标题: 在RAU Accept消息中,为什么Allocated P-TMSI是可选字段呢? [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-7 16:17:15     标题: 在RAU Accept消息中,为什么Allocated P-TMSI是可选字段呢?
  在TS24.008 V7.1.0版本中,9.4.15规定了RAU Accept消息的消息格式,强制要求带的字段有周期性RAU计时器、RAI等等。这些都好理解。但为什么“Allocated P-TMSI”这个字段是可选字段呢?
  不是说在RAU流程完成后,SGSN要为MS分配一个新的P-TMSI吗?那为什么这个字段是可选的呢?
  个人认为,这种情况应该是Intra-SGSN RAU。即没有跨SGSN的RAU。从RA1来到了RA2,但这两个RA都属于同一个SGSN管理,所以这个SGSN可以为这个MS使用同一个P-TMSI来在两个RA中标识它。因为是属于同一个SGSN管理的,分配机制是一样的,所以可以保证唯一性。但如果跨了SGSN的RAU,即Inter-SGSN,因为不能保证两个SGSN上分配的P-TMSI的唯一性,所以一定要重新分配P-TMSI。
  因此,只要没有跨SGSN的RAU,理论上可以不用重新分配P-TMSI。因此这个字段是可选的。
  在查找TS23.060介绍Intra-RAU流程时,说到第4步,MS在收到RAU Accept后,是这么描述的:“If P TMSI was reallocated, the MS acknowledges the new P TMSI by returning a Routeing Area Update Complete message to the SGSN.”用的是If,也就是说这个P-TMSI也可能没有重新分配。
  以上只是个人理解,不一定准确。欢迎大家拍砖。
作者: wjccdut    时间: 2012-10-24 14:55:27
我认同楼上的观点
