Gy接口消息包括CER/CEA、DWR/DWA、DPR/DPA三对基本协议消息和RAR/RAA、ASR/ASA、CCR/CCA应用层消息的主要字段说明。
(这个是转载,但格式不对,还是一个一个AVP粘贴上来的,但格式还是不对,整理成了excel,有需要的兄弟可以下载。)[attach]2541[/attach]
如下表1:
| AVP名称 | AVP代码 | 数据类型 | 描述 |
| Origin-Host | 264 | DiameIdent | DCC消息发起端设备标识,每个Diameter消息必须出现该AVP。由全网统一分配,不同Diameter对等端必须保证唯一。 例如:ggsn001.huawei.com |
| Origin-Realm | 296 | DiameIdent | DCC消息发起端设备的归属域,在所有的消息中出现。例如:huawei.com |
| Origin-State-Id | 278 | Unsigned32 | 由GGSN向OCS发起的原始状态标识,该值是一个单调递增的整数。每次Diameter实体丢失以前的状态重新开始时都要增加,例如重启动。 |
| Destination-Host | 293 | DiameIdent | 目的端设备标识。由全网统一分配,不同Diameter对等端必须保证唯一。 此AVP必须出现在所有代理主动发起的消息中,可能出现在请求消息中,但不可出现在应答消息中。 例如:ocs001.huawei.com |
| Destination-Realm | 283 | DiameIdent | 目的端设备归属域,不可在应答消息中出现。 例如:operator.com |
| Error-Reporting-Host | 294 | DiameIdent | 仅当设置Result-Code的主机与Origin-Host AVP中的host不同时,该AVP包含发送Result-Code AVP(值不是成功2001)的Host的标识符。该AVP用于发现并处理故障,当Result-Code AVP指出一个失败时,必须将其置位。 |
| Result-Code | 268 | Unsigned32 | 指示某特定的请求是否成功完成或是否发生了错误。所有标准应用中定义的Diameter应答消息必须包括Result-Code AVP。Diameter提供如下类型的错误代码,错误类型根据首位判别: 1xxx(信息报告) 2xxx(交互成功) 3xxx(协议错误) 4xxx(暂时故障) 5xxx(永久故障) 一个无法识别的类型(首位没有包括在定义中),则认为是永久失败。 |
| Failed-AVP | 279 | Grouped | 由于特定AVP中的错误信息而导致请求被拒绝或者没有被完全处理时,该AVP可以提供调试(debug)信息。 Result-Code AVP中提供Failed-AVP的原因信息。Failed-AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Failed-AVP ::= <AVP Header :279> 1*{AVP} |
| Experimental-Result | 297 | Grouped | 指明某个特殊的制造商定义的(vendor-specific)请求是否被正确完成或者是否出现差错 。 |
| Experimental-Result-Code | 298 | Unsigned32 | 包含一个制造商分配的(vendor-assigned)值以表示处理该请求的结果。 |
| Auth-Request-Type | 274 | Enumerated | 包含在指定的认证/授权请求中,来通知对等端用户是否只需要认证,或只需要授权,还是两者都要。 AUTHENTICATE_ONLY 1 AUTHORIZE_ONLY 2 AUTHORIZE_AUTHENTICATE 3 |
| Auth-Application-Id | 258 | Unsigned32 | 用于重认证/授权应用的唯一标识。 0:表示Diameter Common Message 1:表示NASREQ 2:表示Mobile-IP,即该Mobile上网的IP地址 3:表示Diameter Base Accounting 4:表示DCC 0xffffffff:表示Relay |
| Re-Auth-Request-Type | 285 | Enumerated | 取值如下: 0:表示AUTHORIZE_ONLY 1:表示AUTHORIXE_AUTHENTICATE 默认为0。 |
| Session-Id | 263 | UTF8String | 会话ID,一次DCC会话过程的唯一标识。Session-Id必须保持全局和永远唯一。语法如下: <DiameterIdentity>;<high 32 bits>;<low 32 bits>[;<optional value>] <DiameterIdentity>:同Origin-Host。 <high 32 bits>:系统当前时间;按照数据格式为TIME的定义来填写。 <low 32 bits>:循环递增,初始值为0。系统重启时设置为0。 <optional value>:保留。 以上各字段以";"字符相隔。 例:ggsn001.huawei.com;1876543210;523 |
