标题: 各位好,近期讨论多的微信收费,从GPRS网络如何分析微信的信令、业务流量情况。 [打印本页]
作者: fling_work 时间: 2013-4-4 22:54:57 标题: 各位好,近期讨论多的微信收费,从GPRS网络如何分析微信的信令、业务流量情况。
各位好, 近期讨论多的微信收费,从GPRS网络如何分析微信的信令、业务流量情况,各位专家有啥好的分析思路、借鉴方法!
作者: admin 时间: 2013-4-5 13:21:54
个人感觉运营商如果真的要限制微信应该不难的,微信就是一个上层的应用,和QQ没什么区别。在GGSN上都集成了DPI(深度检测)的功能,从网络层到应用层的检测都有,微信的检测自然没有问题。如果高层下令限制,到时候只需要给微信分配一个很低的带宽,延迟变为现在的10倍以上。那自然没有人用微信了。虽然免费但基本的Qos用户也还是需要的。
如果是收费的话,那就在用户使用微信这种业务时,GGSN去向PCRF请求一个合适的Qos就可以了。如果收费高,Qos就高,收费低,那就放到背景类业务里面不做任何保障就好了吧。
作者: fling_work 时间: 2013-4-6 19:01:24
主要是要分析微信开销
作者: ES_492 时间: 2013-4-7 10:22:46
感觉应该是微信对资源消耗太严重了~产生的流量却很小,比如语音对话1个小时,只有不到3M的流量产生,运营商为了平衡资源和收益之间的关系,微信收费也无可厚非。
作者: 蓉城喜鹊 时间: 2013-4-7 10:50:07
fling_work 发表于 2013-4-6 19:01
主要是要分析微信开销
估计要分析微信的信令与业务流量情况有点困难。因为微信是TX的私有软件,而你要分析的目标则是软件本身的一些信令、业务流量特征,这是厂家所保护的。或者说,就算你拿到一堆微信的数据包,也可能是加过密的。
GGSN有三种方法可以完成对微信的流量识别:
1. 直接检测 IP+Port;
2. 深入检测 IP+Port+应用层;
3. 启发式检测;
目前,运营商的网络中都将微信流量纳入到了last-resort计费策略中,即缺省流量中,尚没有分配专用的业务识别码SI。
现在大家讨论的问题焦点是该不该收费,至少针对微信流量的识别和计量方式是非常成熟的。
作者: qingtao12 时间: 2013-4-7 15:27:46
支持向微信收费。微信分流了传统运营商的彩信、短信甚至语音,造成运营商收入降低。而运营商采用的是语音补贴数据的政策。运营商要想不损失,一种是向微信收费,一种是提高数据费用。如果向微信收费,用户群是TX的生命之源,不一定能转嫁费用给最终用户。而采用提高数据费用,那么终端用户使用微信所得到的资费降低就被抵消了,那还不如直接用短信、彩信。
作者: tonyhe 时间: 2013-4-9 12:40:49
感觉运营商不应该收费的。本身自己做不出什么好的东西,看到别人的用户量上去了,眼红了,就要为难人家;为什么最开始的时候不向TX收费呢;运营商不是一直夸自己的3G做的有多好么,微信使用者多了,不正是检验各运营商的网络质量的时候了么。
作者: NMW 时间: 2013-4-18 16:00:22
这只是理论上的,实际实施起来还是有很多问题的,目前想到的有以下两个:
1. 针对7层以上的应用分析将消耗GGSN的大量资源,会造成GGSN的性能下降,降低其他业务的用户感知。运营商有可能会得不偿失。
2. 微信可以随时变更通信协议,运营商只能被动地接招,无法掌握主动。
作者: readhere 时间: 2013-4-19 08:42:12
微信对SGSN的压力大还是对GGSN的压力大?
作者: readhere 时间: 2013-4-19 21:52:34
看来没有问清楚:微信造成的信令风暴对SGSN造成的影响大还是GGSN的影响大,哪个需要先扩容?
作者: fordesign 时间: 2013-4-20 09:59:56
主要影响在空口,对CCCH的压力影响CS;核心网那边甚至要调整MM ready timer来保持MS的状态在READY以减少下行PCH的冲击,这样做显然是让扩容核心网的资源来尽量保证空口。
作者: admin 时间: 2013-4-21 23:24:38
正如11楼的童鞋提到的,信令风暴的影响主要是在空口。核心网侧如果要扩容的话,由于心跳信息。所以会导致SGSN不断的去paging用户(也如11楼提到的,可以通过增大ready timer来适当优化)。所以可能需要增加SGSN的信令容量以及Gb接口的带宽。从信令角度看,其实对GGSN的影响不大。因为它是没有移动性管理功能的。所以理论上对GGSN没什么影响。
作者: cmcc_demon 时间: 2013-4-22 11:16:59
可以借助一些三方的用户信令跟踪分析软件,就我知道的,可以从GB口截取到用户登录微信的记录,主要通过URL来分析,当然流量也可以统计得到。相对应的,就可以跟话音、彩信业务的计费做一个横向分析。
作者: readhere 时间: 2013-4-23 10:24:57
看起来大家普遍觉得GSM空中接口的CCCH容量不够用,其实GSM的CCCH可以配置多达4条,瓶颈应该不在CCCH这里。当然,有些终端可能比较原生态,只支持1条CCCH。
