在非过载的条件下,E-UTRAN规范的用户数据时延小于5ms(表示系统仅支持一个数据流,见下图所示)。这个时延表示的是在E-UTRAN接入网关和用户终端间的最大发送时延,包括在接入网络节点间的传送时延和在无线接口上的发送时延。
图1:E-UTRAN时延需求
[attach]2430[/attach]
这个时延限制保证E-UTRAN接入网络能够满足现有的和即将出现的实时业务的需求。
对于信息传输、音频或视频会话来说,人们可以接受的最大单向传输时延是400ms,比一个音节持续时间要长(一个音节大约为250ms)。IMT-2000中的性能和服务质量要求时延应该小于150ms。当总的传输时延大于400ms时,我们通常认为语音质量不能满足业务的要求。
值得注意的是,150ms是端到端时延,不仅包括接入网络的时延,而且包括核心网络和公共电话网络间的数据传输时延。与整个时间预算相比,E-UTRAN接入网关和用户终端间的传输时延设置得非常小,因此这是E-UTRAN作出的一个重要贡献。
