问:如果割到其他SGSN的RNC的老数据不在原SGSN上删除的影响
yonka
2013-1-25 09:13:36
如题。
如果RNC a从SGSN A割到SGSN B(未组pool),但原先的数据未删除(Iu-C配置)的话,是否对SGSN A的Inter-SGSN RAU产生一定影响呢?
我觉得关键在于,SGSN A在Iu connection没有建立的时候是否认为该RNC属于该SGSN。
求指教啊。
hycl5410
2013-1-25 10:30:49
厂家内部实现机制问题。
但是不管怎样,这样的数据是不应该在现网出现的。
hrbqby
2013-1-25 11:03:23
无论是IU,还是GB的垃圾数据都应该及时删除. 否则weird问题还是会出现.
小燕-smile
2013-1-25 15:28:14
没有影响,对于现网来说,不删除原来的数据对于以后的维护会有很多的垃圾数据,但是这些所谓的垃圾数据从某方面来讲,也是一种备份策略,试想,如果你割接到SGSNB上,隔天后出现你无法解决的故障,那么,核心网不需要做任何操作(无线侧需要修改数据),即可实现业务的快速恢复。当然,运行时间长了以后,建议删除这些数据,为以后维护起来方便。
通信小黑
2013-1-25 18:45:56
一般割接到新的SGSN上,都会把旧SGSN上的数据及时删掉,就如楼上所讲的。
arno
2013-1-27 19:52:46
小燕-smile说的正解
diyinjitai
2013-12-18 04:27:58
学习
