标题: Attach Failed--cause code 为 PDN Type not supported +ESM Cause [打印本页]
作者: wenliu    时间: 2013-3-20 14:21:29     标题: Attach Failed--cause code 为 PDN Type not supported +ESM Cause
模拟下UE在initial Attach时候要求分配IPV4地址,但是网络只支持IPV6类型的,造成附着失败。
pcap 在此:[attach]2534[/attach]
UE 发起的PDN Connectivity Req中希望分配IPV4类型的。
[attach]2531[/attach]
PGW回送的Create Session Resp中 返回错误。
[attach]2532[/attach]
作者: wenliu    时间: 2013-3-20 14:21:36
最后MME 向UE 推送Cause Code
[attach]2533[/attach]
作者: lovesanitation    时间: 2013-11-11 09:34:04
具体什么原因导致的呢?PGW地址池配置导致还是MME上配置的?可否列举具体命令,以后可以避免这种人为配置导致的附着拒绝。
作者: wenliu    时间: 2013-11-11 09:57:11
这种pcap是内部lab测试用例。不是现场的,测试异常情况的。
PGW地址池应该是PGW 上设置。但是在选择合适的PGW时候是MME 决定的。
所以这个case 可以简单描述: MME 认为 PGW 具有IPv4的地址分配,但是实际PGW 没有IPv4的地址池。。
作者: tianfd    时间: 2013-11-27 10:09:54
@wenliu,你好,我在下载本站的一些码流文件的时候,会返回"抱歉,只有特定用户可以下载本站附件".请问特定用户是指?怎么样才能拥有这个权限呢?
作者: wenliu    时间: 2013-11-27 17:02:21
tianfd 发表于 2013-11-27 10:09
@wenliu,你好,我在下载本站的一些码流文件的时候,会返回"抱歉,只有特定用户可以下载本站附件".请问特定用 ...
我看了下,没有对这个附件添加用户下载权限。。你邮箱多少? 我发个到你邮箱
作者: kongwenxiang    时间: 2014-2-18 11:25:21
权限不够,下载不了附件。
