标题: 5 通用的GPRS架构和传输机制(5.1-5.3) [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-4 20:28:04 标题: 5 通用的GPRS架构和传输机制(5.1-5.3)
5.1 GPRS接口接口和参考点
每个PLMN有两个到GPRS业务的接入点,空口(标记为A/Gb模式的Um和Lu模式的Uu)用来移动接入和R参考点用来组织接收的消息。用于MS的R参考点在TS 27.060中定义。
接口参考点的区别在于,相应的信息被交换并且需要被完全重新识别。
PLMN间的接口叫Gp和S8,分别连接到两个独立的GPRS包交换网络,来进行消息的交换。
到外部PDN网络的接口叫Gi和SGi。Gi和SGi在TS 29.061中定义。
可能有多个到不同外部PDN网络的接口。这些网络可能归属者以及使用的通信协议(如TCP/IP)等都不一样。网络运营商协商和定义在外部PDN网络之间的互相连接。
5.2 网络互联
无论何时,当执行一个业务请求的时候,网络互联都有这样的需求,通过在图例1的参考点,网络互联发生在Gi/SGi以及Gp/S8接口。
内部机制是,一个PLMN的运营商转换PDP PDU,并且对数据用户不可见。使用GPRS业务可能会增加传输时间---当和固定PDN网络通信时。
5.2.1 Internet互操作
GPRS应该支持和IP网络的互操作。IP在RFC 791中定义。PS域可以提供TCP/IP包头压缩,当在一个上下文中使用一个IP数据包。
运营商提供给移动终端的业务,可以是基于运营商网络编址计划所提供的全局地址。
5.3 高层功能
5.3.0 通用
下面的列表给出了在GERAN/UTRAN接入技术的PS域中提供的逻辑功能。一些功能被分组定义,并且包含一系列的单独的功能。
1)网络接入控制功能
2)数据包路由和传输功能
3)移动性管理功能
4)逻辑链路控制功能(A/Gb模式)
5)无线资源管理功能
6)网络管理功能
7)UE可达性功能
5.3.1 网络控制功能
网络接入提供了一种手段,使得用户可以连接到电信网络,为了使用网络提供的相关服务。一个接入协议时一系列的流程,使得用户能够使用服务。
用户网络接入可以发生在或者是移动侧或网络的固定侧。固定网络接口可以支持多种接入协议来访问包交换网络。例如IP。接入协议的使用由运营商来决定。
各个PLMN的管理者可以要求特定的接入控制流程,用来限制允许接入网络的用户,或者限制个别用户的能力,例如限制对某个个人用户提供的服务。这种接入控制流程超出了规范的范围。
5.3.1.1 注册功能
注册是一种和用户的移动ID以及用户的数据协议以及地址在某个PLMN网内进行关联的方法,也包含数据网络的用户访问点。这个关联可以是静态的,例如存储在HLR中,或者是动态的,例如根据需要来分配。
5.3.1.2 认证和授权功能
这个功能执行对业务请求者的身份和健全,以及对业务请求类型的验证,来确保用户确实被授权以使用某个特定的网络服务。认证功能和移动性管理功能关联在一起执行。
5.3.1.3 管理控制功能
管理控制的目的是用来计算哪些网络资源被请求用来提供QOS,决定哪些资源可用,以及预留哪些资源。管理控制和无线资源管理功能关联在一起执行,为了减少每个小区所要求的空口资源。
5.3.1.4 消息屏蔽功能
消息屏蔽功能是指过滤掉未授权或未经请求的消息。这个可以通过包过滤功能来支持。所有类型的消息屏蔽都由运营商来决定。例如使用Internet防火墙。
5.3.1.5 包终结适配功能
这个功能适配从/去到手机的收发数据包, 来匹配在GPRS网络下的传递要求。
5.3.1.6 计费数据收集功能
这个功能收集必要的数据来支持签约和/或 流量费。
5.3.1.7 运营商决定的干预功能
这个功能的目的是限制业务提供商的金融风险,对一些欠费和新用户进行干预,例如限制它们的包交换业务。这个功能在TS 23.015中描述。
5.3.2 包的路由和传递功能
路由是一个节点的有顺列表,用来在PLMN内传输消息。每一条路由包含起始节点,零或多个中继节点以及目的节点。路由是一个决定和使用哪个节点的一组规则选取的过程。
5.3.2.1 中继功能
中继功能是一个节点将收到的数据包转发给路由中的下一跳节点的功能。
5.3.2.2 路由功能
