一方面,前面已经提到,引入IMS是为了实现通过移动网络在任意时间和地点提供因特网业务;另一方面,我们也提到,移动网络已经可以提供很多业务,这些业务中包含因特网中一些非常成功的业务,如即时消息。实际上,任何移动用户都可以通过数据连接来访问因特网,通过该方式就可以访问因特网中所提供的任意业务。因此,读者不仅要问,我们为什么还需要IMS呢?
为此我们还需要进一步对因特网和移动网络的融合进行解释,并且说明这样做所能带来的好处。在3G网络中,3GPP引入了不同的域,即电路域(CS域)和分组域(PS域)。
电路域是第二代移动网络所使用技术的演进,该域中的电路用于传输语音和视频,当然这些电路也可以用于传输即时消息。
尽管电路交换技术是从电话诞生起就使用的技术,但是当前的发展趋势是利用更高效的分组交换技术来代替电路交换。移动网络顺应了这个发展趋势,于是在3G网络中成功引入了分组域。
分组域提供对因特网的IP接入。2G终端可以作为调制解调器通过一条电路来传输IP分组,而3G终端则可以使用真正分组交换技术来进行数据通信。3G方式数据传输更快,访问因特网所需要的有效带宽也会急剧增加。用户可以网上冲浪,阅读电子邮件,下载视频,实际上,它可以做通过其他方式(例如,ISDN,DSL)连接因特网所做的所有事情。这就意味着在3G终端上用户都可以安装一个VoIP代理,并通过分组域来建立VoIP呼叫。这样用户便可以利用因特网上所能提供的各种业务,例如,语音邮件或者会议业务。
所以我们还会问:如果3G用户可以通过分组域来访问因特网,那么我们为什么还需要IMS?答案包括三个方面:服务质量(Quality of Service,QoS)、计费和不同业务的整合。使用分组域来提供实时多媒体业务的主要问题是只能提供无QoS保证的尽力而为的业务,即对于特定的连接网络不能保证用户业务所需的带宽或者延时。因此,VoIP会话的质量在其通话过程中会有显著的变化,即在某些时刻声音非常淸晰,而在另外一些时刻语音质量很差。在较差QoS下,要保证会话或者视频会议是非常困难的。
所以,引入IMS的--个原因就是为所需业务提供必要的QoS保证,从而保证使用业务是一种享受而不是忍受。通过QoS保证,IMS可以实现会话建立同步,从而用户可以有较好的业务体验。
引入IMS的另外一个目的就是能够对多媒体会话进行分类,合理计费。通过分组域进行视频会议的用户会发送大量的信息(主要包括编码的音频和视频)。根据3G运营商的不同,这些数据的传输需要花费较大的费用,目前多数运营商基本是按照传输的字节数进行计费的。由于运营商并不能识别传输字节的内容(VoIP会话、即时消息、Web网页或者E-mail),所以运营商不能按照不同的业务模型来进行收费,所以很容易造成业务量增加显著而收入增长并不明显的现象。
另一方面,如果运营商能够了解用户所使用的业务,那么运营商便可以提供适用于该类业务的有效计费机制。例如,对于即时消息业务,运营商可以固定数:i:的即时消息进行计费('而不管每个消息的大小)。另外,运营商也可以基于时长来为多媒体会话进行计费(而不管传输的字节数)。
IMS不强制任何特定商业模型,相反,它允许运营商根据其最适当的情况来进行计费。IMS可以提供用户所使用业务的相关信息,通过这些信息,运营商可以决定对这些业务是否采用统一费率、基于时长的传统计费、基于QoS的计费,以及使用新方式计费。这里所说的业务,从计费角度而言是指向用户提供的收费业务(例如,语音会话、音频/视频会话、会议桥、即时消息和呈现信息等)。
向用户提供整合业务是引入IMS的第三个主要原因。尽管一些较大的设备制造商或者运营商会开发一些多媒体业务,但是运营商并不想仅仅局限于这些业务。运营商希望通过第三方来提供一些业务,或者通过将它们整合,从而向用户提供一些新业务。例如,运营商具有存储语音消息的语音邮件业务,而第三方开发了一种文本-语音转换业务,如果运营商能够从第三方购买该文本-语音转换业务,那么运营商便可以为盲人用户所收到的文本信息提供语音版本。
IMS为业务幵发者定义了标准接口,这样,运营商便可以充分利用业内丰富的业务资源,从而避免仅依赖一个制造商来获取新业务。
此外,IMS的目标不仅仅是为了提供新业务,而是可以向用户提供当前及未来互联网的所有业务,在漫游网络和归属网络中用户都可以使用这些业务。为了实现该目标,IMS使用了互联网技术和IP协议。这样,两个IMS用户之间、IMS用户与互联网用户之间、两个互联网用户之间所建立的多媒体会话都是用相同协议。而且,我们前面也提到过,业务开发者的接口都是基于IP协议的,这就是为什么说IMS可以实现因特网和移动通信网的真正融合。它通过移动网络技术来提供无处不在的接入,通过因特网技术来提供有吸引力的业务,这就是IMS。