| Disconnect-Cause | 273 | Enumerated | 包含OCS先前发布DPR消息的原因。支持下列原因值: REBOOTING 0 即将进行预定中的重启。 BUSY 1 对等端的内部资源收到限制,因此决定需要关闭该传输连接。 DO_NOT_WANT_TO_TALK_TO_YOU 2 对等端在近期内不希望与此对等端交换任何消息,因此决定不需要该传输连接。 |
| Host-IP-Address | 257 | Address | 用于提示Diameter对等端的发送端IP地址。这个AVP仅用在CER和CEA消息中。 |
| Vendor-Id | 266 | Unsigned32 | 设备制造商ID。 |
| Supported-Vendor-Id | 265 | Unsigned32 | 支持的设备制造商ID。这个AVP用在CER和CEA消息中,提示对等端本发送端支持由本AVP对应的制造商定义的AVP。 |
| Vendor-Specific-Application-Id | 260 | Grouped | 用于通告厂商定义的Diameter应用。唯一的Auth-Application-Id与多个Vendor-Specific-Application-Id可能同时出现。此AVP必须为厂商自定义的应用中所有试验性指令的第一个AVP。 |
| Product-Name | 269 | UTF8String | 包含制造商分配给产品的名称。 |
| Service-Context-Id | 461 | UTF8String | DCC业务的唯一标识(可扩展)。 格式为:”service-context”@”domain” service-context的定义为:"version" "[X]" "." "[Y]" ".""[Z]" [X]为协议的版本号,由整数组成,初始值为1。 [Y]为业务类型,由字符组成。可取值为:in、ismp、ccg、p2psms、wlan、DSL、PSTN-Event、Recharge、QueryBalance。 [Z]为终端类型,由字符组成,如果没有带[Z],则默认为gsm。可取值为:pstn、phs、gsm、cdma domain的值为:huawei.com 例如:version1.in@huawei.com |
| Service-Identifier | 439 | Unsigned32 | 业务识别标识。和Service-Context-Id一起唯一确定一个业务,其值由运营商自行定义。 在不同的流程中的取值,由OCS计费业务或其他使用DCC接口进行的交互的外部系统共同约定。 |
| CC-Request-Type | 416 | Enumerated | 发送CCR消息的原因,必须出现在CCR消息中。取值如下: 1:INITIAL_REQUEST,初始信用控制请求用来发起一个信用控制会话,在会话中包含了和发起会话相关的信用控制信息。 2:UPDATE_REQUEST,更新信用控制请求包含了已建立信用控制会话的信用控制消息,在需要发起重授权时,应发起更性CC请求。 3:TERMINATION_REQUEST:通过中止信用请求来中断一个信用控制会话。 4:EVENT_REQUEST,基于事件计费的信用控制,此时无需OCS维护会话状态,该请求包括相关业务的所有信息,并是该业务的唯一请求。当CC-Request-Type被置位EVENT_REQUEST时,Request-Action必须包含在CCR消息中。 |
| CC-Session-Failover | 418 | Enumerated | 标识是否支持在一个CC会话进程中将CC消息转向备用OCS上。 0:被置为FAILOVER_NOT_SUPPORTED,表示不支持。 1:被置为FAILOVER_SUPPORTED,表示在主用OCS故障时支持将CC消息转向备用OCS上。 应答消息中没有这个AVP则表示不支持。 |
| CC-Request-Number | 415 | Unsigned32 | 同一会话中不同请求的标识(流水号)。由于Session-Id是全局唯一的,通过Session-Id和CC-Request-Number可以匹配不同的请求和应答。 可在每次INITIAL_REQUEST和EVENT_REQUEST中将CC-Request-Number设置为0,第一个UPDATE_REQUEST设为1,第二个设为2,以此类推。直到发送TERMINATION_REQUEST。 |
| User-Name | 1 | UTF8String | NAI格式的用户名称。PS域中由[RADIUS]接入请求中上报。 |
| UserPassWd | 20362 | UTF8String | 用户设置的查询密码。余额查询时,是被查询用户的密码。 |
| Event-Timestamp | 55 | Time | 事件发生的时间,由GGSN产生。时间按1900 00:00 UTC时间的1月1日起换算。单位:秒。 |
| Subscription-Id | 443 | Grouped | 用于标识业务签约方终端用户的信息。 Subscription-Id是一个AVP组,具体ABNF语法如下: *Subscription-Id ::= <AVP Header: 443> {Subscription-Id-Type} {Subscription-Id-Data} 出现多个Subscription-Id的情况下,系统只处理第一个Subscription-Id。 |
