如图1所示,基于非事件的Diameter在线计费控制流程描述如下:
1 用户发送激活请求。在GGSN上可以配置在回激活应答消息之前是否发送CCR-I消息到OCS进行交互;本例配置是激活应答消息之前不交互。
2 GGSN给用户回激活请求响应,Cause值是Request Accepted,建立会话。
3 用户申请对业务1(内容计费业务)的访问,发起业务请求。
4 GGSN向OCS发送信用初始化CCR-I消息,申请访问业务1(内容计费业务)的Rating-Group 1配额。
5 OCS回复CCA-I应答消息;CCA-I消息回复成功,OCS下发使用业务1的配额信息:下发的配额总流量,有效时间,配额门限值。GGSN收到CCA后,允许用户访问业务,并实时对用户使用配额的情况进行监控。如果回复失败返回码,按照返回码动作执行。如果CCA-I Tx超时,根据本地配置的ccfh执行failover流程。
6 用户开始访问业务1,包括上下行数据传输。
7 用户同时想访问业务2,发起访问业务2的请求。
8 GGSN收到用户访问业务2的请求后,向OCS发送更新信用控制请求CCR-U消息,申请访问业务2的RG 2配额。
9 OCS成功回CCA-U应答消息,下发访问业务2的配额信息:总时长,有效时间,配额门限值。GGSN收到CCA后,允许用户访问业务2,并实时监控用户对业务2配额的使用情况。用户开始访问业务2。
10 业务2的上下行数据传输。
11 业务1的配额耗尽达到门限值,GGSN向OCS发送CCR-U消息请求,再次申请业务1的配额。
12 OCS给GGSN回成功应答消息CCA-U,并再次下发重新申请的真实配额信息。GGSN收到响应后,允许用户继续访问业务1,并继续监控业务1的配额使用情况。
13 这时,业务2的配额快要用尽,GGSN向OCS发送CCR-U消息请求,再次申请业务2的配额。
14 OCS给GGSN回CCA-U消息,表示用户帐户余额不足,需暂停对业务2的访问,并重定向到业务2的充值页面提醒充值。GGSN阻塞用户使用业务2。
15 用户进行帐户充值操作。
16 为了提高用户体验,OCS主动向GGSN发起信用重授权消息RAR。
17 GGSN向OCS发送成功响应消息RAA。
18 GGSN向OCS发送更新信用控制请求消息CCR(update)初始化信用重授权请求,请求重新分配配额。
19 OCS回响应CCA(update),携带重新下发的配额信息。GGSN并重新监控配额的使用情况。用户继续业务2的体验。
20 一段时间后,用户发起删除会话请求,终止对业务1、业务2的访问。
21 GGSN向OCS发送信用控制结束请求消息CCR-T,上报用户使用所有业务的配额情况。GGSN终止用户对所有业务的访问。
22 OCS向GGSN返回成功的信用控制应答CCA-T,并扣除业务相关的费用。
23 GGSN向用户回删除会话响应。