路由功能决定了消息在核心网络节点中传递的路径和节点。如GGSN,S-GW,P-GW。路由功能为路由中的下一跳选择传输路径。
数据传输在核心网络节点间传递时,可以穿过运营商自己的内部骨干网,如ITU-T推荐的X.25,帧中继,ATM网络等。
5.3.2.3 地址转换和映射功能
地址转换时将一个地址转换为另一个不同类型地址的规则。地址转换可以用于转换一个数据网络协议地址到一个内部网络地址,用于在PLMN之间进行路由。
地址映射用来将网络地址映射成另一个相同类型的网络地址用来在PLMN之间进行路由和中继消息。例如转发从一个网络节点来的数据包到另一个节点。
5.3.2.4 封装功能
封装是将地址和控制信息附加到数据单元,用于在PLMN内或之间进行路由。解封装是相反的操作,将地址和控制信息从原始数据单元中分离出来。
封装和解封装由核心网络的节点来执行,以及在GPRS服务节点和手机间执行。
5.3.2.5 隧道功能
隧道是指将封装的数据单元在PLMN间传递,从一个封装的地点传递到另一个地点解封装。一个隧道是一个双向的点到点路径。只有隧道端点是唯一的。
5.3.2.6 压缩功能
压缩功能优化无线路径的容量,通过传输尽可能更小的SDU,并且同时能够保留其中包含的信息。在Lu模式下只有IP包头压缩被支持。P-GW/GGSN可以指示SGSN来协商对某个特定的PDP上下文不进行数据压缩。
5.3.2.7 加密功能
加密功能为用户数据和信令保证私密性,因此可以保证免遭攻击者的侵袭。
5.3.2.8 域名服务器功能
DNS服务器功能解析逻辑节点名到地址。这个功能是保准化的Internet功能,在RFC 1034中定义,允许解析GPRS网络内GSN的任意名字和其他节点。
5.3.2.9 DHCP功能
DHCP功能允许分发IP配置信息给手机。这个功能是标准的Internet功能。
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-5 15:16:46
5.3.3 移动性管理功能
5.3.3.1 通用性
移动性管理功能用来跟踪手机在PLMN的当前位置。
5.3.3.2 空闲模式信令减少功能
空闲模式信令减少功能(ISR)提供一种机制来减少空闲模式下的手机在GERAN/E-UTRAN/UTRAN环境间小区重选的信令消息。这在TS 23.401中描述。
注释:这个功能不在GERAN/UTRAN间使用,仅是网络部署。
5.3.4 逻辑链路管理功能(A/Gb模式)
逻辑链路管理功能是关注保持各个手机和PLMN通过空口进行通信时的通信信道。这些功能包括了在MS和PLMN间协调链路状态信息,以及监管在逻辑链路上的数据传输的存活性。
参考TS 44.064得到更多信息。
5.3.4.1 逻辑链路建立功能
逻辑链路建立当MS附着到PS域时执行。
5.3.4.2 逻辑链路保持功能
逻辑链路维持功能监管逻辑链路状态和控制链路状态改变。
5.3.4.3 逻辑链路释放功能
逻辑链路释放功能用来回收和逻辑链路连接相关的资源。
5.3.5 无线资源管理功能 (本章节翻译暂时略过,以后会补上。)
无线资源管理功能
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-5 19:15:05
5.3.6 网络管理功能
5.3.6.1 通用
网络管理功能提供了和GPRS的网管功能相关的机制。
5.3.6.2 NAS级的拥塞控制
5.3.6.2.1 通用
NAS级的拥塞控制包含功能:“基于APN的拥塞控制。”和“通用的NAS级的移动性管理拥塞控制”。
基于APN的移动性和会话管理拥塞控制的使用,是为避免和处理移动性和会话管理的,和某个UE的某个APN关联的信令拥塞。UE和网络应该支持基于APN的MM和SM的拥塞控制管理。
SGSN可以检测和APN相关的NAS级的信令拥塞,并且开始和停止执行基于APN的拥塞控制管理,基于以下原则:
- 每个APN的最大激活PDP上下文
- 每个APN的最大PDP上下文激活率
- 一个APN内的,一个或多个PDN GW和GGSN不可达和给SGSN指示拥塞。
- 某个指定签约APN内,移动性管理信令请求的最大速率。和/或
- 网络管理的设置
SGSN不能应用NAS级的拥塞控制给一些优先级和紧急业务。