| Subscription-Id-Type | 450 | Enumerated | 用于确定该用户的终端标识类型。 取值如下: 0:END_USER_E164,表示终端标识是根据ITU-T E.164号码计划定义的国际E.164格式。 1:END_USER_IMSI,表示终端标识是根据ITU-T E.212号码计划定义的国际IMSI格式。 2:END_USER_SIP_URI,表示终端标识是一个SIP URI。 3:END_USER_NAI,表示终端标识是一个网络接入标识。 4:END_USER_PRIVATE,表示终端标识是一个OCS服务器私有标识。 |
| Subscription-Id-Data | 444 | UTF8String | 终端用户ID数据。 例如:13454784586 |
| Requested-Action | 436 | Enumerated | 如果CCR命令中CC-Request-Type的值设置为EVENT_REQUEST,则Requested_Action AVP中包含了所要请求的行为。 取值如下: 0:DIRECT_DEBITING,直接扣费。直接扣费指用户帐户根据Requested-Service-Unit AVP的信息,扣除相应的服务单位。在CCA的Granted-Service-Unit AVP中包含了所要扣除的服务单位。和此业务相关的AVP可以包含该附加的批价信息。 1:REFUND_ACCOUNT,补款。补款指用户帐户根据Requested-Service-Unit AVP的信息,增加相应的服务单位。在CCA的Granted-Service-Unit AVP中包含了所要增加的服务单位。和此业务相关的AVP可以包含该附加的批价信息。 2:CHECK_BALANCE,余额检查。此情况下,只对用户帐户的余额进行检查,不做任何帐户信用预留的操作。在CCA的命令中通过Balance-Result AVP来返回余额检查的结果。 3:PRICE_ENQUIRY,价格查询。此情况下,既不检查帐户余额,也不进行帐户费用预留,只是在CCA中通过Cost-Information AVP来返回所请求的业务的价格。 |
| Requested-Service -Unit | 437 | Grouped | 请求的服务单元或者金额总数。 在初次或者中间的CCR请求中必须携带Requested-Service-Unit。如果GGSN没有在请求中携带Requested-Service-Unit(例:检测到终端用户终止了服务),OCS必须将已经使用的总数从用户的帐户中扣除,而且不能再在应答中返回新的配额,并且回复Validity-Time、Result-Code和Final-Unit-Indication终止服务。 Requested-Service-Unit AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Requested-Service-Unit ::= < AVP Header: 437 > [CC-Time] [CC-Money] [CC-Total-Octets] [CC-Input-Octets] [CC-Output-Octets] [CC-Service-Specific-Units] |
| Granted-Service-Unit | 431 | Grouped | 允许GGSN给终端用户提供服务的单元(units)总数。当这些单元被用完后,GGSN则向OCS申请新的配额,或者停止向终端用户提供服务。 Granted-Service-Unit AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Granted-Service-Unit ::= <AVP Header: 431> [Tariff-Time-Change] [CC-Time] [CC-Money] [CC-Total-Octets] [CC-Input-Octets] [CC-Output-Octets] [CC-Service-Specific-Units] [Time-Quota-Threshold] [Volume-Quota-Threshold] |
| Tariff-Time-Change | 451 | Time | 费率切换时间。 |
| CC-Time | 420 | Unsigned32 | 所请求的、分配的或使用的时间。单位:秒。 |
| CC-Money | 413 | Grouped | 指定货币的金额总数。 CC-Money AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: CC-Money ::= <AVP Header: 413> {Unit-Value} [Currency-Code] |
| CC-Total-Octets | 421 | Unsigned32 | 请求、分配或使用的字节总数,该数值和方向(发送或接收)无关。 |
| CC-Input-Octets | 412 | Unsigned64 | 请求、分配或使用的上行字节总数(为用户所发送)。 |
| CC-Output-Octets | 414 | Unsigned64 | 请求、分配或使用的下行字节总数(为用户所接收)。 |
