本视频非GPRS家园网站原创视频,本站只负责整理。本视频介绍的是华为SGSN 9810产品的基本介绍,为2008年版,至今已有5年,并非现网SGSN版本。所以并不具备现网可比性。仅供初学者及对SGSN硬件平台感兴趣的朋友做入门学习参考。(注:本视频并非本站原创视频,视频中的甜美女声讲解也属于原作者,与本站无关。)
本集的主要内容包括SGSN 9810 V8 R7的"2.3 单板功能-操作维护系统" 部分,包括以下板卡的维护及硬件介绍:
1 分组业务操作维护单元 -- UOMU
2 UOMU 操作维护运行环境(R7新增,双ULAN)
3 PSM Flash Disk Storage Unit -- UFSU
4 光纤接口单元 -- UFIU(UFIU(Fiber Interface Unit)板为UCDR板、UOMU板或URCU板的扣板,与对应的后插板(UBSU、UFSU、UBIU)配合,提供光接口。)
5 插框控制单元 -- URCU (面板及运行环境等)
6 PSM Auxiliary Control Unit -- UACU(UACU(Auxiliary Control Unit)板为PSM框辅助控制单元,与同框的框控制单元(URCU)组对工作,UACU固定配置在PSM框后半框的7、9槽位,主要辅助对应的URCU 控制PSM框业务处理板,同时控制PSM框业务处理板热插拔。)
7 PSM Back Interface Unit -- UBIU(UBIU(Back Interface Unit)板是PSM框后插接口板,插在URCU板的后面,实现URCU板功能延伸,为URCU板提供对外接口(网口、光口、串口) )
8 PSM 框间连接单元 -- UFCU(UFCU(Frame Connect Unit)是PSM交换框框间连接前插板,作为分组数据接口板UPIU的前插板,和UPIU一一对应 )
9 PSM 分组接口单元 -- UPIU(UPIU(Packet Interface Unit)是SGSN9810分组数据接口后插板,作为UGFU板或UFCU板的后插板,和UGFU板或UFCU板一一对应。)
附:UPIU板主要功能有:
- 实现Iu、Gn/Gp/Ga接口的数据接入;
- 实现Iu、Gn/Gp/Ga接口接入数据的ATM信元和IP数据包的流量控制;
- 支持Iu、Gn/Gp/Ga 接口在板间的数据通道备份;
- 为扣板提供参考时钟,并支持向背板传送从STM-1(155M) /STM-4(625M)线路接口提取的参考时钟;
- 支持单板主要芯片的配置和维护功能。
10 PSM ATM 接口卡 -- UAIC(UAIC(ATM Interface Card)是SGSN9810 的ATM接口板,作为UPIU板的扣板。)
11 以太网电接口卡 -- UEEC(UEEC(Ethernet Electric Interface Card)是SGSN9810 的以太网电接口板,作为UPIU板的扣板。)
12 以太网光接口卡 -- UEFC(UEFC(Ethernet Fiber interface Card)是SGSN9810 的以太网光接口板,作为UPIU板的扣板。)
13 PSM 交换卡 -- ULAN(ULAN单板为PSM框的后插板,整系统配置两块ULAN单板。一块ULAN连接基本框中一块UOMU和PSM交换框的6号槽位URCU,另一块ULAN连接基本框中另一块UOMU和PSM交换框的8号槽位URCU。两块ULAN单板通过网线互连。)
其他介绍后续推出。
已上传到论坛城通网盘,直接下载地址:http://www.ctdisk.com/file/16555672 。压缩后6.3M。时间21分钟。后续将上传到新浪播客预览。