SGSN也可以拒绝在通用的拥塞条件下的NAS级的移动性管理信令请求。
5.3.6.2.2 基于APN的会话管理拥塞控制
SGSN可以拒绝一个拥塞的APN下的PDP上下文激活请求,采用的是一个会话管理后退计时器。如果UE没有提供APN,那么SGSN将使用签约数据中提供的默认APN。
SGSN当一个APN的拥塞控制激活时,可以存储会话管理后退时间。SGSN可以enforce存储的后退时间,通过立即拒绝任何后续的从UE来的到连接APN的请求,在存储的后退时间超时之前。
注释:上述功能减少UE的性能优势,当一个UE支持NAS级的后退计时器和一个不支持的UE相比。
SGSN不能应用APN级的拥塞控制给一些优先级和紧急业务。
一旦接收到会话管理后退计时器,UE应该采取以下的行动直到计时器超时:
- 如果在拒绝的“PDP上下文激活请求消息”提供的APN,UE不能发起任何会话管理的流程,对这个被拒绝的APN。UE可以发起其他APN的会话管理流程。
- 如果在拒绝的“PDP上下文激活请求消息”中没有提供APN,UE不能发起任何不包含APN的会话管理消息。UE可以发起带有特定APN的会话管理流程。
-小区/RA/PLMN/RAT的变化不能停止会话管理后退计时器。
- UE被允许发起紧急业务的会话管理流程即使当会话管理后退计时器正在运行。
UE应该支持对所有的APN各自分离的会话管理后退计时器。
为了避免大量的UE同时发起的延期的请求,SGSN应该解除和会话管理后退计时器的相关性。
5.3.6.2.3 基于APN的移动性管理控制
SGSN可以执行针对UE的基于APN的拥塞控制,通过拒绝附着和RA更新流程中设置后退计时器。如果签约包含了通配符的APN,SGSN不能拒绝这个请求。
SGSN可以在拥塞控制激活时,存储一个UE的指定的签约APN的移动性后退计时器。SGSN可以enforce存储的后退时间,通过立即拒绝任何后续的从UE来的到连接APN的请求,在存储的后退时间超时之前。
在拒绝附着和RA更新请求后,SGSN应该保持签约数据一段时间。这将允许在没有和HSS信令交互情况下,在UE导致的拥塞状态下拒绝后续的请求。
当移动性管理后退计时器运行时,UE不能发起MM相关流程。然后,UE允许发起优先级/紧急业务即使后退计时器正在运行。
注释2:当接收到移动性管理后退计时器,UE的行为不是和APN相关的。
5.3.6.2.4 通用的NAS级的移动性管理拥塞控制
在通用的超负荷条件下,SGSN可以拒绝从UE来的MM信令请求。当一个NAS请求被拒绝,一个移动性后退计时器可能从SGSN发给UE。当移动性管理后退计时器在运行时,MS不能发起除了紧急业务之外的所有其他NAS请求。
5.3.6.3 GGSN的超负荷控制
GGSN可以提供一种避免和处理超负荷环境的机制。这些包括拒绝从UE来的PDP上下文请求。
GGSN可以检测每个APN的拥塞,以及开始和停止执行以下的超负荷控制手段:
- 每个APN最大的激活PDP上下文数 和/或
- 每个APN的最大PDP上下文激活率。
当执行超负荷控制时,GGSN拒绝PDP上下文请求。但接收到从GGSN来的拒绝,SGSN将根据5.3.6.2指明的条件来拒绝UE的PDP上下文请求。除此之外,GGSN可以对一个特定的APN指示一个“GGSN 后退时间”来通知SGSN。SGSN应该拒绝这个特定APN的从UE来的PDP上下文请求--如果在GGSN指示的“GGSN 后退时间”内,在5.3.6.2中有说明。如果GGSN通过“GGSN后退时间”指示了APN的拥塞,SGSN可以选择另一个GGSN。
5.3.6.4 SGSN的超负荷控制
SGSN包含了避免和处理超负荷环境的机制。在一个超负荷环境,SGSN可以请求RNC来减少相应的信令流量。这在TS 25.413中描述。
除此之外,SGSN可以请求BSC/RNC来限制to restrict the load from subcategories of MSs that its connected BSCs/RNCs are generating on it.这些子种类包括MS重新选择其他的PLMN(PLMN类型)和所有的MS使用低接入优先级来实现无线接入。PLMN类型barring,举个例子,可以用来保护一个拜访地的PLMN因为这个国家一个或多个其他网络的实效导致的超负荷,但接入是来自漫游的签约用户。