| CC-Service-Specific-Units | 417 | Unsigned64 | 表示一个选定的业务中业务相关单元的数目(比如事件的数目),对于固话业务,表示最大通话时长,以秒为单位。业务相关单元数目和Rating-Group相关。 |
| Time-Quota-Threshold | 868 | Unsigned64 | 以秒计的配额门限值。 当Multiple-Services-Credit-Control包含Granted-Service-Units,且Granted-Service-Units中包含CC-Time时(也即分配的配额是时间配额时),Multiple-Services-Credit-Control可以包含Time-Quota-Threshold。 如果收到Time-Quota-Threshold,GGSN在剩余配额低于Time-Quota-Threshold定义的门限值时将向OCS发起CCR重新授权申请新的配额。在重新授权过程中,GGSN将允许用户继续使用业务,直到先前的配额全部用完。 |
| Volume-Quota-Threshold | 869 | Unsigned64 | 以字节计的配额门限值。 当Multiple-Services-Credit-Control包含Granted-Service-Units,且Granted-Service-Units中包含CC-Total-Octets、CC-Input-Octets或者CC-Output-Octets时(也即分配的配额是流量配额时),Multiple-Services-Credit-Control可以包含Volume-Quota-Threshold。 配额机制同Time-Quota-Threshold。 |
| Cost-Information | 423 | Grouped | 用于返回业务相关的费用信息。 |
| Used-Service-Unit | 446 | Grouped | 从业务激活开始(如果采用中间计费时,则从上一次测算结束点开始)所测算出的已使用服务单元总数。 Used-Service-Unit AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Used-Service-Unit ::= <AVP Header: 446> [Reporting-Reason] [Tariff-Change-Usage] [CC-Time] [CC-Money] [CC-Total-Octets] [CC-Input-Octets] [CC-Output-Octets] [CC-Service-Specific-Units] |
| Reporting-Reason | 872 | Enumerated | 3GPP扩展AVP,指明单个或多个类型的配额上报使用情况的原因。在CCR上报信用使用情况时,Reporting-Reason可以出现在Multiple-Services-Credit-Control中,或者出现在Used-Service-Units中。Reporting-Reason不应该出现在命令层。它应该总是且仅是和配额使用情况报告一起发送。 Reporting-Reason AVP定义如下: 0:THRESHOLD,表示在Used-Service-Units中相关配额使用情况达到信用门限。 1:QHT(配额空闲时间),表示在Multiple-Service-Credit-Control中相关配额使用情况达到QHT(由此前的CCA指定)。 2:FINAL,针对PS业务,表示在Multiple-Service-Credit-Control中相关配额使用情况进行报告的原因是一个普通的PDP访问终止了;针对IN(Intelligent Network)业务:表示由交换机发起的主动结束(包括挂机、忙),说明用户通话中止或无法建立。 3:QUOTA_EXHAUSTED,表示在Used-Service-Units中相关配额用尽。 4:VALIDITY_TIME,表示在Multiple-Service-Credit-Control中相关配额使用的信用授权的生命期(由Validity-Time 指定)已经结束。 5:OTHER_QUOTA_TYPE,表示在Used-Service-Units中相关配额使用情况是其他配额到达报告触发条件(当同时存在多个配额情况下)。 6:RATING_CONDITION_CHANGE,表示在Multiple-Service-Credit-Control中对相关配额使用情况进行报告的原因是有rating条件发生了变化。发生变化的rating条件在相关的Trigger-Type中指明。 7:FORCED_REAUTHORISATION,表示在Multiple-Service-Credit-Control中对相关配额使用情况进行报告的原因是OCS发起了一个重授权过程。 QHT、FINAL、VALIDITY_TIME、FORCED_REAUTHORISATION、RATING_CONDITION_CHANGE适合所有的配额类型,用于Multiple-Services-Credit-Control中;THRESHOLD、QUOTA_EXHAUSTED、OTHER_QUOTA_TYPE适合一个特定配额类型,仅出现在Used-Service-Units中。 当Reporting-Reason设置为RATING_CONDITION_CHANGE时,则使用Trigger-Type指明导致重授权请求的事件。 |
