标题: ip层的中的ip地址的疑团 [打印本页]
作者: 梦幻情缘 时间: 2013-1-29 23:10:16 标题: ip层的中的ip地址的疑团
ip层有两个ip,一个是MS的,一个是上层的ip,不知这个上层ip是基站的还是sgsn的?
作者: hycl5410 时间: 2013-1-30 09:17:54
楼主指的是GTP封装吧?要看这个包是在哪个接口抓的咯。
RNC,SGSN,GGSN都有可能。
作者: ES_492 时间: 2013-2-1 09:18:47
自己理解是这样的:ip2是用户在做数据业务时,与外网的源目IP地址,比如MS访问百度,IP2目的地址就是百度响应应用的ip,源地址就是PDP激活分配给MS的ip地址;
下层ip地址是传输链路设备两端的的ip地址,比如你在Gb接口抓的包,上行是从BSC到SGSN的方向,那么下层IP封装,源地址就是BSC接口的ip地址, 目的地址就是SGSN设备的IP地址。
上行IP2方向的目的地址有时候是公网的IP地址,有时候也会是移动或联通电信之类的代理网关地址,但是下层IP目的地址,在PS内应该都是私网地址。
作者: 梦幻情缘 时间: 2013-2-4 14:35:49
ES_492 发表于 2013-2-1 09:18
自己理解是这样的:ip2是用户在做数据业务时,与外网的源目IP地址,比如MS访问百度,IP2目的地址就是百度响 ...
是gb口的数据,也就是说上层的ip是sgsn的ip,下端的ip是bsc 的ip么
作者: 梦幻情缘 时间: 2013-2-4 14:42:07
顺便追问一个问题, 是不是ip层的sgsn的ip在整个sgsn的范围内都不会变化,就算是执行路由区更新时也不变化,那么它什么时候改变呢,是已经入一个新的sgsn范围立刻启用么,比如在执行sgsn间的路由区更新时就已经开始使用了的新的IP? 那么ip改变后,处理imsi外,怎么通过ip和tlli知道这个ms和原来的ms是一个呢。
谢谢。
作者: admin 时间: 2013-2-4 20:14:13
梦幻情缘 发表于 2013-2-4 14:42
顺便追问一个问题, 是不是ip层的sgsn的ip在整个sgsn的范围内都不会变化,就算是执行路由区更新时也不变化 ...
是这样的。先说控制面的Inter-SGSN RAU流程,假设MS从SGSN1覆盖的RA1移动到当前所在的SGSN2覆盖的RA2,触发了RAU流程。
首先,MS发起的RAU Request消息中,通过Gb接口传送给SGSN时,IP层只有一层,目的IP就是当前SGSN2的Gb接口IP地址,和SGSN1无关。Gb接口是自动配置的,BSC会在MS到来之前就自动建立和SGSN2的Gb接口连接,和MS无关。所以只要MS到了SGSN2服务的RA2,实际上就不会再出现SGSN1的IP地址了。而且SGSN的IP地址对MS来说是透明的,SGSN的IP地址只需要BSC关心就好了。
SGSN2在完成RAU流程之后,会给MS分配P-TMSI,并生成对应的新TLLI,通过BSSGP层告知BSC,BSC还存储有MS在RA1中由SGSN1分配的Old TLLI,这样就可以和MS关联起来了。
