标题: SCCP 介绍 [打印本页]
作者: wenliu 时间: 2013-1-31 10:08:03 标题: SCCP 介绍
一 MTP的局限性
以消息传递部分(MTP)和用户部分(TUP)组成的四级信令结构,能够有效的传送各种呼叫控制和接续控制信息,是电话通信网特别是数字电话网理想的信令系统。在电话应用中,所有的信令消息都和呼叫电路有关,消息传输路径一般和相关的呼叫连接路径有固定的对应关系。但是,随着通信网和通信新业务的不断发展,越来越多的网络业务需要和远端网络节点直接传送控制信息,这些消息和呼叫连接电路无关,甚至与呼叫无关。如果仍然用MTP来传送,就不能满足不断发展的新业务需要。因为MTP有以下局限性:
(1) MTP主要负责传送呼叫相关信息。
(2) MTP只能通过信令点编码(SPC)和业务指示(SI)来选择路由并确定终端用户。SPC编码的容量有限,根据ITU的规定,SPC的编码为14位至24位,即在一个信令网中信令点的数量限定为16384个。而SI的编码仅为4比特,即MTP至多可以将消息分配给16个不同的用户部分,这不能适应未来电信业务的发展。
(3) 目前的电信业务大多只需要传送实时的短消息,随着电信网的发展和完善,特别是计算机网络的引进,有可能要在网络节点之间传送大量的非实时消息。这就要用到分组交换中的虚拟电路概念,预先建立连接,采用面向连接的传输。而MTP只能实现无连接传输。
二 SCCP提供的增强功能
为了解决上述问题,ITU-T提出了一个新的结构分层,即信令连接控制部分(SINGNALLING CONNECTION CONTROL PART-- SCCP),并制定了相应的建议。其基本思想是和MTP 部分相结合,共同完成网络层的功能,从而弥补了MTP的局限性,具体体现在:
(1) SCCP能传递与呼叫控制无关的信息,常见的有
和网管中心之间的信息传输。
ISDN 补充业务的端到端信令(如用户至用户信令)。
智能网中,业务交换点(SSP)和业务控制点(SCP)之间的信令信息。
移动通信中,移动台(MS)和移动交换局(MSC)之间,访问者位置登记器(VLR)和归属者位置登记器(HLR)之间的信息传输。
(2) SCCP具有增强的寻址选路功能,可以在全球互连的不同七号信令网之间实现信令的直接传输。在SCCP中,除了用信令点编码(SPC)和业务指示(SI)寻址,另外还增加了全局码(GLOBLE TITLE)、子系统号(SUB-SYSTEM NUMBER)寻址。全局码可以是全球范围内任意的号码,这样就大大增加了寻址的灵活性。子系统号有8比特,可以识别同一个节点中的256个用户。
(3) SCCP除了无连接服务功能以外,还能提供面向连接的服务功能。
因此,SCCP为MTP提供了附加功能,实现了在任意两个信令点之间透明传递电路相关和非电路相关的信令信息和其他类型的信息,建立无连接和面向连接的网络业务。这两个节点可以位于同一七号信令网络中,也可以位于不同的七号信令网络中。通常将SCCP和MTP合称网络业务部分(NSP),它们传送的用户数据称为网络业务数据单元(NSDU)。
作者: wenliu 时间: 2013-1-31 10:09:48
三 SCCP 的业务和业务类别
SCCP可向用户提供无连接服务和面向连接服务,具体有如下四类协议:
0类(CLASS 0):基本的无连接型业务。这种业务以数据报文的方式传递消息,每个消息都带有地址和路由信息,在网络中可以独立传送。该业务在传递的过程中,SLS码随机插入,因此不保证消息以正确的顺序到达目的地。
1类(CLASS 1):有序的无连接型业务。在这种业务中,消息仍以数据报文的方式传送,但SCCP负责进行顺序控制,控制的方法是将一个消息序列中的消息加上序号并赋予同样的SLS 码,即选择同一条路由来传送。
2类(CLASS 2 ):基本的面向连接型业务。这种业务可以在两个信令点之间建立虚电路连接,虚电路建立后,和这个连接有关的信令消息全部在同一路由上传送,从而保证了消息的顺序不变。这种业务还可以在源节点 上将长的消息(>255个字节)分割成多个来传送,到达目的节点后再重新组装起来。但是该类业务不能提供流量控制。
3类(CLASS 3):带有流量控制的面向连接型业务。这类业务在第二类业务的基础上增加了流量控制的功能。同时,它还具有一定的差错检测功能,当检测到消息丢失或顺序错误时,SCCP 将虚电路初始化,并通知高层的用户部分。
作者: wenliu 时间: 2013-1-31 10:13:04
1 无连接服务(CONNECTIONLESS SEVICE)
无连接服务类似分组交换中的数据报传送,它不需要预先建立连接(即信令的传送路径)。消息由始发节点SCCP经由MTP直接送达终节点SCCP,这种方式传送的消息称为单元数据(Unitdata-UDT)。这种消息只能整体传送,不能拆卸分段传送。