| Tariff-Change-Usage | 452 | Enumerated | 表示在一个报告周期中发生费率切换时,所使用的单元是在费率切换前或后,或者跨越不同的费率。如果无该AVP,表明没有发生费率切换。 另外,当应答消息是Multiple-Service-Credit-Control AVP时,该AVP定义了所分配的单元是在费率改变之前或之后被使用。在应答消息中,如果该AVP被忽略,则表明使用的是单一配额机制。 Tariff-Change-Usage AVP定义如下: 0:UNIT_BEFORE_TARIFF_CHANGE 如果在Multiple-Services-Credit-Control AVP中出现该值,表示在费率切换之前分配的可用的单元。 如果在Used-Service-Unit AVP中出现该值,表示在费率切换之前已经使用的单元。 1:UNIT_AFTER_TARIFF_CHANGE 如果在Multiple-Services-Credit-Control AVP中出现该值,表示在费率切换之后分配的可用的单元。 如果在Used-Service-Unit AVP中出现该值,表示在费率切换之后已经使用的单元。 2:UNIT_INDETERMINATE,表示所使用的单元跨越了费率切换。该AVP只出现在Used-Service-Unit AVP中。 |
| Termination-Cause | 295 | Enumerated | 指示接入设备GGSN上会话终止的原因,取值如下: 1:DIAMETER_LOGOUT 用户发起的终止会话。 2:DIAMETER_SERVICE_NOT_PROVIDED 用户用户同时收到终止会话和会话授权消息时,终止会话优先。 3:DIAMETER_BAD_ANSWER 接入设备GGSN收到的授权消息RAA处理失败。 4:DIAMETER_ADMINISTRATIVE 由于管理员原因,用户不能被接入,比如收到ASR中断会话消息。 5:DIAMETER_LINK_BROKEN 与用户的连接突然中断。 6:DIAMETER_AUTH_EXPIRED 用户会话授权时间到期。 7:DIAMETER_USER_MOVED 用户从别的接入设备GGSN请求服务。 8:DIAMETER_SESSION_TIMEOUT 用户会话时间超时。 |
| Multiple-Services-Indicator | 455 | Enumerated | 多业务标识。用于指示GGSN是否有能力在一个(子)会话中独立处理多业务。省略该AVP表示不支持多业务。OCS如果不支持多业务信用控制,则该AVP无效。对于同一个会话,GGSN只须在initial消息中询问是否使用该AVP。 Multiple-Services-Indicator AVP定义如下: 0:MULTIPLE_SERVICES_NOT_SUPPORTED,表示GGSN在一个(子)会话中不支持独立的多业务信用控制。 1:MULTIPLE_SERVICES_SUPPORTED,表示GGSN在一个(子)会话中支持独立的多业务信用控制。 |
| Multiple-Services-Credit-Control | 456 | Grouped | 多业务独立信用控制相关的AVP。每个实例携带一个或多个业务,或一个与Rating-Group相关的单元。 Multiple-Services-Control AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Multiple-Services-Credit-Control ::= <AVP Header: 456> [Reporting-Reason] *[Trigger-Type] [Quota-Holding-Time] [Granted-Service-Unit] [Time-Quota-Threshold] [Volume-Quota-Threshold] [Requested-Service-Unit] *[Used-Service-Unit] [Tariff-Change-Usage] [Rating-Group] [Validity-Time] [Result-Code] [Final-Unit-Indication] |
| Trigger-Type | 870 | Enumerated | 用于指示单个重授权事件类型,当Trigger-Type出现在CCA命令中时,表示导致GGSN重新申请配额的事件。当消息中出现Trigger AVP中未包括的事件时,客户端不执行重新授权申请新配额。 当CCR中Reporting-Reason为RATING_CONDITION_CHANGE时,Trigger-Type必须配合与其使用。 Trigger-Type AVP定义如下: 1:CHANGE_IN_SGSN_IP_ADDRESS,表示SGSN IP地址变化导致GGSN请求新的授权配额。 2:CHANGE_IN_QOS,表示终端用户商议的QoS变化导致GGSN请求新的授权配额。 3:CHANGE_IN_LOCATION,表示终端用户位置变化导致GGSN请求新的授权配额。 4:CHANGE_IN_RAT,表示无线接入技术变化导致GGSN请求新的授权配额。 |
| Rating-Group | 432 | Unsigned32 | Rating组标识。所有相同Rating类型的业务都是同一个Rating组,通过Service-Context-Id和Rating-GroupAVP的组合可唯一标识所请求的Rating组。 |
