如题,凝结了论坛各位兄弟支持的《GPRS网络信令实例详解》一书已经于2013年1月由人民邮电出版社正式出版发行了。百度、京东、当当、淘宝等地均已上架。线下也有不少的新华书店开始销售。
这里需要感谢论坛各位兄弟长期以来的大力支持,因为该书就是通过介绍GPRS网络中的信令实例为主(以抓包和截图的形式讲解),书中实例部分的内容包括无线网络和核心网络两部分。其中,核心网相关实例大部分是吸取了各位论坛兄弟的见解、经验分享之后修订完成的。没有大家的奉献,这本书是无法完成的。在此深表感谢。
(无线部分则邀请了专门负责无线网络的资深同事来完成,也是基于TEMS抓包截图实例来进行讲解介绍的。)
(PS:书的目录很多网站都放错了,正在联系解决。京东是对的。http://book.360buy.com/11168947.html )
以下是图书封面。
另外,经过确认,本书相关的抓包文件合集及说明已经上传到了人民邮电出版社官方网站上提供下载,下载地址是:
1 进入人邮首页(www.ptpress.com.cn),选择“资源下载”栏目。就可以看到“GPRS网络信令实例详解”在第一页,选择书名右边的素材就可以下载了。报文是经过过滤的,所以很小。一共有20个抓包文件,对应到术中的22个信令实例介绍。并附有一个excel的文件说明,说明这些包和文中章节的对应关系。
2 或者直接进入人邮资源下载页面:http://www.ptpress.com.cn/Resources.aspx 也可以。
另外,需要注意的是:需要注册一个人邮的用户名才可以下载哦~。可以随便申请一个就好了~~~
图片附件: gprs网络信令实例详解附件下载说明.png (2013-3-16 14:47:14, 33.3 KB) / 下载次数 1260
图片附件: GPRS网络信令实例详解.jpg (2013-2-24 11:49:52, 36.93 KB) / 下载次数 1280
553959557 发表于 2013-2-26 12:41 [url=http://www.gprshome.com/static/image/common/back.gif]static/image/common/back.gif[/url]
今天京东入手!里面有没有 附上那些信令包?顶一下
先谢谢支持哈~~有的。总共有20个抓包。很多在论坛上能找到。我打了一个包,但按照要求,我就不在这里上传了。我发给了人邮出版社。编辑会放到人邮的网站上可以下载的。目前可能还没有放到网上去。我去问问。如果有下载链接了,我及时的回复本帖吧。
人邮对应的链接为:http://www.ptpress.com.cn/Book.aspx?id=24284。 这些信令包可以在这里链接下载,可能这两天还没传上去,等传上去后在页面右侧会有一个选项”相关资源“,点击就可以下载。
以下是抓包文件和文中章节的对照表:(可能没有按照章节排序,见谅)
| 文中位置 | 抓包文件名 |
| 6.5.1.2 CC17因无线网络环境问题导致的CC17 | 因无线环境问题导致的CC17.pcap |
| 4.2.1.1 Foreign TLLI到Local TLLI的变化 | Foreign TLLI到Local TLLI的变化.pcap |
| 5.2.1 Primary PDP上下文激活 | Primary+Secondary PDP上下文激活和去激活.pcap |
| 5.2.2 Secondary PDP上下文激活 | |
| 5.2.4 PDP上下文去激活 | |
| 4.1.2.2 NS控制子层的资源分配功能 | Gb Over IP资源重分配-场景二.pcap |
| 4.1.2.3 子网业务部分 | 完整的基于IP承载Gb接口初始化及动态配置过程.pcap |
| 4.1.4.4 XID协商流程及实例 | LLC层XID协商流程实例.pcap |
| 4.1.5.4 SNDCP层分段实例 | SNDCP分段实例.pcap |
| 附录A:使用Wireshark查看GPRS协议栈字节数 | 使用Wireshark查看GPRS协议栈字节数.pcap |
| 附录B:使用Wireshark对未采用标准UDP端口号的Gb接口消息进行解码 | 使用Wireshark对未采用标准UDP端口号的Gb接口消息进行解码.pcap |
| 6.2.2.1 MS请求的APN为空导致的CC27 | 开启APN重定向避免CC27.pcap |
| 5.1.2.3 SGSN发起的去附着实例 | SGSN发起的去附着.pcap |
