请教 关于静态ip的应用
simplewzm
2013-3-10 14:41:53
请教 关于静态ip的应用
听说,比如说当当送货 刷卡机的原理使用的就是静态ip , 专门的APN,建立vpn隧道,于是好奇整个过程是怎样的?
1.静态ip 是不是公网私网都可以呢? 因为在隧道内转发用的是隧道里的地址标签。 若没有隧道,私网也可以吧,因为防火墙上可以做转换?
2.apn所指示的外部网络是哪里,是具体某个银行的,刷工行对应工行,刷招行对应招行?还是只到当当的AAA服务器呢?
2.同理,是否商场里的银联刷卡机也使用GPRS原理,还是只有服务员拿到我们座位边让我们刷的是这种原理呢。
admin
2013-3-11 14:36:52
1 静态IP和公网IP都是可以的。
2 APN对应这些企业客户。每个客户都有一个自己的企业网,用一个单独的APN来标识。比如工行有自己的APN,建行有自己的APN。等等。
3 对的。这些都是用的GPRS。像ATM机,POS机等。
蓉城喜鹊
2013-3-12 00:53:11
[attach]2516[/attach]
上述信息,仅代表本人的经验与理解,如有误导,欢迎指导哈!
发帖老是提示我有敏感词,只好截图来发了!
onlyybj
2013-3-12 13:59:06
就我所知,如果一般移动GPRS的POS机,都是使用的私网IP,手机卡号签约行业APN及静态IP地址(银行的基本都是静态IP,没遇到动态的),跟手机差不多(公网IP资源少啊),使用行业APN,经过隧道到银行的服务器啊什么的
vicai
2013-4-27 10:23:46
呵呵,看蓉城喜鹊的分析,银联是趟着收过路费呀,