4.2.2 面向连接服务(CONNECTION-ORIENTED SERVICE)
面向连接服务类似于分组交换中的虚电路传送,它需要在发送消息前,先通过应答的方式在始节点和终节点之间建立一条消息传输路径.这种方式适用于传送大量的成批数据。因为在发送数据前已经确认终节点能够收到数据,所以不会出现大批数据盲目地送入信令网却到达不了终节点的无效传输情况。同时,预先建立连接使得后续传输不需要再进行路由选择,可以有效地缩短批量数据的传输时延。
典型的面向连接传输方式的数据传送过程如图所示。其中,连接请求(Connection-Request ---- CR)和连接证实(Connection Confirm----CC)消息完成连接建立过程,随后数据沿着已建立的信令虚通路,在始节点和终节点之间传送。连接释放 ( Rleased -----RLSD)和释放完成(Release Complete ---- RLC)消息用于完成连接释放过程。
[attach]2397[/attach]
面向连接服务也有两类协议,即CLASS 2和CLASS3。这两种业务的共同特点是可以保证消息传送收发顺序一致,可以对长消息分段传送,在接收端分段组装。此外,协议3还有流量控制、加速数据传送和消息丢失及错序检测等增强功能。
作者: wenliu 时间: 2013-1-31 13:31:35
SCCP 的路由和寻址:
SCCP(信令连接控制部分)的功能模块结构,可以分成五部分:
l 信令连接选路控制(SCRC)
l 信令的面向连接控制(SCLC)
l 信令的无连接控制(SCOC)
l 信令连接的管理部分(SCMG)
l 信令路由表(SCRT)
在SCCP功能块中,SCRC模块负责根据被叫地址进行路由选择。一方面,它接收来自MTP的消息,判断本节点是否消息目的地。如是则分配给目的地用户,
如不是则进行必要的翻译,形成新的MTP选路标记(LABEL)和可能的新的被叫地址,将消息转发给MTP。另一方面,它接收来自SCOC(面向连接控制)或SCLC(无连接控制)模块的内部消息,进行必要的选路功能(如地址翻译),然后把消息送往MTP发送或者送回SCOC或SCLC。
[attach]2398[/attach]
SCRC模块根据被叫地址中的选路指示位,进行不同的处理
(1) 如果选路指示位RT(ROUTINGINDICATOR)=1,表示按DPC+SSN选路。首先将判别消息中的DPC和本局的OPC是否一致,如果一致,则意味着本节点就是消息目的地。经检验该SSN确实存在,就根据消息类型,将此消息传给SCOC模块(CR消息)或SCLC模块(其他消息),由它们交给子系统;如果比较结果不一致,说明消息中的DPC不是本节点,则将其作为新的MTP选路标记,直接送给MTP发送。
(2) 如果选路指示位RT(ROUTINGINDICATOR)=0,表示按GT选路。则需进行全局名翻译,翻译后的被叫地址为DPC+(SSN和/或GT)。若DPC就是本节点的信令点编码(此时新的被叫地址必包含SSN),则按(1)处理。
内部消息的选路
内部消息可分为两类。一类是由MTP传来的转接消息,它们一定为面向连接消息,是由SCRC选路后,送往SCOC模块处理,又作为内部消息返送至SCRC的。伴随这些消息的地址信息一定带有DPC,其中转接CR消息中的DPC是由SCRC原先翻译已获得的,其它消息的DPC是由SCOC模块根据连接建立时存储的关于该连接的结合信息给出的。因此对于这类内部消息,SCRC直接将其转送给MTP。
另一类内部消息是由本地SCCP用户发起的无连接或面向连接消息。其中,非CR面向连接消息经SCOC模块处理后,根据其连接引用号一定可得到DPC。无连接消息和CR消息请求原语的“被叫地址”中不一定包含DPC,如没有,就需要SCRC模块进行翻译。有一种特殊的内部消息是由本节点SCCP用户发出,送往另一个本节点用户的本地消息。这主要是各SSN之间通告状态信息的无连接管理消息,它的DPC一定就是本节点的信令点编码。这种消息的选路功能与具体实现方式有关。
根据上述分析可知,内部消息的选路主要取决于地址信息中是否包含DPC,见图其处理方法是:
(1) 若消息的地址信息包含DPC,且该DPC不是该节点本身,则直接送MTP发送。
(2) 若消息的地址信息包含DPC,且该DPC就是该节点本身,则根据SSN回送本地用户。
(3) 若消息的地址信息不包括DPC,则需进行全局名翻译。获得DPC后,再按(1)或(2)处理。 最后指出一点,实际协议还根据消息类型考虑各种异常情况的处理。例如,面向连接的非CR内部消息,如果没有DPC,就表示出错,应启动连接释放过程。
[attach]2399[/attach]
作者: ccc123 时间: 2014-2-20 23:22:19
学习了,感谢