| 6.2.9.2 因MS发送的PDP上下文激活请求消息格式不正确所导致的CC38 | CC38 with Gn CC193.pcap |
| 4.3.3 实例了解TEID、GSN地址分配 | TEID分配实例.pcap |
| 5.1.1.3 MS附着成功后关机,SGSN删除用户数据后用户在当前路由区重新再开机附着流程 | 5.1.1.3 附着实例.pcap |
| 5.1.3.1 Intra-SGSN 路由区更新流程 | 一个完整的Intra-SGSN RAU流程实例(3G).pcap |
| 5.1.3.2 Inter-SGSN 路由区更新流程 | 一个较完整的Inter-SGSN RAU流程(除Gr接口).pcap |
| 5.1.4 Purge流程实例 | Purge流程实例.pcap |
| 6.1.1.1 因用户没有开通GPRS业务导致的CC7 | CC7_Attach_reject_in_HLR(GPRS_Service_Not_Allowed).pcap |
| 6.1.1.2 因没有签约的APN导致的CC7 | CC7(因用户没有签约的APN引起).pcap |
| 6.1.4.1 因SGSN未配置用户IMSI号段导致的CC14 | CC14_GPRS_Service_not_allowed_in_this_plmn.pcap |
admin 发表于 2013-2-26 13:57 static/image/common/back.gif
先谢谢支持哈~~有的。总共有20个抓包。很多在论坛上能找到。我打了一个包,但按照要求,我就不在这里上传 ...
zichong 发表于 2013-2-28 11:49 static/image/common/back.gif
淘宝入手了,还没收到,
爱总,能不能推荐本IP的书,由浅入深的
谢谢支持。IP这块,其实最重要的就是路由协议。如果时间充裕的话,建议可以去看看人邮出版的CCNA/CCNP系列书籍。另外,我个人觉得最经典的就是Jeff Doyle编写的TCP/IP路由技术卷一和卷二,卷一主要是介绍IGP协议,还有一些IP基础知识的回顾。包括IP基础、OSPF、ISIS等等。卷二要更深入,介绍BGP、多播、NAT、IPV6。
说实话,我最早也是做数据通信的,最早学的书也就是这本TCP/IP路由技术卷一,虽然出版都现在差不多有7~8年了估计,但仍然非常经典。因为IP的基础并没有变,不像通信网络有这么多演进技术。IP是搭底层承载架构,3G、4G网络都是一样的。如果这些都看完了,建议可以看看MPLS VPN相关的书籍,这样就比较全面了。目前IP承载网上的主要应用就是MPLS VPN以及MPLS流量工程等等。
TCP/IP路由技术卷一和卷二网上应该能找到电子扫描版,或者英文电子原版。但卷一还是强烈建议去买一本。另外,论坛城通网盘上有思科模拟器下载,一边做实验一边看书对照,效果更佳(另外还有CCNA/CCNP的实验手册或视频教学都是学习IP的好材料)。
553959557 发表于 2013-2-26 12:41 static/image/common/back.gif
那些信令包已经上传到人邮官网了,具体下载方式如下:
1 进入人邮首页(www.ptpress.com.cn),选择“资源下载”栏目。就可以看到“GPRS网络信令实例详解”在第一页,选择书名右边的素材就可以下载了。报文是经过过滤的,所以很小。一共有20个抓包文件,对应到术中的22个信令实例介绍。并附有一个excel的文件说明,说明这些包和文中章节的对应关系。2 或者直接进入人邮资源下载页面:http://www.ptpress.com.cn/Resources.aspx 也可以。再次感谢支持~~~
wugui888 发表于 2013-4-28 09:44 static/image/common/back.gif
书已经到手了,看了其中的接口和无线部分,感觉还很好,不过发现点小问题,请爱总核查一下,P46页RLC/MAC B ...
检查了一下,第46页是介绍APN啊。并不是介绍RLC/MAC的。是不是页数弄错了。因为有些文字是在图里的,无法检索。你提到的文字很多图里都有,所以还请告之正确的页码或者告之图的的编号如图3-x等。
这样方便检查错误,感谢支持~~
namtso 发表于 2014-5-11 08:01 static/image/common/back.gif
准备去买一本,可是抓包文件的地址已经访问不了了啊~
