本文摘自《科协论坛》期刊2012年11月。【作者】 李哲; 赵俊;
【机构】 中国移动广东公司网管维护中心; 佛山移动网络维护中心;
【摘要】 从Gb_T3314-ReadyTimerMin参数对ready timer协商和降低寻呼负荷的影响情况展开深入探讨,研究ready timer的取值对于降低寻呼负荷的实际作用,分析ReadyTimerMin参数对PS寻呼次数的影响,由此得到调整ReadyTimerMin取值有效降低寻呼负荷的经验。
【关键词】 SGSN; ready timer; ReadyTimerMin; PS寻呼;
1 引言
在对GPRS核心网内SGSN进行性能监控的过程中发现当前ready timer设置为180s,但是存在大量的用户主动协商的值并不是180s,经在核心网检查发现影响ready timer协商值的还有Gb_T3314_ReadyTimerMin这个参数在起作用,现网这个参数值默认的设置为10s,从而在用户主动发起ready timer协商后可以得到低于180s的情况。
2 参数原理
就绪定时器Ready timerT3314的长度在MS和SGSN中相同,用来控制MS从Ready状态向standby状态转换的时间。在ready状态下,SGSN知道用户所在的小区,网络发数据给用户时不需要寻呼,但在ready状态下MS在每次选择了一个小区之后都要进行小区更新过程。在standby状态下,SGSN知道用户所在的路由区,在这个状态下网络发数据给用户时需要进行寻呼,当MS穿越路由区域边界时,执行路由区域更新过程,当选择了一个新小区之后,不需要执行小区更新。因此增大Ready timer的值将会有效减少寻呼次数,但会增加信令负荷。
在GPRS核心网SGSN设备中关于readytimer的设置共有三个值共同起作用,分别是Gb_T3314_ReadyTimerMax、Gb—T3314-ReadyTimer和Gb_T3314-ReadyTimerMin,这三个参数的作用分别如下:
Gb_T3314-ReadyTimerMax:Ready timer可以协商的最大值,当MS的协商的值超过Gb_T3314_ReadyTimerMax,则SGSN会把协商值置为Gb_T3314-ReadyTimerMax。取值范围为10〜600s,默认值为120s,62s内的调整步长为2s,超过60s的调整步长为60s。
Gb_T3314-ReadyTimer:在MS没有协商Ready timer值的情况下,MS和SGSN均使用此值,取值范围为10〜600s,默认值为44s,62s内的调整步长为2s,超过60s的调整步长为60s。
Gb_T3314-ReadyTimerMin:Readytimer可以协商的最小值,当MS的协商的值低于Gb—T3314-ReadyTimerMin,则SGSN会把协商值置为Gb—T3314-ReadyTimerMin。取值范围为10〜600s,默认值为10s,62s内的调整步长为2s,超过60s的调整步长为60s。
3 现网Ready timer协商情况
目前Gb_T3314-ReadyTimer值设置为180s,但是现网中有相当部分用户在Attach和RAU过程主动发起Ready timer值的协商从统计中可以看到,无论是Attach过程还是RAU过程,MS主动发起的协商比例超过44%,Attach过程中,MS发起的协商值为44s的比例为93%,SGSN返回协商值180s的比例为51%,46%为44s,表明在协商过程中,有接近50%的MS协商到的Ready timer值不等于现网Gb_T3314-ReadyTimer设置的180s。在RAU过程中,MS发起的协商值为44s的占71%,SGSN返回的协商值中,44s占比为65%,10s为15%,180s只有12%,表明在协商过程中,有接近88%的MS协商到的Readytimer值不等于现网Gb_T3314-ReadyTimer设置的180s。
从Attach过程和RAU过程的协商情况来看,现网中MS主动发起Ready timer值协商后,协商值为44s的超过59%,不到24%协商值与现网设置180s相同,超过76%协商的值低于现网设置值60s,折合到全部的Attach和RAU过程(协商与不协商之和)的占比为33%,表明现网仍有33%比例使用低于60s的ready timer值。
4 参数优化效果
对SGSN的Gb_T3314-ReadyTimerMin分三次进行调整,第一次调整为120s,第二次调整为60s,第三次调整为180s。当前Gb平台实时采集和监测的BSC数量为6个,分别为FSM06B1、FSM06B2、FSM07B2、FSM14B8、FSM21B2、FSM21B3,下文参数调整前后对比的内容均为此6个BSC的情况。
Attach request和RAU request消息协商的ready timer值在一系列调整过程中没有明显的变化,44s仍然占绝大部分,表明MS主动协商ready timer的值与Gb_T3314-ReadyTimer-Min参数的设置无关。在SGSN返回的Attach Accept和RAU Accept消息中最终协商的ready timer值在参数调整前后变化明显,调整前协商的值共有10个,并且占比最高的是44s。参数调整为120s后协商的值只有2个,分别是180s和120s;调整为60s之后协商值有3个,分别是60s,120s和180s;调整为180s后协商的值只有180s—个。这表明Gb—T3314-Read-yTimerMin参数对最总协商到的值起作用。
4.1对无线性能的影响
通过上面的分析知道Gb—T3314-ReadyTimerMin参数值为10s时,有34%比例的用户最终使用低于60s的ready timer值,7月15日Gb_T3314-ReadyTimerMin调整为120s后全网用户的ready timer值均超过120s,PS寻呼总次数为原先未调整之前的40%;7月22日调整为60s后全网用户的readytimer值均超过60s,PS寻呼总次数也仅为原先10s时的63%;7月29日调整为180s后全网用户的readytimer值均为180s,PS寻呼总次数为原先10s时的30%。
Gb_T3314-ReadyTimerMin参数从10s调整为120s后,PS寻呼次数下降了60.48%,调整为60s后,PS寻呼次数对比10s时下降了37%;调整为180s后,PS寻呼次数对比10s时下降70%。可见Gb_T3314-ReadyTimerMin参数调高以后大幅降低PS寻呼次数,这将有效降低CCCH负荷,节省CCCH信道资源。
4.2对Gb口信令负荷的影响
在ready状态下,MS在每次选择了一个小区之后都要进行小区更新过程,在standby状态下则只需要在MS穿越路由区域边界时,执行路由区域更新,而在同一个路由区里选择新小区后不需要执行小区更新过程。因此如果ready timer越长,MS在readytimer的时间内发生小区更新的概率会越高,从而增加MS和SGSN的交互次数,增加信令负荷。
为了排除由于用户、时间长短或者流量等因素对信令消息增加造成的影响,评估Gb_T3314-ReadyTimerMin参数经过三轮调整后小区更新对信令负荷造成的影响,引入小区更新消息占总消息比例这个指标进行评估。通过前后的对比可以看到,调整到120s后小区更新消息占总消息的比例从1.88%提升至2.02%,增长0.14%;调整到60s后小区更新消息占总消息的比例从2.02%减至1.84%;调整到180s后小区更新消息占总消息的比例变为1.92%。基于目前的的比例变化情况,小区更新的消息在整个网络上下行消息比例只有2%左右,调整对比例的影响也在0.14%以内,因此对整个SGSN的信令负荷影响并不明显。
