什么是话单合并?基本原则是什么?
爱卫生
2011-6-7 15:15:47
什么是话单合并?基本原则是什么?
对于同一个PDP上下文,可能对应多个部分话单,需要进行话单合并。
部分话单的合并分两级进行:第一级合并由CGF进行,可以减少CGF与计费中心间的带宽要求以及减轻计费中心的处理负担,由于各种原因,这一级的话单合并可能是不完全的;第二级合并由计费中心进行,主要合并在CGF中未完全合并的话单,从而产生最终的话单。
对于每次PDP上下文由GGSN 负责产生一个唯一的C-ID。根据C-ID+GGSN地址,可以确定两张部分话单是否属于同一次PDP上下文。
- 对于G-CDR,C-ID+GGSN地址+SGSN地址+QoS相同的部分话单必须进行合并;
- 对于S-CDR,C-ID+GGSN地址+SGSN地址相同的部分话单必须进行合并;
此外,根据运营商的选择提供G-CDR与S-CDR间的合并:C-ID+GGSN地址+QoS相同的话单必须进行合并。
对一次PDP上下文,归口于一个GGSN,因此只存在对应同一个GGSN的部分G-CDR的合并问题;然而对于SGSN的切换,S-CDR的话单合并情况就复杂多了,CGF应该能够灵活地进行不同程度话单合并,尽可能地完成话单合并功能。
另外,在话单合并时,有些字段在一次PDP上下文的过程中,即使分成多个话单,但这些字段应该是保持不变的,保留一个即可。主要有以下这些:
1)针对S-CDR来说:
--- 在一次PDP上下文中,Record Type、Network Initiated PDP Context、Served IMSI、Served MSISDN、Served IMEI、MS Network Capability、Charging ID、GGSN Address Used、APN Network Identifier、APN Operator Identifier、APN Selection Mode、PDP Type、Served PDP Address、Charging Characteristics、Diagnostics、Charging Characteristics selection mode、Dynamic Address Flag、System Type,以上字段保持不变,合并时只需要保留一个。同一SGSN的SGSN Address、Node ID也维持不变,只保留一个。
2)针对G-CDR来说:
---- 在一次PDP上下文中,Record Type、Network Initiated PDP Context、Served IMSI、Served MSISDN、Charging ID、GGSN Address、SGSN Address、APN Network Identifier、APN Selection Mode、PDP Type、Served PDP Address、Dynamic Address Flag、Charging Characteristics、SGSN PLMN Identifier、Diagnostics、Charging Characteristics selection mode、Node Id 、Record Extensions中的Extension Type和ServiceCode,以上字段保持不变,合并时只需要保留一个。
Toni
2014-12-19 17:11:34
很好,,学习了