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-18 14:04:32
5.3.6.5 S4-SGSN过载控制
在不正常的环境下(例如:当S4-SGSN的负荷超过了运营商配置的门限),S4-SGSN应该限制SGW产生的信令负荷(如果配置了的话)。
S4-SGSN可以给idel模式下的UE的拒绝低优先级的流量的下行数据通知请求,或者接着讲S4-SGSN的负荷降下来,S4-SGSN可以请求SGW选择性的根据在下行数据通知ACK或者下行数据通知拒绝消息指明的抑制因子或者抑制延迟,来减少它发送的为某个IDLE模式UE的低优先级流量的下行数据通知请求。
在这个抑制延迟期间,SGW根据抑制因子相称的比例,丢弃所有给那些用户平面没有连接的(例如:SGW上下文数据指示没有下行用户平面的TEID)且已知的UE的所有和这个UE相关的低优先级的承载的所有下行数据,并且只给没有抑制的承载发送下行数据通知消息给S4-SGSN。
SGW根据承载的ARP优先等级以及运营商的策略来决定这个承载是不是为一个低优先级的流程服务。(例如:运营商的SGW中的ARP优先等级的配置被考虑来区别优先或非优先的流量。)
SGW在抑制延迟超时后,重新开始正常的操作。最后一次收到的抑制因子的值和抑制延迟替代之前从S4-SGSN收到的值。抑制延迟的接收将重启与之关联的S4-SGSN的SGW计时器。
5.3.7 选择功能
5.3.7.1 SGW/PGW/GGSN选择功能(3GPP接入)
SGSN如果同时支持S4和Gn/Gp,则应同时支持SGW/PGW和GGSN的选择。
支持Gn/Gp的SGSN应支持GGSN的选择以及可以选择性的支持PGW的选择。
在PDP上下文激活的时候,SGSN允许使用UE的能力(这指示了MS的网络侧支持的能力)来作为输入来选择GGSN、SGW和PGW。
SGSN应能进行优先级的配置,人工干预为E-UTRAN的UE选择SGW/PGW,以及为非E-UTRAN的UE选择GGSN。
注释:基于EPS的移动性到非3GPP的接入只可能在SGSN选择PDN GW的时候产生。
5.3.7.2 S-GW的选择功能
S-GW选择功能在TS 23.401的章节"SGW选择功能"中描述。
5.3.7.3 SGSN选择功能
SGSN来选择一个可用的SGSN来为UE服务。这个选择是根据网络拓扑,例如在UE位置重叠的SGSN服务区来选择SGSN的时候,就应该减少SGSN变更的可能性。其他的SGSN选择原则可以是在SGSN之间符合分担。
5.3.8 PS承载的IMS语音会话支持指示
服务的PLMN,不论是Iu模式还是A/Gb模式,在支持PS承载的IMS语音会话的时候,应该在和UE的附着流程以及RA更新流程中发送一个指示。服务的PLMN使用这个指示符来给UE指示:当使用UTRAN Iu模式的时候,是否期望一个成功的over在PS之上的IMS语音会话。一个带有“IMS voice over PS”能力支持的UE应该在下列情况考虑这个指示:
-建立over在PS上的语音会话(在TS 23.221中指明)
-决定在本地是否来挂起ISR功能(参考6.9.1.2.0和6.9.2.1)以及
-决定当在一个既包含GERAN又包含UTRAN小区的RA中,发生GERAN和UTRAN小区变化时,是否执行RA更新。(参考6.9.1.2.0和6.9.2.1)。
服务的PLMN提供这个指示,可以根据例如本地策略、HPLMN、网络侧SRVCC能力、UE和或UTRAN的覆盖区级别等。服务的PLMN应该指示给UE,这个UE能够期望完成一个成功的over在PS上的IMS语音会话--仅当SGSN上配置了和这个UE的HPLMN有IMS语音的漫游协定时。这个指示在SGSN内ishi每个RAI一个。
在有来自HSS的请求时,SGSN应指示下面这些东西:
-在UE当前的RA下,是否支持over在PS的IMS语音会话(即IMS voice over PS Session Supported Indication),以及最近一次和UE在空口进行通信的时间;和
-当前RAT类型。
5.3.9 关闭的闭合用户群功能
一个闭合用户群(CSG)ID是一组签约用户-他们允许访问PLMN的一个或多个CSG小区(作为HNB的CSG的一个成员)。下面的CSG相关的功能被定义了:
