[attach]2565[/attach]
如图所示为EPC网络中的附着请求消息:
根据规范23401的要求,EPC中的attach request消息需要携带以下属性:
Information Element | Type/Reference | Presence |
Protocol discriminator | Protocol discriminator 9.2 | M |
Security header type | Security header type 9.3.1 | M |
Attach request message identity | Message type 9.8 | M |
EPS attach type | EPS attach type 9.9.3.11 | M |
NAS key set identifier | NAS key set identifier 9.9.3.21 | M |
Old GUTI or IMSI | EPS mobile identity 9.9.3.12 | M |
UE network capability | UE network capability 9.9.3.34 | M |
ESM message container | ESM message container 9.9.3.15 | M |
Old P-TMSI signature | P-TMSI signature 10.5.5.8 | O |
Additional GUTI | EPS mobile identity 9.9.3.12 | O |
Last visited registered TAI | Tracking area identity 9.9.3.32 | O |
DRX parameter | DRX parameter 9.9.3.8 | O |
MS network capability | MS network capability 9.9.3.20 | O |
Old location area identification | Location area identification 9.9.2.2 | O |
TMSI status | TMSI status 9.9.3.31 | O |
Mobile station classmark 2 | Mobile station classmark 2 9.9.2.4 | O |
Mobile station classmark 3 | Mobile station classmark 3 9.9.2.5 | O |
Supported Codecs | Supported Codec List 9.9.2.10 | O |
Additional update type | Additional update type | O |
在本例中,可以看到PD值为7,解释为EPS的附着请求消息,EPS附着类型为EPS attach,说明该附着是一个初始附着(与之对应的还有一个handover attach),EPS mobility identity可以是IMSI或者old GUTI(即上一次为UE提供服务的MME分配的老GUTI)来标识用户身份,如果是首次附着或者UE上已经删除了old GUTI,那UE就用IMSI附着,否则用GUTI附着。“UE Network Capability”携带的是UE所支持的核心网能力参数集,主要是UE所支持的鉴权以及加密算法用于和核心网进行协商。接下来是ESM Message Container,该信息元素里包含了用户建立缺省承载(default bearer)所需要的会话管理参数(这是EPC网络的特点,用户附着完成就需要建立一个缺省的PDN网络连接,给用户分配一个缺省的IP地址,达到永久在线的目的)。最后是last visted TAI,即标识UE是从哪个TA移动到当前TA的。
附件是该消息的范例报文,供参考。[attach]2568[/attach]
谢谢分享~
感谢分享,楼主是个牛人这个东东在普通的附着流程中没有作用。主要是用在ISR(idle mode signaling
reduction:空闲模式信令缩减)场景下的。就是为了防止用户频发在2/3G和4G边界穿越带来大量的TAU/RAU更新所所的一个优化措施。主要作用是:
“The additional GUTI in the Attach Request message allows the new MME to find any already existing UE context stored in the new MME when the old GUTI
indicates a value mapped from a P-TMSI and RAI.”
从《3GPP系统架构演进原理与设计》一书介绍ISR章节中这样写道:“UE从E-UTRAN接入,在TAU请求中包含的Old GUTI为P-TMSI和RAI映射得到,可从正确的SGSN获得UE上下文;而附加GUTI为以前SGSN/MME结合节点曾经分配给UE的GUTI,用于确定结合节点的MME部分所保存的UE上下文可被正确找到并替换为最新的UE上下文内容。”
