里面是什么东西,对GTP来说都是透明的。GTP不检测你包中内容,只要你能包,并且发过来。
2、实际应用中,能遇到GTP封装的包目前好像只有IP包。IuU、Gn接口都能处理GTP封装。IuC的信令消息也能发到IuPS接口上,可是总不会被GTP封装吧?倒是诺西好像用了什么协议,代替了GTP?
爱卫生
2011-6-8 20:02:32
回复
tobino1
的帖子
我也是比较挺gprssanling的。
1 GTP-U上层的东西对GGSN来说,只需要将GTP-U报文头去掉以后,根据MS发出来的实际IP包头的目的地址进行寻址就可以了。上层的这些信息对GGSN来说都是透明的。“如果IP包中又承载IP包”,有可能是SGSN和GGSN之间还使用了可选的IPSec,那包头就变成了IPSec Over GTP。那这个IPSec的隧道端点是在GGSN上的,则GGSN在解掉GTP的包头后,还需要解封装IPSec的头部,还原成一个纯IP包(即不带任何封装的),再从Gi接口发给对应的PDN网络。
2 如果GTP承载的不是IP包,理论上是可行的。规范里也没说Gi口后面的PDN网络一定要是IP网络。只不过现在IP网络是主流。已经彻底打败了其他非IP网络,例如X.25,X.25,APPTALK,ATM,ISO网络等等。所以基本上我们看到的PDN网络类型都是IP网络。当然,如果有一个企业网自己建了一个X.25的网络,然后通过运营商的GPRS网络进行远程接入也是可行的。例如军队这种对保密性要求极高的网络。用X.25就会天生和IP隔离从而降低泄密的风险。当然这得需要手机侧对X.25地址的支持。另外,查了下TS29.060,发现在Create PDP Context Response消息的这些IE中,没有哪个可以用来表示X.25啊。PDP Type也只能表示是IPV4还是IPV6.所以我觉得应该是不支持除IP外的其他网络了吧。
另外,对Gi接口网络后面的PDN网络,如果你感兴趣,也有一个对应的规范来介绍。它叫TS29.061。专讲Gi接口和PDN的交互。这里简单提到了X.25/X.75。但一个字都没说就跳过了那章了。
tobino1
2011-6-8 20:22:49
呵呵 谢谢两位版主的回答,虽然不是完全懂
爱卫生
2011-6-8 21:04:38
回复
tobino1
的帖子
这两个问题。我打个比方。
1 就像北京的你去邮局寄礼物给上海的朋友,邮局会打包,再包裹上写上你朋友的地址。邮局根据地址送到了你朋友的手中,你朋友打开包裹,发现里面不是礼物。而是另外一个包裹。包裹上写着:“麻烦你帮我交给女生宿舍12栋301的张美丽”。你朋友虽然恼火,但还是帮你完成了任务。张美丽收到后,打开了里面的这个小包裹,发现是你送给她的一个项链。很喜欢。但你的朋友并不知道里面装了个项链。这就是你朋友的反应。
2 还是上面的例子,我们大多数人的常态思维,都以为你寄的包裹里不可能是什么好东西更不可能是什么贵重东西,但你却突发奇想,为了讨好你的暗恋对象,居然在这个包裹里放了500克的黄金。也就是说包裹里其实什么都可以寄,包括一些好的或者不好的东西。只不过有些物品不让寄或者让人觉得不可思议而已。因为通常普通人只会在包裹中放一些常见的日常用品。GTP包承载的对象也是如此,理论上也可以不是IP包。GGSN都无所谓,通过Gi接口转出去就可以了。反正这个包不是给GGSN的,而是交给PDN网络的Server的。就像上例中,你的朋友也不管你包裹里寄的是黄金还是石头,转给张美丽就可以了。他也不关心,反正也不是给他的。只是给你帮忙罢了。
neoshi
2011-6-13 17:30:55
这个问题还衍生出一个更有意思的情况,如果从互联网上过来一个伪造的GTP数据到了GGSN,然后这个伪造的GTP数据其实内部还有一个GTP头的封装,这样网络会怎么处理呢。这样的GTP多次封装攻击理论上应该是存在的,但是目前应该还没有模拟过,类似IP网络里面的Vlan tag攻击。
爱卫生
2011-6-13 19:34:46
neoshi 发表于 2011-6-13 17:30
这个问题还衍生出一个更有意思的情况,如果从互联网上过来一个伪造的GTP数据到了GGSN,然后这个伪造的GTP数 ...
是的。有可能。不过从功能定位来看,这个处理伪造GTP包的功能不应该放到GGSN上,而应该在Gi口的防火墙上去处理。如果网络攻击也要GGSN来处理的话,的确有点为难它了。并且在硬件上也很难实现。需要开发专门的板卡,并且还要求GGSN厂家和安全厂家一样,去定期维护一个安全威胁攻击的数据库,还要不断更新。太难了。
