标题: sndcp分片重组的疑问 [打印本页]
作者: 梦幻情缘    时间: 2013-2-19 10:09:44     标题: sndcp分片重组的疑问
sndcp层非确认模式分片重组的超时时间是怎么计算的?是从收到一个npdu的第一片到最后一片,还是说收到上一片的时间和这一片的时间间隔?另外这个间隔是多少,从哪里知道?
作者: hycl5410    时间: 2013-2-19 13:40:50
TS 44.065
6.7.3        Segmentation and reassembly in unacknowledged mode
In addition to the general procedure in subclause 6.7.1, a segment number shall be used due to the unreliable nature of the unacknowledged mode.
The Segment number is a sequence number assigned to each SN UNITDATA PDU. The sequence number shall be set to 0 in the first SN UNITDATA PDU of an N PDU, and incremented by 1 for each subsequent SN UNITDATA PDU. Modulo 16 operation is applied.
The received segments belonging to the same N PDU shall be re-ordered, if possible. If a timer (implementation dependent) elapses before all segments are received, the segments shall be discarded. Reassembly operation described in subclauses 6.7.1 and 6.7.4 shall be performed after re-ordering.
作者: 梦幻情缘    时间: 2013-2-19 15:01:30
hycl5410 发表于 2013-2-19 13:40
TS 44.065
上面没有指出时间间隔啊,而且协议上讲的重组让人看的好晕,没明白怎么什么丢弃。还有如何从丢弃状态退出呢
作者: hycl5410    时间: 2013-2-19 15:54:18
梦幻情缘 发表于 2013-2-19 15:01
上面没有指出时间间隔啊,而且协议上讲的重组让人看的好晕,没明白怎么什么丢弃。还有如何从丢弃状态退出 ...
(implementation dependent)就是说规范不定义,厂家自己实现咯。想知道具体的参数值和实现方法只能找厂家研发。
作者: 梦幻情缘    时间: 2013-2-20 09:18:54
hycl5410 发表于 2013-2-19 15:54
(implementation dependent)就是说规范不定义,厂家自己实现咯。想知道具体的参数值和实现方法只能找厂家 ...
也就是说,电信,移动,联通的时间可能是不一样的?能从包里面得到这个值吗?
作者: hycl5410    时间: 2013-2-20 10:26:21
厂商。。。E,H,N...
另外电信用的是C网,没这个东西。
规范没定义的东西,包里怎么看得到呢?
作者: 梦幻情缘    时间: 2013-2-20 11:55:29
hycl5410 发表于 2013-2-20 10:26
厂商。。。E,H,N...
另外电信用的是C网,没这个东西。
规范没定义的东西,包里怎么看得到呢?
c网gb口没有sndcp这一层么?如果有就存在分片的问题啊
另外,还请帮忙指点下http://www.gprshome.com/thread-3688-1-1.html
作者: hycl5410    时间: 2013-2-20 13:43:35
C网是指CDMA2000/EVDO网络,可以确定这个网络没有Gb口,有没有SNDCP我不确认(应该是没有的)。
另外的一个帖子的问题实在是太细节了,抱歉我也没有研究过,所以无法帮到楼主。
作者: 梦幻情缘    时间: 2013-3-4 20:29:53
另外的一 ...
非常感谢你,谢谢
