CDMA(Code Division Multiple Access):码分多址技术:
CDMA无线接入技术也是移动通信技术中一个大的分支,和GSM一样,也具有自身完整的一套演进体系。
与3GPP标准体系不同,北美CDMA技术从2G IS-95到3G的CDMA2000的发展是一种后向兼容的演进过程。
为了清晰地描述它们之间的关系,下图列出了CDMA2000标准体系的发布日期。
[attach]2426[/attach]
3G的CDMA2000的一个主要分支发展为数据和语音演进(Evolution Data and Voice,lxEV-DV),迄今为止还没有大规模商用化。另外一个分支是数据优化演进(Evolution Data Optimized,1xEV-DO),在实际中已经被用来提高用户速率。1xEV-DO将逐步发展到RevisionC,它是CDMA2000的演进版本,等价于3GPP体系的演进UMTS。
本帖剩余部分简要描述IS-41体系的技术标准。下图比较了IS-41体系中各种技术典型的用户数据吞吐量。
[attach]2427[/attach]
1. CDMA One(IS-95A)
CDMA One是最早的基于IS-95A北美标准的CDMA蜂窝系统,于1995年提出。CDMA One系统采用电路交换技术,为用户提供话音业务,数据传输速率达14.4Kbit/s0
该系统主要用在北美、拉丁美洲和其他一些国家,例如南韩和澳大利亚,能够提供和GSM技术等同的服务。
2. CDMAOne(IS-95B)
1S-95B在IS-95A系统基础上发展而来,于1999年9月提出,能够同时提供语音和分组数据业务,最大理论数据传输速率达115Kbit/s。
3. CDMA2000 1X
CDMA2000 1X于2000年10月商用,是最早的源于IS-95技术的3G系统。CDMA2000标准由第三代伙伴计划第2项目组(3rd Generation Partnership Project2,3GPP2)提出,是IMT-2000通过的无线接口标准的一部分。
与GSM/UMTS的演进过程不同,CDMA2000无线接口是一种基于现有CDMA 2G标准的演进。这一点可以从无线接口的定义看出,例如公共无线信道和载波间隔的结构(CDMA2000 1.25MHz载波间隔是从IS-95标准继承而来)。这是CDMA2000系统比3G UMTS系统提前了大约3年的原因。
名称采用“1X”是因为系统使用了单个1.25MHz的载频,与使用3个1.25MHz载频的多载波发送方案有所不同。CDMA 2000 3XMC(或Multi-Carrier)方案仅仅作为IMT-2000候选的参考技术,在实际中并没有对3X MC技术进行大规模开发。
最初,CDMA20001X用来提供语音业务,单个1.25MHz载频上的下行链路速率达307Kbit/s,上行链路速率可达153Kbit/s。
CDMA2000IX系统的详细物理层标准见文档C.S0002(“CDMA2000扩频系统的物理层标准”),该标准由3GPP2发布。
最初的CDMA2000 1X版本逐步演化为两个分支。第一个是在IX规范基础上的演进,提出了数据和语音演进(1xEV-DV)标准,提高了数据传输速率,同时支持语音和数据业务,并且后向兼容1X系统。第二个分支称为1xEV-DO后来又称为数据优化演进(Evolution Data Optimized),作为另一种改进数据发送的技术。
由于运营商和设备制造商对EV-DV不感兴趣,其研发也就逐步停止了。
4. CDMA2000 1xEV-DO Revision0
1xEV-DO于2002年底开始商用。
在1xEV-DO中运营商可以使用一个额外的1.25MHz载频,同时提供语音和髙速分组数据业务。因此,1xEV-DO需要终端支持多模无线接口,以便完全兼容1X和IS-95技术。
EV-DO Revision0引入了新的8-PSK和16QAM调制,在下行链路能够提供2.4Mbit/s的理论峰值数据传输速率,而在上行链路能够支持153kbit/s的理论峰值数据传输速率。
有关Revision0的细节可以参考C.S0024-0“CDMA2000高速数据空中接口规范”,该规范由3GPP2组织发布。
5. CDMA2000 1xEV-DO RevisionA
RevisionA于2006年下半年开始商用,目标是改进分组数据传输的服务质量(Quality of Service,QoS),提高Revision0的上行链路传输能力。
RevisionA系统能够以下行3.1Mbit/s,上行1.8Mbit/s的理论峰值数据传输速率进行传输。同时,RevisionA还在上行链路发送中引人了分组优先级方案和更多的鲁棒算法。
关于RevisionA的细节可以参考C.S0024-A“CDMA2000高速数据空中接口规范”,该规范由3GPP2组织发布。
6. CDMA2000 1xEV-DO RevisionB
RevisionB标准于2006年上半年发布,计划在2008年开始商用。它的主要目标是改进多媒体业务和基于分组的时延敏感业务的性能。
RevisionB标准引入了新的64-QAM调制模式和多载波发送方案。由于采用了这些新的无线传输技术,RevisionB系统可以在20MHz带宽内同时接入15个1.25MHz的载波,能够以下行73.5Mbit/s,上行27Mbit/s的理论峰值数据传输速率进行传输。
7. CDMA2000 1xEV-DO RevisionC
RevisionC目前还在研制过程中,等同于3GPP的演进UMTS。这是EV-DO标准体系中崭新的一步,也称为超移动宽带(UMB)。
RevisionC将支持1.25〜20MHz灵活、动态的可升级信道带宽,将后向兼容RevisionA和RevisionB。
类似于UMTS、RevisionC在高速分组无线接口上支持面向全IP的业务。关于RevisionC的细节可以参考C.S0084-000“UMB空中接口规范”,该规范由3GPP2组织发布。