| Validity-Time | 448 | Unsigned32 | 指示该AVP由OCS发送给GGSN时,所分配的业务单元的有效时间,单位为秒。 有效时间从客户端收到包含Validity-Time的CCA消息时开始计算。如果分配的业务单元没有在有效时间内用完,GGSN须向OCS发送CCR配额更新请求消息。 Validity-Time还可以用于业务终止,用于指示GGSN在特定动作(比如:REDIRECT或RESTRICT_ACCESS)开始以后允许用户使用网络资源的有效时间。当有效时间过后,GGSN将向OCS发送新的配额更新请求消息。 |
| Service-Information | 20100 | Grouped | 业务的基本信息。定义该AVP的目的是为了允许GGSN传送特定的额外业务信息。 |
| Final-Unit-Indication | 430 | Grouped | 指示在CCA消息中Granted-Service-Unit包含业务的最后单元数。当这些单元用完后,GGSN负责执行在Final-Unit-Action中指定的动作。 Final-Unit-Indication AVP是一个AVP组,具体ABNF语法如下: Final-Unit-Indication ::= < AVP Header: 430 > {Final-Unit-Action} *[Restriction-Filter-Rule] *[Filter-Id] [Redirect-Server] |
| Final-Unit-Action | 449 | Enumerated | 指示GGSN当用户帐户余额无法支付业务费用时将采取的行动。 Final-Unit-Action定义如下: 0:TERMINATE,表示GGSN必须终止业务会话。GGSN接收到一个不支持的Final-Unit-Action值时默认采取的是该处理方式。 1:REDIRECT,表示业务处理单元必须将用户重新定向到Redirect-Server-Address中指定的地址。 2:RESTRICT_ACCESS,表示接入设备必须按照Restriction-Filter-Rule或者Filter-Id中定义的IP包过滤器来限制用户的接入。所有与过滤器不匹配的数据包都必须被丢弃。 |
| Check-Balance-Result | 422 | Enumerated | 余额检查的结果。 Check-Balance-Result AVP定义如下: 0:ENOUGH_CREDIT,表示用户余额满足所请求的业务。 1:NO_CREDIT,表示用户余额不满足所请求的业务。 |
| Credit-Control-Failure-Handling | 427 | Enumerated | 当从GGSN送给OCS的DCC消息因为网络问题而暂时失败时,GGSN使用该AVP中的信息决定下一步如何处理。根据业务逻辑的不同,OCS在该业务无法计费时,可以命令GGSN中止业务,或者切换到替代的OCS。 Credit-Control-Failure-Handling AVP定义如下: 0:TERMINATE,表示业务只有在存在OCS连接时才可以使用。如果GGSN在Tx定时器内没有收到CCA消息,则所发出的CCR被认为是无效的,同时中止终端业务会话。应答消息中没有出现这个AVP时也默认采取这种处理方式。 1:CONTINUE,表示GGSN在传输或临时失败时,重新发送请求到替代OCS。这样,在替代OCS可用时,在GGSN和OCS之间提供失败时系统的处理流程。另外,即使DCC消息无法发送,也允许使用业务。 2:RETRY_AND_TERMINATE,表示GGSN在传输或临时失败时,重新发送请求到替代OCS。这样,在替代OCS可用时,在GGSN和OCS之间提供失败时系统的处理流程。另外,当DCC消息无法发送,不允许使用业务。 |
| Direct-Debiting-Failure-Handling | 428 | Enumerated | 当从GGSN发送到OCS的DCC消息(Requested-Action AVP设置为Dierect Debiting)由于网络故障而临时失败时,GGSN使用该AVP中的信息来决定下一步的行为。 Direct-Debiting-Failure-Handling AVP定义如下: 0:TERMINATE_OR_BUFFER,表示业务只有和OCS的连接存在时才可以使用。如果GGSN在Tx定时器内没有收到任何CCA,则所发出的CCR被认为是失败的。GGSN如果能确定失败的应答还没有被扣费,应中止业务。否则,GGSN允许业务使用,在应用层保存请求并尝试重新发送请求。这些请求必须通过设置命令头中的T-flag来标明该消息是重复的。应答消息中没有出现这个AVP时也默认采取这种处理方式。 1:CONTINUE,即使DCC消息无法发送,也应该允许使用服务,并且删除请求。 |
| G-S-U-Pool-Identifier | 453 | Unsigned32 | 在一个会话中标识一个信用联合体。 |
| G-S-U-Pool-Reference | 457 | Grouped | 该AVP在CCA消息中使用,在一个会话中将Granted-Service-Unit与其所属的信用联合体(credit pool)相关联。 |