- CSG签约处理功能存储和更新在MS和网络侧的用户的CSG签约数据。
- 在关闭模式,CSG访问控制保证了UE在执行接入时在CSG有一个正确的签约。
- 管理和速率控制功能用来提供在混杂小区下,给CSG的不同的访问和速率控制以及非CSG成员。
- CSG计费功能使得签约用户的每个CSG计费通过一个CSG小区或者一个混杂(hybrid)小区来消耗网络服务。
-寻呼优化功能是可选的,用来过滤基于RAI/LAI,UE CSG能力、用户的CSG签约数据以及CSG访问模式的寻呼消息,来避免当UE不允许访问时来寻呼CSG小区。如果MS有紧急承载业务,寻呼优化功能不能被执行。
注释:对UTRAN MS来说,闭合用户群功能的支持是可选的。
我的注释:
由于家庭基站面向的是家庭、小企业等类似应用场景,家庭基站设备可能由用户拥有,因此自然地要求家庭基站系统能够根据用户身份决定是否提供服务,即具备访问控制功能。举例而言,某用户与某运营商签约在自家安装家庭基站,该用户希望家庭基站只对家庭成员和若干特定来访客人等提供服务。针对家庭基站的这种要求,3GPP在Release8版本提出采用CSG(闭合用户群)的概念进行访问控制。CSG指的是允许接入一个或多个特定小区的一群签约用户,这里的一个或多个小区接入用户时是受限的、有条件的,而普通蜂窝小区可允许运营商的所有合法签约用户(和漫游用户)接入。并且同一用户可属于多个CSG,每个CSG由一个CSGID标识,UE维护一张它所属CSG的CSGID列表(允许CSG ID列表),在这个列表之外的其他CSG ID所包含的CSG小区对该UE而言是不可访问的。并且每个CSG小区广播一个CSG ID,这个CSG ID所标识的闭合用户群的成员可以访问该小区。为了兼容Release 8之前版本的UE,部署家庭基站时还需采取有别于Release 8版本CSG概念的访问控制方式,如基于用户IMSI的访问控制。
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-19 10:52:09
5.3.10 UE可达性功能
在HSS中,可以签约一个或多个服务。使得当UE在NAS层可达时被通知。从HSS来的请求,SGSN通知HSS,这个UE已经在NAS层被检测到,HSS则通告SGSN签约的服务。一个服务的例子是SMS over IP。
5.3.11 位置服务功能
LCS流程在LCS第二阶段规范描述,查看TS23.271。
5.3.12 选择IP流量卸载(SIPTO)功能
5.3.12.1 带GW选择的SIPTO
SIPTO功能使得运营商能够卸掉一定类型的流量,在最靠近UE附着到接入网络的最近的节点。
SIPTO功能是在TS23.401的4.3.15节中描述的。
为了完全利用带GW选择功能的SIPTO的优势,在15.6章节还描述了直接隧道功能。
为了给PDP激活流程中当前位置的UE选择一组最合适的GW(S-GW/P-GW或GGSN),SGSN在GW选择功能流程中,检查用户SIPTO的APN状态,在5.3.7和附录A中描述。
作为UE移动性的结果(例如在RAU时被SGSN检测到),目标SGSN可以给UE的当前位置分配合适的不同的GW。例如SGSN可以知道UE的当前位置和上一次的位置是不是由同一个GW服务。当SGSN决定需要执行GW的重选,SGSN去激活受到影响的PDN连接,并指示“reactivation requested",在9.2.4.2中指明。
注释:如果上述GW重选流程是在UE仍然存在激活的应用时,如果发生IP地址的变更则可能会对业务有影响。
5.3.12.2 Lu-PS对SIPTO的支持
Lu口可以通过增加一个可选的流量卸载功能(B.1章节中描述)来支持SIPTO,为了在Iu-PS激活SIPTO,SGSN应该发送计费相关参数包括MSISDN,APN,计费特征码包含在RANAP消息中---无论何时当一个RAB被请求卸载负荷发生时(在B.2)中描述。
我的注释: SIPTO
本地IP 接入(Local IPAccess,LIPA)和IP 数据分流(Selected IP Traffic Offload,SIPTO)技术最初是基于家庭基站(Home (enhanced)Node B, H(e)NB) 网络提出的,其含义是用户的业务流数据直接从家庭基站进行接入,不经过运营商的核心网络,相对于运营商的核心网络来说,这部分业务是直接从H(e)NB 就分流出去了,从而减轻了核心网络的负荷和传输成本。
