HSS与PCRF是什么关系?
海浪花
2013-3-18 22:14:43
HSS与PCRF是什么关系?
对EPC中的HSS和PCRF之间的关系有些困惑。
HSS与PCRF里面存储的内容有相关性,但两个网元之间又似乎没有接口。
做核心网的各位DX哪位能具体说明一下,谢谢!
hycl5410
2013-3-18 22:51:23
HSS功能基本延续了2/3G HLR功能,一个用户想要接入网络,MME首先就要去HSS查询该用户的签约信息(subscription),签约信息里还包括了用户签约的APN信息,并对该APN的default bearer的qos进行定义。
PCRF则主要进行策略和计费控制,如果说与HSS签约信息有相关,那估计就是qos信息了。但是PCRF的控制是作用在PDN连接的(或者说APN)以及该PDN下的bearer。
两者区别:
没有PCRF,网络照样可以用,就是运营商少了一些控制手段;没有HSS网络就不能运行。
HSS只能定义某APN下default bearer的qos,无法定义dedicate bearer的qos,dedicate bearer的qos一般由PCRF决策。
从网络演进趋势来看,PCRF对于网络的控制越来越强,如果其他网元支持,PCRF甚至可以让用户拥有超过其签约的qos。当然了,更常用的是灵活的降qos
以上就是想到哪说到哪,没什么条理性。楼主提的话题实在太宽泛了。。。如果楼主感兴趣,可以继续讨论。
海浪花
2013-3-18 23:26:22
那么PCRF在进行控制的时候它的依据是什么呢?或者说它依据的来源是什么?
“dedicate bearer的qos一般由PCRF决策”,PCRF决策时根据什么来决策呢?
用户定制业务的所有静态信息都应该在HSS中有存储吧?
wenliu
2013-3-19 10:08:12
“dedicate bearer的qos一般由 ...
在规范中PCRF可以和AF 来配合完成。
例如,IMS中的P-CSCF 收到SIP INVITE with SDP & 最终200 with SDP的时候,PCSCF将会通知AF。随后AF通知给PCRF。
PCRF侧来完成业务层和IP 传输层的QOSmapping管理,随后将改Policy推送给PCEF来完成网络侧发起Dedicated Bearer的过程。
这样的话,通过这样的方式,用户的业务就和Bearer的建立就有了Mapping关系。
wenliu
2013-3-19 10:13:21
我觉得用户的定制业务信息对于LTE的网络来讲,应该还是更多的考虑接入侧的部分,比如上下行速率,最高峰值这种,以及允许接入的APN,以及在该访问节点,UE 可以获取的IP地址类型。
随后的真正业务层面的签约业务应该由随后PGW连向的应用服务器来处理。
例如: LTE可以授权该UE 可以csfallback,或者VoLTE。但是LTE就只完成了UE 的csFallback,或者帮助UE完成SIP信令的封装,发给IMS域,但是UE是否能够在CSdomain或者IMS有这样的呼叫权限,LTE是管不着的。应该由随后的MSC/HLR,和S-CSCF/HSS来完成。
hycl5410
2013-3-19 11:07:13
PCRF所有的策略都是运营商根据网络情况和运营需求自己去定义的。
确实HSS用户签约是相对静态的,修改签约的情况一般是比较少的。
蓉城喜鹊
2013-3-19 11:20:48
PCRF通过Gx接口与PGW连接,通过Rx接口与应用服务器连接。
用户的default bearer带宽可由HSS提供,也可以由PCRF进行定义。但dedicate bearer必须由PCRF进行控制。PCRF实现专用控制的过程是:
用户在发起专用承载时,必须携带TFT,在TFT中会定义每个具体业务(SDF)所使用的端口号,PGW会把这些信息反馈给PCRF,由PCRF与AF进行交互来确定用户所请求的该业务究竟需要多少带宽。同时PCRF会把用户的EPS承载与应用承载进行一一对应起来。 EPS承载是手机与PGW之间的承载,而应用承载是手机与应用服务器之间的承载,通过这种映射,就可以把应用业务所需的Qos带宽指派到EPS承载中去。最终整个EPS就会按PCRF的特定Qos指示给用户的特定业务分配特定的带宽。
(这一过程可参见论坛中EPS专用承载的激活抓包)
而PCRF与AF(应用服务器)之间的交互,可能涉及到更多的业务层信息吧,你查查IMS的资料,可能会说的更详细一点。
所以你的问题:
1. PCRF本身就相当于一台策略生成器,它根据AF服务器业务信息来控制用户在不同条件下所需要的qos信息;AF服务器肯定会对查询HSS来确认用户具体的业务信息;
2. dedicate bearer的qos一般由PCRF决策,它的决策就是根据AF信息或PCRF本地所配置的相关业务信息;
3. 用户定制业务的所有静态信息都应该在HSS中。
蓉城喜鹊
2013-3-19 21:01:45
[信令流程] Dedicated Bearer建立实例
本文摘自: GPRS家园(
www.gprshome.com
) 详细出处请参考:
http://www.gprshome.com/thread-3722-1-1.html
ccc123
2014-3-26 22:20:40
学习了。。。。。。
GPRSengineer
2014-3-29 21:44:58
顶,澄清了我的一个疑问,多谢。
另外中国移动现网有很多地方没有配置Dedicated功能。3
