标题: Attach Failed-----ESM Network Failure Cause Code [打印本页]
作者: wenliu    时间: 2013-3-20 11:00:30     标题: Attach Failed-----ESM Network Failure Cause Code
做了个报文。模拟下ESM Network Failure这个 cause code的场景。
预想是
1. UE -->Initial Attach & PDN Con Req,
2. MME get Create Session response from SGW with Network Failure.
3. MME send Attach Rej & PDN Con Rej with ESM Network Failure cause code.
4. S1 release.
pcap 在此:
[attach]2530[/attach]
因为注意力不在EMM部分,EMM部分的东西没做。就直接Create Session去了。
[attach]2527[/attach]
作者: wenliu    时间: 2013-3-20 11:00:44
在Create Session Resp中:
[attach]2528[/attach]
随后在S1AP消息中:
分为两段, EMM 的Attach Failure cause 是因为ESM 的问题。 ESM 部分再出出是Network Failure。
[attach]2529[/attach]
作者: 学习爱好者    时间: 2013-12-8 23:54:01
ESM出现Network failure 失败原因值,是什么原因导致的呢?
作者: 学习爱好者    时间: 2013-12-8 23:58:20
那个system failure是什么原因导致最后的attach reject 和PDN reject?
作者: hxp_hust    时间: 2014-4-25 10:18:40
能不能说一下怎么做报文,用什么工具做?谢谢!
作者: wenliu    时间: 2014-4-25 13:22:10
不好意思,专有工具。
作者: gygprs    时间: 2014-10-18 22:11:22
这中#38 Network failure 附着失败,是什么原因导致的呢?