随着无线接入技术的发展,数据传输以更高的速率传递,用户数量的增加和用户数据传输速率的提高都对核心网络的网元性能提出了更高要求。基于H(e)NB 的LIPA 技术讨论成果, 运营商对分流IP 业务的兴趣和需求越来越强烈。业界认为这种分流不仅仅可以用于H(e)NB 系统,也可以在宏网络来实现,即把特定的IP 业务从无线侧就分流出去, 以节省传输资源。由此,提出了基于宏网络的SIPTO 技术,目的是为IP流量选择更优的路径。
与所有的IP 数据包都路由到相对集中的核心网节点(如以省为单位的集中部署GGSN)相比,在宏网络中采用SIPTO,可以允许在靠近用户的位置(如市、区等)、以分布的方式部署网关设备,如GGSN,从而允许用户的数据能够从地理/ 逻辑更近的节点进行路由。一方面避免了IP 流量迅速增加后,对核心网压力的持续增加;另一方面就近为IP 数据选择路由,提高了IP 数据包(如访问Internet 的数据包)的路由效率。
5.3.13 机器类型通信
5.3.13.1 通用
本章节提供了一个根据业务需求来的关于机器类型通信的功能的概述,在TS22.368中描述。指明的功能在相应的流程和特性以及其他规范中提及。后续的说明更具优先级。
MTC功能是由归属地和漫游地网络提供---当网络被配置为支持MTC功能时。它将应用到漫游和非漫游场景,一些功能可能受到运营商之间的相应漫游协定的影响。
一些MTC的功能由用户的签约数据来控制。其他MTC功能是基于UE发给网络侧的指示符。MTC功能由配置了MTC的UE来完成。
5.3.13.2 潜在的MTC相关的过载保护概述
一些MTC设备可能由很多的指令来需要执行,比传统设备要多得多。多数(并不是所有)的MTC设备将是相对固定并且/或生成少量的流量。然而,这些MTC设备仍然有能力来生成正常数量级的信令。
这些大量的MTC设备产生的信令总和将至少下面两种情况下被关注:
- 当一个应用请求多个设备去同时做一件什么事情的时候;和/或
- 当一些MTC设备是漫游用户并且他们的业务网络失败,那么他们将移动到本地的网络参与竞争,就有可能是未失效的网络负荷过高。
(本节余下部分和GPRS核心网关系不大,暂略过)
作者: taiketaike 时间: 2011-3-30 13:32:58
希望楼主能把字体规整一下,大的大,小的小, 红的红,黑的黑。既然要分享,就要把它做好,方便大家阅读的同时,也传递一种对知识的严谨态度。
作者: 爱卫生 时间: 2011-3-30 15:04:14
非常感谢!你说的很对!但由于前段时间做的工作不够细致,导致这个不够严谨的结果,以后我一定会注意的。这个问题我也意识到了,所以在几周之前,我已经开始用统一的字体来发布文档。就是宋体,大小为1号字。但我在个别平台上试了下,某些时候需要调整IE的设置,在查看菜单里选择文本大小:来对字体进行调整才能正常显示。
对之前已发布的帖子,我将花时间逐步来完成风格的统一。但目前还没有批量编辑的工具,需要一点时间。但我以后发布的帖子肯定会使用相同的风格的。再次感谢!
关于字体的颜色,目前我的想法是,红色和蓝色代表重点。黄色代表“个人认为有疑问的地方”。这方面随着经验的积累,我会找到一个最合适大家习惯的方法,并且形成一个说明文档,在论坛公告。谢谢!
作者: tobino1 时间: 2011-6-9 15:08:30
6楼要求好高啊……{:soso_e133:}
作者: yuws 时间: 2012-6-29 00:40:21
字体是小事儿,中文更重要
作者: sonic1822 时间: 2012-10-17 08:51:22
楼主已经很尽心了,发布了这么多内容,对初学者帮助很大,没必要太挑剔
作者: 爱卫生 时间: 2012-10-17 20:33:41
非常感谢对网站这么包容,这么不挑剔。不过要求论坛格式字体属于基本要求,合情合理必须要解决的。
本贴中的小字体问题是在网站建站初期,发现不同浏览器的字体显示不统一导致的。但现在该技术问题已经解决了,所以后续发的帖都不会有字体问题。并且保持了利于阅读的字间距和行间距。
再次感谢大家支持!
